Моя понторезочка. LR RR II.
57 Сообщения 10 Авторы 176 Просмотры 1 Отслеживается
  • f1tzF Не в сети
    f1tzF Не в сети
    f1tz
    Land Rover Range Rover P38 BOSCH
    Всем даров. Ситуэйш следующий произошел. Разогнал я пегасика до 5к оборотов, дабы обогнать не едущий транспорт, учуял запошек гари. Быстро этот запах прошел, визуально все впорядке, но теперь водительский вентилятор не выключается вообще, не регулируется, крутится на максимальных оборотах и все, пассажирский вроде как реагирует на регулировку адекватно. Чо там могло произойти и куда смотреть? 🤔
      Максимальные обороты двигателя и запах гари взаимосвязаны ..если пахло маслом...это нормально...если мотор не только с завода...А вот погибшие транзисторы в моторе обдува печки(у тебя с водительской стороны),это просто совпадение с раскруткой мотора до отсечки.. 😉
      • f1tzF Не в сети
        f1tzF Не в сети
        f1tz
        Значит транзистор (их там по два,заменяли аналогами российскими,тема где то есть подробная.Админ) умер, я понял. Да раньше просто не пахло, я ее часто в отсечку разгоняю в таких ситуациях. Пегасик просто стоит по неделе, может из за сырости выгорел?
        • f1tzF Не в сети
          f1tzF Не в сети
          f1tz
          Ребят, когда включаешь ключ зажигания загорается check engine, Заводишь- гаснет, машину когда едешь немного трусит, никаких новых ошибок на борткомпьютере нет.
            С чеком так и должно быть..всё правильно...а вот почему трусит,хрен её знает...
            • f1tzF Не в сети
              f1tzF Не в сети
              f1tz
              Он прямо должен гореть и вообще не гаснуть? Либо я внимания не обращал, либо этого небыло.
              ,,ЧЕК,, горит пока двигатель не заведён.Админ.
              • f1tzF Не в сети
                f1tzF Не в сети
                f1tz
                Значит у меня до этого лампочка не горела. Хочу поменять прокладки клапанных крышек, какие ещё в связи с этим мне нужно брать прокладки? Бош.
                  Никаких
                    Советую сразу разобрать крышки до последнего болта(внутри) и всё там вычистить и вымыть ..все отложения от масла....
                      @flexo said:
                      Никаких
                      Под паук.Хотя можно и самодельную или герметик.
                      • f1tzF Не в сети
                        f1tzF Не в сети
                        f1tz
                        Спасибо за инфу. Вячеслав, крышки ты имеешь ввиду клапанные?
                        • f1tzF Не в сети
                          f1tzF Не в сети
                          f1tz
                          У меня снова вопрос. Тема такая, я же с печкой то не разобрался в итоге, погода похорошела, никакой надобности в ней небыло. Позавчера ночью был сильный ливень, машина начала потеть, пришлось ставить реле от водительского вентилятора назад, что бы хоть что-то в итоге видеть. Заметилась следующая фигня- помимо того, что не регулируются обороты водительского вентилятора, не регулируется и температура воздуха. То есть если пассажирский вентилятор ставишь на максимальные обороты и выбираешь температуру LO, то там идет воздух прохладный, а если ставишь LO на водительском вентиляторе (ну естественно обороты не регулируются, значит он и так на максимальных), то он прямо жарит. И ещё один симптом- он начинает вращаться когда только включил ACC в замке зажигания, то есть в этот момент панель управления печкой вообще выключена и на ней ничего нельзя регулировать. Может ли причина быть не в вентиляторе, а в каком-то блоке управления, и если да- то в каком? 🤔
                            Блок климата управляет моторчиками и серверами,которые распределяют потоки и температуру воздуха.
                            • f1tzF Не в сети
                              f1tzF Не в сети
                              f1tz
                              То есть вполне возможно что навернулось что-то в самом блоке управления с экраном?
                              • f1tzF Не в сети
                                f1tzF Не в сети
                                f1tz
                                Поковырял блок управления климатом, безуспешно, ничего визуально я там страшного не увидел, тестером что можно прозвонил, все живое. Сейчас снял моторчик, вроде как корпус транзистора и одна из ножек, это касается обоих транзисторов, коротят на минусовую клему моторчика. Вот только пока не могу понять как с этим связан сервопривод отопителя, не уж то он добавочно к моторчику навернулся отдельно... Копаюсь дальше.
                                • f1tzF Не в сети
                                  f1tzF Не в сети
                                  f1tz
                                  Ну в общем вчера я выпаял эти транзисторы, один и вправду умер. Поехал на Митинский радиорынок купил 825Г, которые в одной из тем посоветовали на замену. Цена вопроса 120 рублей 1 штука. Родных не нашел, мотор уже меняный на VALEO. Там Малайзия страна изготовитель этих транзисторов. Сегодня запаял, завтра буду проверять. Сервоприводом отопителя пока не знаю когда буду заниматься. Завтра к тому же подъедут свечи с проводами, заодно и их поменяю, может перестанет дрожать двигатель, все таки три года машина стояла и я не уверен в том, что там вообще что-то менялось до меня.
                                  • f1tzF Не в сети
                                    f1tzF Не в сети
                                    f1tz
                                    Поставил вентилятор- все отлично работает, вообще без проблем. И заработал сервопривод отопителя, может он капризничал из-за того, что вентилятор не работал?) Приехали свечи Denso и провода от Bitpart, решил сразу поменять это все, пока уж копаюсь с понторезкой. Начал выкручивать свечи, а там шок контент, в левом блоке такая вот ситуевина:
                                    Две свечи NGK, одна Denso и одна Brisk.
                                    Зазоры все разные, даже свечи между собой все отличаются. Судя по нагару на свечах- зажигание работает правильно, масла в цилиндрах нет.
                                    Провода которые стояли до этого несколько короче тех, что поставил, получилось их еще и хорошенько разложить 🙂
                                    Так же приехали "детейлинг" с алиэкспресса. Колпачки в центр колёс и значек Land Rover на британском флаге, выглядит на мой взгляд прикольно.
                                    На этом пока все окей, че колхозить дальше уже думаю, там есть чего. 🙂
                                      Со свечами ваще жесть!!!На будущее,очень даже работают А17ДВРМ 1.0!!!!Тока Энгельские бери.
                                      • f1tzF Не в сети
                                        f1tzF Не в сети
                                        f1tz
                                        Ну я смотрел по коду, денсо у меня в Киа стояли, нормальные свечки. Дальше буду заказывать прокладки на клапанные крышки и менять, правда не могу пока найти какие там под моего бошевского друга. Ну и масло сменю, Вячеслав говорил на Эдж с магнатека лучше перепрыгнуть, попробую. Магнатек уж люто кушает.
                                          Значок сцука ЗАЧЁТНЫЙ!!! 🎉 Мене бы такой..два..ээх 😊
