<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" version="2.0"><channel><title><![CDATA[Не работают два цилиндра. Нужны мысли]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Симптомы такие:</p>
<p dir="auto">Мотор в -26 после пары недель простоя заводится хорошо.</p>
<p dir="auto">Мотор подтраивает, холостые немного плавают,жрёт 30-36.</p>
<p dir="auto">Лаунч указал на пропуски зажигания в 4м и 7м цилиндрах.</p>
<p dir="auto">Снимаем с цилиндра наконечник, вставляем свечу, заводим, искра есть.</p>
<p dir="auto">Меряем компрессию во всех цилиндрах, в среднем по больнице 11 +-1 , меньше 10,5 нет.</p>
<p dir="auto">Свечи в 4м и 7м цилиндре закоксованы напрочь, словно их набили отработкой с залой. При этом свечи сухие, бензом не залиты.</p>
<p dir="auto">Напрашивается вывод, не подаётся топливо.</p>
<p dir="auto">Снимаем рампу, видим нет одной защёлки крепящей к рампе, снимаем  4 и 7, прыскаем с балончика очистителем, и видим нормальный распыл.</p>
<p dir="auto">Впускной канал на 7м цилиндре сухой, чёрный. Остальные все влажные от паров топливной смеси.</p>
<p dir="auto">Ставим форсунки на рампу, подключаем топливо, разъёмы форсунок, крутим стартером. Все форсунки распыляют топливо, никаких явных отклонений не видно. Факел везде нормальный.</p>
<p dir="auto">Чешу репу, чё ему надо? Компрессия в норме, искра есть, распыл есть.</p>
<p dir="auto">Полез снимать клапанные крышки, оказалось нет у меня многогранной головки мелкой на 8. Пока пауза.</p>
<p dir="auto">Есть какие мысли у опытных товарищей?</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/topic/2721/ne-rabotayut-dva-tsilindra-nuzhny-mysli</link><generator>RSS for Node</generator><lastBuildDate>Sun, 28 Jun 2026 17:22:46 GMT</lastBuildDate><atom:link href="https://jlrforum.ru/topic/2721.rss" rel="self" type="application/rss+xml"/><pubDate>Wed, 05 Feb 2020 10:13:00 GMT</pubDate><ttl>60</ttl><item><title><![CDATA[Reply to Не работают два цилиндра. Нужны мысли on Sat, 29 Feb 2020 12:51:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Добрался до маслонасоса.</p>
<p dir="auto">В редукционном клапане внутри пружины  свободно болтается шток насколько я могу увидеть в отверстие. Снял стопора с пробки клапана, пробка  утоплена, не зацпиться за неё, как её вытаскивать?</p>
<p dir="auto">Поршень этот в пружине должен иметь свободный ход?</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/38432</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/38432</guid><dc:creator><![CDATA[5a200]]></dc:creator><pubDate>Sat, 29 Feb 2020 12:51:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Не работают два цилиндра. Нужны мысли on Sat, 29 Feb 2020 10:34:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Длинный.</p>
<p dir="auto">Спасибо! Надо будет посмотреть подходящее по длинне что-то.</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/38431</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/38431</guid><dc:creator><![CDATA[5a200]]></dc:creator><pubDate>Sat, 29 Feb 2020 10:34:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Не работают два цилиндра. Нужны мысли on Sat, 29 Feb 2020 10:02:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">На головку цилиндров правую по ходу машину. Сзади двигателя. Пальцами держусь за этот провод на последнем фото касаюсь болта где он прикручен на двигателе.</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/38430</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/38430</guid><dc:creator><![CDATA[Keks139]]></dc:creator><pubDate>Sat, 29 Feb 2020 10:02:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Не работают два цилиндра. Нужны мысли on Fri, 28 Feb 2020 15:21:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">На головку цилиндров? Вот диво дивное, масса на двигатель с капота.</p>
<p dir="auto">Видать длинный шнурок то был...</p>
