Моя понторезочка. LR RR II.
57 Сообщения 10 Авторы 176 Просмотры 1 Отслеживается
    Никаких
      @f1tz said:
      Значит у меня до этого лампочка не горела. Хочу поменять прокладки клапанных крышек, какие ещё в связи с этим мне нужно брать прокладки? Бош.
      Советую сразу разобрать крышки до последнего болта(внутри) и всё там вычистить и вымыть ..все отложения от масла....
        @flexo said:
        Никаких
        Под паук.Хотя можно и самодельную или герметик.
        • f1tzF Не в сети
          f1tzF Не в сети
          f1tz
          Land Rover Range Rover P38 BOSCH
          Спасибо за инфу. Вячеслав, крышки ты имеешь ввиду клапанные?
          • f1tzF Не в сети
            f1tzF Не в сети
            f1tz
            У меня снова вопрос. Тема такая, я же с печкой то не разобрался в итоге, погода похорошела, никакой надобности в ней небыло. Позавчера ночью был сильный ливень, машина начала потеть, пришлось ставить реле от водительского вентилятора назад, что бы хоть что-то в итоге видеть. Заметилась следующая фигня- помимо того, что не регулируются обороты водительского вентилятора, не регулируется и температура воздуха. То есть если пассажирский вентилятор ставишь на максимальные обороты и выбираешь температуру LO, то там идет воздух прохладный, а если ставишь LO на водительском вентиляторе (ну естественно обороты не регулируются, значит он и так на максимальных), то он прямо жарит. И ещё один симптом- он начинает вращаться когда только включил ACC в замке зажигания, то есть в этот момент панель управления печкой вообще выключена и на ней ничего нельзя регулировать. Может ли причина быть не в вентиляторе, а в каком-то блоке управления, и если да- то в каком? 🤔
              Блок климата управляет моторчиками и серверами,которые распределяют потоки и температуру воздуха.
              • f1tzF Не в сети
                f1tzF Не в сети
                f1tz
                То есть вполне возможно что навернулось что-то в самом блоке управления с экраном?
                • f1tzF Не в сети
                  f1tzF Не в сети
                  f1tz
                  Поковырял блок управления климатом, безуспешно, ничего визуально я там страшного не увидел, тестером что можно прозвонил, все живое. Сейчас снял моторчик, вроде как корпус транзистора и одна из ножек, это касается обоих транзисторов, коротят на минусовую клему моторчика. Вот только пока не могу понять как с этим связан сервопривод отопителя, не уж то он добавочно к моторчику навернулся отдельно... Копаюсь дальше.
                  • f1tzF Не в сети
                    f1tzF Не в сети
                    f1tz
                    Ну в общем вчера я выпаял эти транзисторы, один и вправду умер. Поехал на Митинский радиорынок купил 825Г, которые в одной из тем посоветовали на замену. Цена вопроса 120 рублей 1 штука. Родных не нашел, мотор уже меняный на VALEO. Там Малайзия страна изготовитель этих транзисторов. Сегодня запаял, завтра буду проверять. Сервоприводом отопителя пока не знаю когда буду заниматься. Завтра к тому же подъедут свечи с проводами, заодно и их поменяю, может перестанет дрожать двигатель, все таки три года машина стояла и я не уверен в том, что там вообще что-то менялось до меня.
                    • f1tzF Не в сети
                      f1tzF Не в сети
                      f1tz
                      Поставил вентилятор- все отлично работает, вообще без проблем. И заработал сервопривод отопителя, может он капризничал из-за того, что вентилятор не работал?) Приехали свечи Denso и провода от Bitpart, решил сразу поменять это все, пока уж копаюсь с понторезкой. Начал выкручивать свечи, а там шок контент, в левом блоке такая вот ситуевина:
                      Две свечи NGK, одна Denso и одна Brisk.
                      Зазоры все разные, даже свечи между собой все отличаются. Судя по нагару на свечах- зажигание работает правильно, масла в цилиндрах нет.
                      Провода которые стояли до этого несколько короче тех, что поставил, получилось их еще и хорошенько разложить 🙂
                      Так же приехали "детейлинг" с алиэкспресса. Колпачки в центр колёс и значек Land Rover на британском флаге, выглядит на мой взгляд прикольно.
                      На этом пока все окей, че колхозить дальше уже думаю, там есть чего. 🙂
                        Со свечами ваще жесть!!!На будущее,очень даже работают А17ДВРМ 1.0!!!!Тока Энгельские бери.
                        • f1tzF Не в сети
                          f1tzF Не в сети
                          f1tz
                          Ну я смотрел по коду, денсо у меня в Киа стояли, нормальные свечки. Дальше буду заказывать прокладки на клапанные крышки и менять, правда не могу пока найти какие там под моего бошевского друга. Ну и масло сменю, Вячеслав говорил на Эдж с магнатека лучше перепрыгнуть, попробую. Магнатек уж люто кушает.
                            Значок сцука ЗАЧЁТНЫЙ!!! 🎉 Мене бы такой..два..ээх 😊
                            • f1tzF Не в сети
                              f1tzF Не в сети
                              f1tz
                              #41
                              Рыжик меня очень-очень сильно подвёл :с В общем я уехал за 270км от дома по делам сердечным, все было отлично, доехал без проблем, после чего машина стояла около пары часов. Потом поехал и рыжик начал кипеть, вообще без каких либо предпосылок. Нижний патрубок нагревается, значит термостат работает, вентилятор крутится, черт его знает чего ему не нравится. По ощущениям двигатель с левой стороны горячее чем с правой. В общем я в полной печали и в минусе на 15к рублей за эвакуатор.
                                #42
                                Не переживай тачка старая всего можно ожидать мой меня тоже постоянно в напряжении держит...
                                  это не напряжение, это тонус 😜 😜 😜
                                  • f1tzF Не в сети
                                    f1tzF Не в сети
                                    f1tz
                                    #44
                                    В общем термостат решил заклинить в закрытом положении. Восторг. Оказалось, что еще вдобавок надо очень внимательно выбирать термостат, потому что кода на термостаты 3, а подходит только один. Поменял термостат- все стало хорошо. Собираюсь в скором времени поменять маслецо, наверное на кастрол эдж, поменять прокладки клапанных крышек, и, раз уж лезу к крышкам, поменяю маслосъёмные колпачки. Ну и заколхожу трубки антифриза, тонкие, которые к пауку идут, а то чот текёт. А так же оказалось, что мне с ним отдали убитую зимнюю резину, попадос :с Такие дела у моего рыжика.
                                    • f1tzF Не в сети
                                      f1tzF Не в сети
                                      f1tz
                                      Маслосъемные поменяны, клапанные крышки по совету Вячеслава отдраены, прокладки клапанных крышек поменяны, болты закручены. На счет последнего- справа два дальних болта на клапанной крышке небыли закручены в принципе, вот это привет просто. Ну трубки были заколхожены естесна, смотрим дальше как она будет хавать маслецо.)
                                      • f1tzF Не в сети
                                        f1tzF Не в сети
                                        f1tz
                                        #46
                                        Последний месяц понторезка в стойле. Начал убегать антифриз 3л на 100км. В салоне потекло с трубок, ждал месяц резинки, поставил ок. Оказалось что лопнута пластиковая часть радиатора охлаждения, вот это уже печаль. Попробую по колхозить, но было бы не плохо узнать цену на живой б\у радиатор. Новый кусается чот.
                                        • G Не в сети
                                          G Не в сети
                                          GenDirektor
                                          #47
                                          У меня есть радиатор печки...
