Не работают два цилиндра. Нужны мысли
38 Сообщения 10 Авторы 2 Просмотры 1 Отслеживается
    Езжу на Лукойл Люкс. Меняю от 4 до 5 тыщ. И как-то норм
    • 5a2005 Не в сети
      5a2005 Не в сети
      5a200
      Чтож так часто?
      Пять тыщ я на дизелях меняю. На дизеле ТД27 картер 8 литров, масло роснефть 7-8 тыщ , трасса, горы, лес, город,казахстан , киргизия, выхаживает вполне, при необходимости. Угара нет, пробег ~490000, шепчет.
      Бензинка с картером 6 литров 4-5 тыщ..., хотя видимо иначе никак с такими маслами.
        это не первая моя машина с таким маслом и таким графиком замены. Меня устраивает. Мотор чистый. Да и после 5 тык от масло остается только название. Ну и масло всяко проще менять, чем распред B)
          Аналогично, перешел на лукойл и замена так же около 5000 +/-
          • 5a2005 Не в сети
            5a2005 Не в сети
            5a200
            Напишу тут чтобы не потерять.
            Артикулы масел для отечественного и евро рынка почему-то разные. Есть некоторые подозрения почему....
            Вот артикулы фанфаро с жирными противоизносными пакетами присадок для германии.
            FF6703-4 Fanfaro LSX JP 5W30 4л
            FF6702-4 Fanfaro VSX SAE 5W40 API SN/SM/CF 4л
            • 3 Не в сети
              3 Не в сети
              34trophy
              Заливаю в пегаса лукойл авангард ультра 10w40 класс CI -SL
              Замена 3-4 т.к.
              Смысл искать редкие масла которые днем с огнем не найти.
              Лучше сократить интервал замены масла.
              • 5a2005 Не в сети
                5a2005 Не в сети
                5a200
                Я пожалуй попробую найти редкое масло (уже нашёл), которое будет постоянно в доступе, и сократить интервал замены, тыщ до 7-8.
                А к лукойлу у меня простите антипатия, много лет. Был повод, на всю жизнь отбило желание смотреть в его сторону.
                • 5a2005 Не в сети
                  5a2005 Не в сети
                  5a200
                  Продолжая заниматься разными узлами под капотом, пока едет распредвал обратил внимание на вот такой шнурок, непонятного мне назначения. Плетёный алюминиевый плоский провод (как провод массы), в черной изоляции. Один конец прикручен к капоту, второй отрезан и висит в воздухе. Куда должен цепляться второй конец? И зачем на капот такая жирная масса? Зачем она вобще на капот?
                    На головку прикручивается.
                    • 5a2005 Не в сети
                      5a2005 Не в сети
                      5a200
                      На головку цилиндров? Вот диво дивное, масса на двигатель с капота.
                      Видать длинный шнурок то был...
                      Бесят меня эти люди которым лишь бы чёнить отломать. Зачем обрезать-то, откручивается же! Нет ведь, испортить надо, отрезать и оставить кусок висеть, вандализм какой-то.
                      Вобще смотрю на внутрянку машины, впечатление что денег то вроде не жалели на обслуживание, но обслуживались у каких-то мудаков. Запчасти вроде не из дешёвых но вот испотлнение наводит на мысли. Столько моментов откровенных типа: "и так сойдёт", "Год отходит, а там мы не приделах" и тд...
                      • Keks139K Не в сети
                        Keks139K Не в сети
                        Keks139
                        На головку цилиндров правую по ходу машину. Сзади двигателя. Пальцами держусь за этот провод на последнем фото касаюсь болта где он прикручен на двигателе.
                        • 5a2005 Не в сети
                          5a2005 Не в сети
                          5a200
                          Длинный.
                          Спасибо! Надо будет посмотреть подходящее по длинне что-то.
                          • 5a2005 Не в сети
                            5a2005 Не в сети
                            5a200
                            Добрался до маслонасоса.
                            В редукционном клапане внутри пружины свободно болтается шток насколько я могу увидеть в отверстие. Снял стопора с пробки клапана, пробка утоплена, не зацпиться за неё, как её вытаскивать?
                            Поршень этот в пружине должен иметь свободный ход?