<p dir="auto">Бесят меня эти люди которым лишь бы чёнить отломать. Зачем обрезать-то, откручивается же! Нет ведь, испортить надо, отрезать и оставить кусок висеть, вандализм какой-то.</p>
<p dir="auto">Вобще смотрю на внутрянку машины, впечатление что денег то вроде не жалели на обслуживание, но обслуживались у каких-то мудаков.  Запчасти вроде не из дешёвых но вот испотлнение наводит на мысли. Столько моментов откровенных типа: "и так сойдёт", "Год отходит, а там мы не приделах" и тд...</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/38429</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/38429</guid><dc:creator><![CDATA[5a200]]></dc:creator><pubDate>Fri, 28 Feb 2020 15:21:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Не работают два цилиндра. Нужны мысли on Fri, 28 Feb 2020 12:05:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">На головку прикручивается.</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/38428</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/38428</guid><dc:creator><![CDATA[Mitka]]></dc:creator><pubDate>Fri, 28 Feb 2020 12:05:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Не работают два цилиндра. Нужны мысли on Fri, 28 Feb 2020 09:23:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Продолжая заниматься разными узлами под капотом, пока едет распредвал обратил внимание на вот такой шнурок, непонятного мне назначения. Плетёный алюминиевый плоский провод (как провод массы), в черной изоляции. Один конец прикручен к капоту, второй отрезан и висит в воздухе. Куда должен цепляться второй конец? И зачем на капот такая жирная масса? Зачем она вобще на капот?</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/38427</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/38427</guid><dc:creator><![CDATA[5a200]]></dc:creator><pubDate>Fri, 28 Feb 2020 09:23:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Не работают два цилиндра. Нужны мысли on Wed, 19 Feb 2020 12:18:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Я пожалуй попробую найти редкое масло (уже нашёл), которое будет постоянно в доступе, и сократить интервал замены, тыщ до 7-8.</p>
<p dir="auto">А к лукойлу  у меня простите антипатия, много лет. Был повод, на всю жизнь отбило желание смотреть в его сторону.</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/38426</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/38426</guid><dc:creator><![CDATA[5a200]]></dc:creator><pubDate>Wed, 19 Feb 2020 12:18:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Не работают два цилиндра. Нужны мысли on Wed, 19 Feb 2020 07:17:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Заливаю в пегаса лукойл авангард  ультра 10w40  класс CI -SL</p>
<p dir="auto">Замена 3-4 т.к.</p>
<p dir="auto">Смысл искать редкие масла которые днем с огнем не найти.</p>
<p dir="auto">Лучше сократить интервал замены масла.</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/38425</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/38425</guid><dc:creator><![CDATA[34trophy]]></dc:creator><pubDate>Wed, 19 Feb 2020 07:17:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Не работают два цилиндра. Нужны мысли on Wed, 19 Feb 2020 05:14:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Напишу тут чтобы не потерять.</p>
<p dir="auto">Артикулы масел для отечественного и евро рынка почему-то разные. Есть некоторые подозрения почему....</p>
<p dir="auto">Вот артикулы фанфаро с жирными противоизносными пакетами присадок для германии.</p>
<p dir="auto">FF6703-4 Fanfaro LSX JP 5W30 4л</p>
<p dir="auto">FF6702-4 Fanfaro VSX SAE 5W40 API SN/SM/CF 4л</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/38424</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/38424</guid><dc:creator><![CDATA[5a200]]></dc:creator><pubDate>Wed, 19 Feb 2020 05:14:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Не работают два цилиндра. Нужны мысли on Wed, 19 Feb 2020 02:44:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<blockquote>
