Неисправность люка и авто стекол!
36 Сообщения 12 Авторы 159 Просмотры 1 Отслеживается
    @RED said:
    Какой двоичный код? Там обычный аналог. Есть контакт-нет контакта.
    морзянка)))
    • pashar148P Не в сети
      pashar148
      как узнать что точно работает это вск
        Коллеги,
        снял люк,
        снял моторчик.
        правильно я понимаю - что при снятом моторе люк должен от руки двигаться по полозьям?
        Если не двигается - закисли тросики нафиг.
          pashar148
          Ребят помогите по теме!Не хочу без люка ездить,электрики посмотрите схему пожалуйста,вообщем прозвонил,всю проводку все приходит уходит!Но не понятно что должно приходить на люк,скажите понятным языком что замкннуть что бы люк напряму попробовать подвигать,если он работает то остается только бесм
            Купил норм люк)
            Тросики двигаются отвёрткой.
            Проклеил обод люка, перетянул шторку, все собрал, повесил)))
            Подключаешь фишку - "люк не установлен"
            Нажимаешь откр/закр кнопку люка - "люк не установлен"
            Те имеем рабочее железо и неработающий люк))
            На тест бук ехать? Или какие реле, предохранители поммотреть?)
              А.. перед сьемом старого люка писал "люк открыт"))
                ну что?*
                перепаивать реле в ВЕСМЕ?
                  попробуй вместо мотора люка подключи лампочку. Посмотри, она реагирует на нажатие кнопок. Ну и сигнал в БЕСМ тоже проверь.
                    Сто раз описано..подать питание прямо на мотор..Для этого достаточно снять декоративную крышку-плафон...рассоединить фишку мотора люка и через подходящие переходники подсоединиться к мотору..
                    Единственное чего не знаю..это каким макаром открывается ,,проветривание,, и ,,полное открытие,,..и не помню как будет открываться люк при подаче питания прямо на его мотор..уш почти 10 лет прошло с тех пор когда я так определял работоспособность мотора люка...а потом прописывал его в БЕСМе..
                      pashar148
                      ежу понятно что нужно дать напряжение на мотор только вот ,какие контакты.отвечают затоткрытие
                        Я же писал - Без разницы куда подать и как..люк в любом случае куда нибудь поедет..если не туда,значит меняем полюсовку...
                        Сними плафон и всё увидишь....я вижу что ты его даже не снимал..раз не знаешь куда что подавать..там всё предельно просто..смотрим фото в посте выше...НА ПРОВОДА МОТОРА... 😂
                          силовые провода на моторчик два толстых в фишке, остальные тоньше. Оба провода с одного края фишки. И если мне память не изменяет, люк открывается на проветривание в одну сторону, а полностью в другую. Ну и при подаче питания напрямую на выходы мотора люк должен ездить туда-сюда.
                            Всё верно два толстых провода это питание люка, подключение полярности значения не имеет, так как он просто будет открываься либо на проветривание, либо на распашку на все бабки в зависимости от полярности, подаём питание, если шавэлица, то ныряем к ВЕСМ, там если смотреть со стороны бардачка, то в верхнем ряду по средине колодка на 4 проводка, вынимаем из бесм смотрим по цвету чтоб совпадали с толстыми проводами на разъёме моторчика люка и прозваниваем эти 2 провода, если и они целые, то проверяем пульт, при нажатии кнопки люка на панели должна выскакивать надпись Sanroof not set, если данная смска появляется, то проблема скорее всего в 10 контактном реле люка в верхней плате БЕСМ, ну и или самый маловероятный вариант где то нарушена целостность токопроводящей дорожки платы ВЕСМ.
                              Спасибо за алгоритм
                              У меня на фишке на весме толстые провода звенят друг на друга)) видать реле каюк.. смски на приборке есть
                                Блин прошу прощения память чуть подвела. Реле 8 контактное вот вам наглядное пособие с оригинальным номером если вдруг нужно будет
                                  @m535i said:
                                  Спасибо за алгоритм
                                  У меня на фишке на весме толстые <a href="https://jlrforum.ru/forum/barakholka-prodazha-zapchastej">провода</a> звенят друг на друга)) видать реле каюк.. смски на приборке есть
                                  Там принцип такой в разъём ВЕСМ куда вставляются провода толстые от люка втыкаем электроды от тестера при этом тестер ставим на замер вольтажа. Затем включаем то открыть, то закрыть люк на тестере в этот момент должны появляться цифры то+12 то-12. Если напруги нема то наверно всё таки реле.
                                    @flexo said:
                                    @m535i said:
                                    Спасибо за алгоритм
                                    А затем..если нет напряжений..вскрываем БЕСМ и тыкаем электроды на управляющие ноги реле..и тыркаем кнопкой открыть-закрыть..и если и в этом случае нема ни куа..то едем на тестбук и им прописываем слетевший в настройках люк)))) 😂
                                    • V Не в сети
                                      V Не в сети
                                      Vadim8888
                                      Добрый день всем!!
                                      Скажите а можно прописать люк без сканера ?
                                      Ручным способом?
                                        @Vadim8888 said:
                                        Добрый день всем!!
                                        Ручным способом?
                                        Прописываются люк и стёкла вручную,для автоматического открытия-закрытия..в инструкции по эксплуатации авто написано как... А вот если люк слетел в настройках БЕСМа,то включение его можно сделать только сканером,который может войти в настройки БЕСМа..
                                          @Vadim8888 said:
                                          Добрый день всем!!
                                          Ручным способом?
                                          кстати вчера в бесме отцепил люк нафиг сканером))
                                          нет у меня теперь люка))))
                                          а то, кажется, у меня проблема в управляющем реле в бесме)
