Неисправность люка и авто стекол!
36 Сообщения 12 Авторы 1 Просмотры 1 Отслеживается
    @pashar148 said:
    я просто думаю что проблема в блоке кнопок но схему найти не могу,или что закоротить в фишке чтотбы открыть люк
    Ничего там закоротить не удасться. Блок управления стеклоподемниками и люком - это электронный блок, а не просто плата с кнопками, он "общается" с BECMом по цифровой шине.
    Люк мог просто слететь в настройках BECMа, так-же бывет его реле сгорает внутри BECMа.
    хм.. у меня тоже люк перестал ездить уже давно - думаю что его там подклинило.
    полезу менять потолок - заодно и люк посмотрю.
    но мысль о "слетел в ВЕСМе" тоже интересна...
      Если не программируются окна..то х.з. из-за чего это может быть..ни разу не слышал что бы все окна не прописывались..по одному да,бывало..прописка люка это вообще кошмар..(когда купил себе бумер и прописывал на нём люк,то на ЛР мне это показалось детской шалостью 😂 ) ... а люк,как уже писалось мильён раз,попросту слетает в прописке БЕСМа.. Прописывается только сканером...
      Проверить работоспособность как самого люка,так и его мотора,элементарно.. Выдёргиваем крышку с плафонами освещения и видим привод мотора люка..в нём есть отверстие под шестигранник..размер вроде 5 или 6мм..у многих в багажнике даже есть спец ключ для этого,который выглядит как ,,кривой стартер,, из шестигранника... Так вот,вставляем шестигранник и крутим его..если всё в механизме хорошо,то люк поползёт открываться..крутим в другую сторону,закрываем люк... Это стандартная система для всех люков на любом ЛР и в каждом ЛР в багажнике есть такой ключ..правда он хрень..рассчитан только на люк с завода..а после некоторой эксплуатации,люк ползает уже не так легкои шестигранник легко сворачивается..да и отверстие в редукторе,так же,очень легко становится круглым..так что не прикладывайте слишком сильных усилий..
      Снимаем фишку с мотора люка,подаём на мотор питание..люк открывается..меняем полюсовку,люк закрывается.. Если нет сканера в доступном радиусе,а люк оооочень нужен,то можно при помощи кнопки для стеклоподьёмников ВАЗ и нескольких релюх,сделать блок управления люком..делов фигня..
      Если люк работает от шестигранника и тем более от принудительного питания,то 100% он не прописан в БЕСМе..
      П.С. Может быть подсказка в словах о нерабочей кнопке блокировки... Посмотри внимательно,может там уже что в самом блоке кнопок наколхозили...либо он умер.. Если умирает блок кнопок и какое то ваше любимое окно не управляется с него,то очень просто,установкой кнопки стеклоподьёмника(и более ничего не надо) подключенной к блоку управления дверью(стоит в дверях) мы восстанавливаем работоспособность стеклоподьёмника..
        про люк спасибо большое - в субботу проверю)))
        пс. все равно потолок менять))
        • pashar148P Не в сети
          pashar148
          А чего толку то ,все везде приходит,остаютс только кнопки либо в самом бесм что то
            Не знаю как ты там делаешь и что..почитай вот эту тему,если не читал ,,Инструкция по эксплуатации Р38 Пегас НЬЮ ,полезные функции.,, ССЫЛКА
            Не видите темы по ссылкам или не можете скачать файлы?Читаем мою подпись в моих ответах.
            • shadov29S Не в сети
              shadov29S Не в сети
              shadov29
              Всем вечер добрый!
              С люком столкнулся со следующей проблемой....
              Этот сдвигающийся черт не работал с самой покупки. При чем судя по всему, он был заклинивши и естественно ВЕСМ его сразу же отключал. При замене потолка, я обнаружил следующее...
              По бокам две направляющие в которых ходят винтовые тросики. С завода они покрыты материалом похожим на тонкий поролон. Якобы чтоб они внутри не грохотали. От времени он превратился в труху. Плюс остатки смазки... И в результате получился такой тромб. что выдрать эти тросы с направляющих удалось только вдвоем с коллегой...
              Но как результат - чуть смазки и новый люк.
              И еще был анекдот со стеклоподъемником водительским. Прошил - все ОК. Опустил вниз поднимаешь - опять ЕРОРРРР..... Разбираю дверь. С торца какой то регулировочный болт (пусть не ругают специалисты, но....). Он фактически вывалился. Помогла стопрезьба и закрутил я его в среднее положение. И опять таки проблема исчезла.... Как то так. Буду рад если кому поможет....
                pashar148
                Спасибо конечно,но мне интересно как работают сами кнопки,я так понял тупо какойто двоичный код с бесм,говорю кнопки не прописываются никак,я все давно изучил прочитал все инструкции это фигня не работает сам блок кнопок походу ,вот и хотелось бы его распиновку самого блока как его проверить
                  Блок кнопок разбирается элементарно.. Если нужна его схема,то я думаю в электросхемах она есть,не интересовался.. Я свой вскрыл..посмотрел..и выбросил...потому как не понял что в этой кучке пластика вообще может сломаться.. Не работала водительская кнопка..то ли вообще,то ли в какую то сторону,уш не помню... Заменил блок и всё заработало.
                    Какой двоичный код? Там обычный аналог. Есть контакт-нет контакта.
                      морзянка)))
                        pashar148
                        как узнать что точно работает это вск
                          Коллеги,
                          снял люк,
                          снял моторчик.
                          правильно я понимаю - что при снятом моторе люк должен от руки двигаться по полозьям?
                          Если не двигается - закисли тросики нафиг.
                            pashar148
                            Ребят помогите по теме!Не хочу без люка ездить,электрики посмотрите схему пожалуйста,вообщем прозвонил,всю проводку все приходит уходит!Но не понятно что должно приходить на люк,скажите понятным языком что замкннуть что бы люк напряму попробовать подвигать,если он работает то остается только бесм
                              Купил норм люк)
                              Тросики двигаются отвёрткой.
                              Проклеил обод люка, перетянул шторку, все собрал, повесил)))
                              Подключаешь фишку - "люк не установлен"
                              Нажимаешь откр/закр кнопку люка - "люк не установлен"
                              Те имеем рабочее железо и неработающий люк))
                              На тест бук ехать? Или какие реле, предохранители поммотреть?)
                                А.. перед сьемом старого люка писал "люк открыт"))
                                  ну что?*
                                  перепаивать реле в ВЕСМЕ?
                                    попробуй вместо мотора люка подключи лампочку. Посмотри, она реагирует на нажатие кнопок. Ну и сигнал в БЕСМ тоже проверь.
                                      Сто раз описано..подать питание прямо на мотор..Для этого достаточно снять декоративную крышку-плафон...рассоединить фишку мотора люка и через подходящие переходники подсоединиться к мотору..
                                      Единственное чего не знаю..это каким макаром открывается ,,проветривание,, и ,,полное открытие,,..и не помню как будет открываться люк при подаче питания прямо на его мотор..уш почти 10 лет прошло с тех пор когда я так определял работоспособность мотора люка...а потом прописывал его в БЕСМе..
                                        pashar148
                                        ежу понятно что нужно дать напряжение на мотор только вот ,какие контакты.отвечают затоткрытие
                                          Я же писал - Без разницы куда подать и как..люк в любом случае куда нибудь поедет..если не туда,значит меняем полюсовку...
                                          Сними плафон и всё увидишь....я вижу что ты его даже не снимал..раз не знаешь куда что подавать..там всё предельно просто..смотрим фото в посте выше...НА ПРОВОДА МОТОРА... 😂