<p dir="auto"><strong><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/cowboy" aria-label="Profile: Cowboy">@<bdi>Cowboy</bdi></a> said:</strong><br />
Езжу на Лукойл Люкс. Меняю от 4 до 5 тыщ. И как-то норм</p>
<p dir="auto">Аналогично, перешел на лукойл и замена так же около 5000 +/-</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/38423</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/38423</guid><dc:creator><![CDATA[Uncle]]></dc:creator><pubDate>Wed, 19 Feb 2020 02:44:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Не работают два цилиндра. Нужны мысли on Tue, 18 Feb 2020 15:28:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">это не первая моя машина с таким маслом и таким графиком замены. Меня устраивает. Мотор чистый. Да и после 5 тык от масло остается только название. Ну и масло всяко проще менять, чем распред  B)</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/38422</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/38422</guid><dc:creator><![CDATA[Cowboy]]></dc:creator><pubDate>Tue, 18 Feb 2020 15:28:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Не работают два цилиндра. Нужны мысли on Tue, 18 Feb 2020 14:51:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Чтож так часто?</p>
<p dir="auto">Пять тыщ я на дизелях меняю. На дизеле ТД27 картер 8 литров, масло роснефть 7-8 тыщ , трасса, горы, лес, город,казахстан , киргизия, выхаживает вполне, при необходимости. Угара нет, пробег ~490000, шепчет.</p>
<p dir="auto">Бензинка с картером 6 литров 4-5 тыщ..., хотя видимо иначе никак с такими маслами.</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/38421</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/38421</guid><dc:creator><![CDATA[5a200]]></dc:creator><pubDate>Tue, 18 Feb 2020 14:51:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Не работают два цилиндра. Нужны мысли on Tue, 18 Feb 2020 14:22:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Езжу на Лукойл Люкс. Меняю от 4 до 5 тыщ. И как-то норм</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/38420</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/38420</guid><dc:creator><![CDATA[Cowboy]]></dc:creator><pubDate>Tue, 18 Feb 2020 14:22:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Не работают два цилиндра. Нужны мысли on Tue, 18 Feb 2020 09:56:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Как оказалось автолов классических уже и нету.</p>
<p dir="auto">Вот например м10дм чистая минералка с современным пакетом присадок, причём цинка там что-то в районе 1100, фосфор немного не дотягивает.</p>
<p dir="auto">Вот товарищ ездил на нём <a href="https://www.drive2.ru/b/540828330300014956" target="_blank" rel="noopener noreferrer nofollow ugc">www.drive2.ru/b/540828330300014956</a></p>
<p dir="auto">где то у него была табличка с анализом, хотя происхождение её сомнительно.</p>
<p dir="auto">Попробую вобщем фанфару лить.</p>
<p dir="auto">Рetronas SYNTIUM 1000 снят с производства, заменили на  etronas SYNTIUM  800, но что там за пакет присадок дилер не знает.</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/38419</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/38419</guid><dc:creator><![CDATA[5a200]]></dc:creator><pubDate>Tue, 18 Feb 2020 09:56:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Не работают два цилиндра. Нужны мысли on Tue, 18 Feb 2020 08:40:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Ну значит пора на автол переходить ... в детстве еще помню, мужики в гаражах мучали автомобили, так считалось самым лучшим камазовское масло )</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/38418</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/38418</guid><dc:creator><![CDATA[Uncle]]></dc:creator><pubDate>Tue, 18 Feb 2020 08:40:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Не работают два цилиндра. Нужны мысли on Tue, 18 Feb 2020 07:34:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Petronas SYNTIUM 1000 10W40</p>
