Не работают два цилиндра. Нужны мысли
38 Сообщения 10 Авторы 243 Просмотры 1 Отслеживается
    Ну значит пора на автол переходить ... в детстве еще помню, мужики в гаражах мучали автомобили, так считалось самым лучшим камазовское масло )
    • 5a2005 Не в сети
      5a2005 Не в сети
      5a200
      Как оказалось автолов классических уже и нету.
      Вот например м10дм чистая минералка с современным пакетом присадок, причём цинка там что-то в районе 1100, фосфор немного не дотягивает.
      Вот товарищ ездил на нём www.drive2.ru/b/540828330300014956
      где то у него была табличка с анализом, хотя происхождение её сомнительно.
      Попробую вобщем фанфару лить.
      Рetronas SYNTIUM 1000 снят с производства, заменили на etronas SYNTIUM 800, но что там за пакет присадок дилер не знает.
        Езжу на Лукойл Люкс. Меняю от 4 до 5 тыщ. И как-то норм
        • 5a2005 Не в сети
          5a2005 Не в сети
          5a200
          Чтож так часто?
          Пять тыщ я на дизелях меняю. На дизеле ТД27 картер 8 литров, масло роснефть 7-8 тыщ , трасса, горы, лес, город,казахстан , киргизия, выхаживает вполне, при необходимости. Угара нет, пробег ~490000, шепчет.
          Бензинка с картером 6 литров 4-5 тыщ..., хотя видимо иначе никак с такими маслами.
            это не первая моя машина с таким маслом и таким графиком замены. Меня устраивает. Мотор чистый. Да и после 5 тык от масло остается только название. Ну и масло всяко проще менять, чем распред B)
              Аналогично, перешел на лукойл и замена так же около 5000 +/-
              • 5a2005 Не в сети
                5a2005 Не в сети
                5a200
                Напишу тут чтобы не потерять.
                Артикулы масел для отечественного и евро рынка почему-то разные. Есть некоторые подозрения почему....
                Вот артикулы фанфаро с жирными противоизносными пакетами присадок для германии.
                FF6703-4 Fanfaro LSX JP 5W30 4л
                FF6702-4 Fanfaro VSX SAE 5W40 API SN/SM/CF 4л
                • 3 Не в сети
                  3 Не в сети
                  34trophy
                  Заливаю в пегаса лукойл авангард ультра 10w40 класс CI -SL
                  Замена 3-4 т.к.
                  Смысл искать редкие масла которые днем с огнем не найти.
                  Лучше сократить интервал замены масла.
                  • 5a2005 Не в сети
                    5a2005 Не в сети
                    5a200
                    Я пожалуй попробую найти редкое масло (уже нашёл), которое будет постоянно в доступе, и сократить интервал замены, тыщ до 7-8.
                    А к лукойлу у меня простите антипатия, много лет. Был повод, на всю жизнь отбило желание смотреть в его сторону.
                    • 5a2005 Не в сети
                      5a2005 Не в сети
                      5a200
                      Продолжая заниматься разными узлами под капотом, пока едет распредвал обратил внимание на вот такой шнурок, непонятного мне назначения. Плетёный алюминиевый плоский провод (как провод массы), в черной изоляции. Один конец прикручен к капоту, второй отрезан и висит в воздухе. Куда должен цепляться второй конец? И зачем на капот такая жирная масса? Зачем она вобще на капот?
                        На головку прикручивается.
                        • 5a2005 Не в сети
                          5a2005 Не в сети
                          5a200
                          На головку цилиндров? Вот диво дивное, масса на двигатель с капота.
                          Видать длинный шнурок то был...
                          Бесят меня эти люди которым лишь бы чёнить отломать. Зачем обрезать-то, откручивается же! Нет ведь, испортить надо, отрезать и оставить кусок висеть, вандализм какой-то.
                          Вобще смотрю на внутрянку машины, впечатление что денег то вроде не жалели на обслуживание, но обслуживались у каких-то мудаков. Запчасти вроде не из дешёвых но вот испотлнение наводит на мысли. Столько моментов откровенных типа: "и так сойдёт", "Год отходит, а там мы не приделах" и тд...
                          • Keks139K Не в сети
                            Keks139K Не в сети
                            Keks139
                            На головку цилиндров правую по ходу машину. Сзади двигателя. Пальцами держусь за этот провод на последнем фото касаюсь болта где он прикручен на двигателе.
                            • 5a2005 Не в сети
                              5a2005 Не в сети
                              5a200
                              Длинный.
                              Спасибо! Надо будет посмотреть подходящее по длинне что-то.
                              • 5a2005 Не в сети
                                5a2005 Не в сети
                                5a200
                                Добрался до маслонасоса.
                                В редукционном клапане внутри пружины свободно болтается шток насколько я могу увидеть в отверстие. Снял стопора с пробки клапана, пробка утоплена, не зацпиться за неё, как её вытаскивать?
                                Поршень этот в пружине должен иметь свободный ход?
