Моя понторезочка. LR RR II.
57 Сообщения 10 Авторы 95 Просмотры 1 Отслеживается
    @f1tz said:
    Ребят, когда включаешь ключ зажигания загорается check engine, Заводишь- гаснет, машину когда едешь немного трусит, никаких новых ошибок на борткомпьютере нет.
    С чеком так и должно быть..всё правильно...а вот почему трусит,хрен её знает...
    • f1tzF Не в сети
      f1tzF Не в сети
      f1tz
      Land Rover Range Rover P38 BOSCH
      Он прямо должен гореть и вообще не гаснуть? Либо я внимания не обращал, либо этого небыло.
      ,,ЧЕК,, горит пока двигатель не заведён.Админ.
      • f1tzF Не в сети
        f1tzF Не в сети
        f1tz
        Значит у меня до этого лампочка не горела. Хочу поменять прокладки клапанных крышек, какие ещё в связи с этим мне нужно брать прокладки? Бош.
          Никаких
            Советую сразу разобрать крышки до последнего болта(внутри) и всё там вычистить и вымыть ..все отложения от масла....
              @flexo said:
              Никаких
              Под паук.Хотя можно и самодельную или герметик.
              • f1tzF Не в сети
                f1tzF Не в сети
                f1tz
                Спасибо за инфу. Вячеслав, крышки ты имеешь ввиду клапанные?
                • f1tzF Не в сети
                  f1tzF Не в сети
                  f1tz
                  У меня снова вопрос. Тема такая, я же с печкой то не разобрался в итоге, погода похорошела, никакой надобности в ней небыло. Позавчера ночью был сильный ливень, машина начала потеть, пришлось ставить реле от водительского вентилятора назад, что бы хоть что-то в итоге видеть. Заметилась следующая фигня- помимо того, что не регулируются обороты водительского вентилятора, не регулируется и температура воздуха. То есть если пассажирский вентилятор ставишь на максимальные обороты и выбираешь температуру LO, то там идет воздух прохладный, а если ставишь LO на водительском вентиляторе (ну естественно обороты не регулируются, значит он и так на максимальных), то он прямо жарит. И ещё один симптом- он начинает вращаться когда только включил ACC в замке зажигания, то есть в этот момент панель управления печкой вообще выключена и на ней ничего нельзя регулировать. Может ли причина быть не в вентиляторе, а в каком-то блоке управления, и если да- то в каком? 🤔
                    Блок климата управляет моторчиками и серверами,которые распределяют потоки и температуру воздуха.
                    • f1tzF Не в сети
                      f1tzF Не в сети
                      f1tz
                      То есть вполне возможно что навернулось что-то в самом блоке управления с экраном?
                      • f1tzF Не в сети
                        f1tzF Не в сети
                        f1tz
                        Поковырял блок управления климатом, безуспешно, ничего визуально я там страшного не увидел, тестером что можно прозвонил, все живое. Сейчас снял моторчик, вроде как корпус транзистора и одна из ножек, это касается обоих транзисторов, коротят на минусовую клему моторчика. Вот только пока не могу понять как с этим связан сервопривод отопителя, не уж то он добавочно к моторчику навернулся отдельно... Копаюсь дальше.
                        • f1tzF Не в сети
                          f1tzF Не в сети
                          f1tz
                          Ну в общем вчера я выпаял эти транзисторы, один и вправду умер. Поехал на Митинский радиорынок купил 825Г, которые в одной из тем посоветовали на замену. Цена вопроса 120 рублей 1 штука. Родных не нашел, мотор уже меняный на VALEO. Там Малайзия страна изготовитель этих транзисторов. Сегодня запаял, завтра буду проверять. Сервоприводом отопителя пока не знаю когда буду заниматься. Завтра к тому же подъедут свечи с проводами, заодно и их поменяю, может перестанет дрожать двигатель, все таки три года машина стояла и я не уверен в том, что там вообще что-то менялось до меня.
                          • f1tzF Не в сети
                            f1tzF Не в сети
                            f1tz
                            Поставил вентилятор- все отлично работает, вообще без проблем. И заработал сервопривод отопителя, может он капризничал из-за того, что вентилятор не работал?) Приехали свечи Denso и провода от Bitpart, решил сразу поменять это все, пока уж копаюсь с понторезкой. Начал выкручивать свечи, а там шок контент, в левом блоке такая вот ситуевина:
                            Две свечи NGK, одна Denso и одна Brisk.
                            Зазоры все разные, даже свечи между собой все отличаются. Судя по нагару на свечах- зажигание работает правильно, масла в цилиндрах нет.
                            Провода которые стояли до этого несколько короче тех, что поставил, получилось их еще и хорошенько разложить 🙂
                            Так же приехали "детейлинг" с алиэкспресса. Колпачки в центр колёс и значек Land Rover на британском флаге, выглядит на мой взгляд прикольно.
                            На этом пока все окей, че колхозить дальше уже думаю, там есть чего. 🙂
                              Со свечами ваще жесть!!!На будущее,очень даже работают А17ДВРМ 1.0!!!!Тока Энгельские бери.
                              • f1tzF Не в сети
                                f1tzF Не в сети
                                f1tz
                                Ну я смотрел по коду, денсо у меня в Киа стояли, нормальные свечки. Дальше буду заказывать прокладки на клапанные крышки и менять, правда не могу пока найти какие там под моего бошевского друга. Ну и масло сменю, Вячеслав говорил на Эдж с магнатека лучше перепрыгнуть, попробую. Магнатек уж люто кушает.
                                  Значок сцука ЗАЧЁТНЫЙ!!! 🎉 Мене бы такой..два..ээх 😊
                                  • f1tzF Не в сети
                                    f1tzF Не в сети
                                    f1tz
                                    #41
                                    Рыжик меня очень-очень сильно подвёл :с В общем я уехал за 270км от дома по делам сердечным, все было отлично, доехал без проблем, после чего машина стояла около пары часов. Потом поехал и рыжик начал кипеть, вообще без каких либо предпосылок. Нижний патрубок нагревается, значит термостат работает, вентилятор крутится, черт его знает чего ему не нравится. По ощущениям двигатель с левой стороны горячее чем с правой. В общем я в полной печали и в минусе на 15к рублей за эвакуатор.
                                      #42
                                      Не переживай тачка старая всего можно ожидать мой меня тоже постоянно в напряжении держит...
                                        это не напряжение, это тонус 😜 😜 😜
                                        • f1tzF Не в сети
                                          f1tzF Не в сети
                                          f1tz
                                          #44
                                          В общем термостат решил заклинить в закрытом положении. Восторг. Оказалось, что еще вдобавок надо очень внимательно выбирать термостат, потому что кода на термостаты 3, а подходит только один. Поменял термостат- все стало хорошо. Собираюсь в скором времени поменять маслецо, наверное на кастрол эдж, поменять прокладки клапанных крышек, и, раз уж лезу к крышкам, поменяю маслосъёмные колпачки. Ну и заколхожу трубки антифриза, тонкие, которые к пауку идут, а то чот текёт. А так же оказалось, что мне с ним отдали убитую зимнюю резину, попадос :с Такие дела у моего рыжика.