<p dir="auto">каталожный номер 18164004</p>
<p dir="auto">Вот его бы найти, но видать прошли те времена...</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/38417</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/38417</guid><dc:creator><![CDATA[5a200]]></dc:creator><pubDate>Tue, 18 Feb 2020 07:34:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Не работают два цилиндра. Нужны мысли on Tue, 18 Feb 2020 06:29:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Гидрики тоже вот думаю , что с ними делать. Слышно было немного один. Сейчас посмотрел, три с износом, из них один с сильным, милиметра 4 наверное в глубину, остальные два в пределах милиметра. Тот совсем убитый понятно менять, а менять ли остальные , не знаю. Смотрю с гидриками народ тоже подкалывается. Новые поставят, а они стучат в отличи от старых.</p>
<p dir="auto">По распреду, тут в теме по ременту двс кто-то перевод британских ремонтников выкладывал , где товарищи пишут по поводу не годности современных масел для данных моторов в виду заниженного содержания противоизносных присадок.</p>
<p dir="auto">Покурил эту тему, и действительно какая интересная штука получается, ещё кажется в конце 80-х америкосы начали вводить ограничение по содержанию фосфора, в 2004м ограничили ещё. Насколько помню теперь допуск на содержание фосфора и цинка 0.8. Раньше как я понял оно не было ограничено и цифры были не менее 1,5 и выше. В результате у америкосов в виду большого количества моторов V8 и различных хотродов старых классических схем у них в свободной продажеимеются присадки противоизносные ZDDP к маслу.</p>
<p dir="auto">(<a href="https://www.ebay.com/sch/i.html?_nkw=zddp+oil+additive&amp;_sop=12" target="_blank" rel="noopener noreferrer nofollow ugc">https://www.ebay.com/sch/i.html?_nkw=zddp+oil+additive&amp;_sop=12</a>)</p>
<p dir="auto">Но у нас это получается конячая цена если брать от них, а на нашем рынке присадок я ничего такого не нашёл.</p>
<p dir="auto">Нашёл у нас производителя присадок ZDDP</p>
<p dir="auto"><a href="http://www.npp-qualitet.ru/katalog/prisadki/ditiofosfatnyie-prisadki/a-24.html" target="_blank" rel="noopener noreferrer nofollow ugc">www.npp-qualitet.ru/katalog/prisadki/ditiofosfatnyie-prisadki/a-24.html</a></p>
<p dir="auto">но! присадка А24 не нарабатывается, а например А23 минимальная партия бочка 200 литров по цене 2 с чем-то тыщи за килограмм +1600 за бочку, самовывоз.</p>
<p dir="auto">Остаётся Искать масло с хорошим пакетом ZDDP, покурив анализы оилклуба, особо радужного ничего не увиделось.</p>
<p dir="auto">Есть там у них сводные таблички анализов так вот среди 10-40 масел нашлось</p>
<p dir="auto"><a href="../../../www.oil-club.ru/forum/uploads/monthly_2019_04/1174896596_10W-40ACEAA3-B4New.gif.62a5ed16cca3eb56e0bbd1b1a3b5dd60.html">www.oil-club.ru/forum/uploads/monthly_2019_04/1174896596_10W-40ACEAA3-B4New.gif.62a5ed16cca3eb56e0bbd1b1a3b5dd60.gif</a></p>
<p dir="auto">Akkora PRO 10W-40 фосфор 1533, цинк 1954</p>
<p dir="auto">Fam Fenix BM Extra 10w-40 фосфор 1403 цинк 1503</p>
<p dir="auto">Petronas Syntium 1000 10w-40 ЭТО ПРЯМ  ТО ЧТО ДОКТОР ПРОПИСАЛ фосфор 1713 цинк 1902</p>
<p dir="auto">SRS viva 1 10-40 тоже подходит</p>
<p dir="auto">Valvoline Maxlife 10w-40 тоже</p>
<p dir="auto">Среди 5W-40 нашлось Fanfaro VSX 5w-40</p>
<p dir="auto">Тоже хороший пакет противоизносных</p>
<p dir="auto"><a href="../../../www.oil-club.ru/forum/uploads/monthly_09_2015/post-2-0-88539600-1441276456.jpg">www.oil-club.ru/forum/uploads/monthly_09_2015/post-2-0-88539600-1441276456.jpg</a></p>
<p dir="auto">Но все эти масла либо сняты с производства, либо хрен найдёшь, либо ценник под 2000 за литр.</p>
<p dir="auto">Единственное что с натяжкой подходит из доступного это Роснефть Magnum Ultratec 5w-40</p>
<p dir="auto"><a href="../../../www.oil-club.ru/forum/uploads/monthly_2019_02/864520975_RosneftMagnumUltratec5W-40(VOABASE).jpg.99ad938953227c9e6374d2608d71cf43.jpg">www.oil-club.ru/forum/uploads/monthly_2019_02/864520975_RosneftMagnumUltratec5W-40(VOABASE).jpg.99ad938953227c9e6374d2608d71cf43.jpg</a></p>
<p dir="auto">На роснефть перешёл после Neste на двух дизелях TD27 и 2C-T.  Но я брал другие самые дешёвые SG\CD масла от роснефти. Угара нет, и как не странно моторы на них работают тише. Думал показалось, почитал, оказывается не только я это заметил. Вобщем норм масла в целом, беру только на заправках. В магазинах на палево нарваться раз плюнуть, в большинстве, кто-бы что не говорил.</p>
<p dir="auto">В основной массе современных масел противоизносные присадки не всегда дотягивают даже до 900, что для деталей наших моторов катострофически недостаточно.</p>
<p dir="auto">Мой пегаспопал ко мне на BP Visco 5000 после недавнего ремонта насколько я могу судить, ( движок ещё отмытый, весь блестит) но уже вот с таким валом и симптомами. Ну и соответственно скидывали его люди.</p>
<p dir="auto">Противоизносных в этом масле фосфор 898, цинк 1021.</p>
<p dir="auto">Китайская закалка кулачков новых валов+недостаток противоизносных присадок и вот она картина маслом.</p>
<p dir="auto">Вобщем судя по тому, что проблема износа по причине заниженного количество пртивоизносных присадок наблюдается в штатах и там решается выпуском отдельно присадок на рынок. В британии об этой проблеме тоже в курсе, проблема имеет место быть , и там рекомендуют масла с высоким цинком и фосфором.  Попутно наткнулся на такую же беду на каких-то моторах у хонды, и митсубовских цепных движках.</p>
<p dir="auto">Короче с маслом надо что-то подумать.</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/38416</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/38416</guid><dc:creator><![CDATA[5a200]]></dc:creator><pubDate>Tue, 18 Feb 2020 06:29:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Не работают два цилиндра. Нужны мысли on Tue, 18 Feb 2020 02:16:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Согласен, вопрос сложный, сам помаленьку собираю информацию ... Просто понимаю что меня то сия участь тоже рано или поздно постигнет ...</p>
<p dir="auto">Пытаюсь по 215 бьюику искать, может на него есть варианты какие, да и гидрики смотрю с роликами которые. Дорого конечно ...</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/38415</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/38415</guid><dc:creator><![CDATA[Uncle]]></dc:creator><pubDate>Tue, 18 Feb 2020 02:16:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Не работают два цилиндра. Нужны мысли on Mon, 17 Feb 2020 19:07:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Вот вроде и улыбнуло,а натурально,нормальный распред-проблема найти.</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/38414</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/38414</guid><dc:creator><![CDATA[alex1967]]></dc:creator><pubDate>Mon, 17 Feb 2020 19:07:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Не работают два цилиндра. Нужны мысли on Mon, 17 Feb 2020 02:26:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Как, как ... Британская хитрость! Отключаемые цилиндры для экономии топлива и улучшения экологичности ))))))) Двиг посильнее раскрутил и за счет люфта распреда начинают работать )))))</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/38413</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/38413</guid><dc:creator><![CDATA[Uncle]]></dc:creator><pubDate>Mon, 17 Feb 2020 02:26:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Не работают два цилиндра. Нужны мысли on Sun, 16 Feb 2020 18:39:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<blockquote>
<p dir="auto"><strong><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/5a200" aria-label="Profile: 5a200">@<bdi>5a200</bdi></a> said:</strong></p>
<p dir="auto">Выршины, кулачки))</p>
<p dir="auto">Замеряем штангенциркулем кулачки</p>
<p dir="auto"><img src="https://jlrforum.ru/assets/plugins/nodebb-plugin-emoji/emoji/android/1f602.png?v=f1ed3d8febd" class="not-responsive emoji emoji-android emoji--joy" style="height:23px;width:auto;vertical-align:middle" title="😂" alt="😂" />   <img src="https://jlrforum.ru/assets/plugins/nodebb-plugin-emoji/emoji/android/1f602.png?v=f1ed3d8febd" class="not-responsive emoji emoji-android emoji--joy" style="height:23px;width:auto;vertical-align:middle" title="😂" alt="😂" />   <img src="https://jlrforum.ru/assets/plugins/nodebb-plugin-emoji/emoji/android/1f602.png?v=f1ed3d8febd" class="not-responsive emoji emoji-android emoji--joy" style="height:23px;width:auto;vertical-align:middle" title="😂" alt="😂" /></p>
<p dir="auto">Какой циркуль, нет там и так всё идеально круглое  <img src="https://jlrforum.ru/assets/plugins/nodebb-plugin-emoji/emoji/android/1f389.png?v=f1ed3d8febd" class="not-responsive emoji emoji-android emoji--tada" style="height:23px;width:auto;vertical-align:middle" title="🎉" alt="🎉" /></p>
<p dir="auto">:dry:   :dry:   :dry:</p>
<p dir="auto">как оно тогда работает?)))</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/38412</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/38412</guid><dc:creator><![CDATA[m535i]]></dc:creator><pubDate>Sun, 16 Feb 2020 18:39:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Не работают два цилиндра. Нужны мысли on Sun, 16 Feb 2020 08:23:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<blockquote>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/38411</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/38411</guid><dc:creator><![CDATA[5a200]]></dc:creator><pubDate>Sun, 16 Feb 2020 08:23:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Не работают два цилиндра. Нужны мысли on Sun, 16 Feb 2020 03:28:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Выршины, кулачки))</p>
<p dir="auto">Сливаем антифриз.</p>
<p dir="auto">Снимаем кастрюлю, паука и развальную прокладку</p>
<p dir="auto">Снимаем клапанные крышки, оси с коромыслами</p>
<p dir="auto">Достаем штанги толкателей и гидрокомпенсаторы.</p>
<p dir="auto">Сливаем масло</p>
<p dir="auto">Снимаем поддон</p>
<p dir="auto">Разбираем морду</p>
<p dir="auto">Снимаем радиатор</p>
<p dir="auto">Снимаем навесное на морде двигателя</p>
<p dir="auto">Снимаем саму морду двигателя</p>
<p dir="auto">Вынимаем распред</p>
<p dir="auto">Охреневаем - как он вообще работать мог))))</p>
<p dir="auto">Собираем в обратном порядке))</p>
<p dir="auto">Новыми понадобятся:</p>
<p dir="auto">Распредвал</p>
<p dir="auto">Цепь привода распредвала</p>
<p dir="auto">Гидрокомпенсаторы</p>
<p dir="auto">Развальная прокладка</p>
<p dir="auto">Прокладка поддона (если двинатель рестайл)</p>
<p dir="auto">Вроде ничего не забыл)</p>
<p dir="auto">Пс. На даче летом без ямы за световой день олин все делал - ничего сложного))</p>
<p dir="auto">Псс. Можно сразу и маслонасос поменять)) чтоб два раза не лазить)))</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/38410</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/38410</guid><dc:creator><![CDATA[m535i]]></dc:creator><pubDate>Sun, 16 Feb 2020 03:28:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Не работают два цилиндра. Нужны мысли on Sat, 15 Feb 2020 12:42:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Второй слева кулачек вершиной смотрит на 12 часов, найди вершину   <img src="https://jlrforum.ru/assets/plugins/nodebb-plugin-emoji/emoji/android/1f389.png?v=f1ed3d8febd" class="not-responsive emoji emoji-android emoji--tada" style="height:23px;width:auto;vertical-align:middle" title="🎉" alt="🎉" />  Примерно 30 процентов кулачков в близком к этому состоянии.</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/38409</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/38409</guid><dc:creator><![CDATA[5a200]]></dc:creator><pubDate>Sat, 15 Feb 2020 12:42:00 GMT</pubDate></item></channel></rss>
