Моя понторезочка. LR RR II.
57 Сообщения 10 Авторы 176 Просмотры 1 Отслеживается
  • f1tzF Не в сети
    f1tzF Не в сети
    f1tz
    Land Rover Range Rover P38 BOSCH
    Спасибо за подсказки, буду глядеть!
    • f1tzF Не в сети
      f1tzF Не в сети
      f1tz
      Поменял в понторезке масло, решил все же промыть двигатель промывочным маслом. Отлично почистилось, вылилось с двигателя чернющее. Залил Кастрол Магнатек 5w40. Заодно поменял масло в мостах. Задний был нормальный, и почти по уровню. А вот передний была стружка на магните, что на пробке, и уровень гораздо ниже. Увидел что подтекает со стороны кардана. Еще хотел отремонтировать АБС, предыдущий хозяин сказал что где-то оторвался проводок, но под машиной я рваной проводки не обнаружил, пичалька. Буду дальше копать где же этот проводок.
        Кастрол магнатек очень предрасположен к угару...так что если заметишь что движок стал брать масло..не греши на него сразу...сначала замени масло на другую фирму или модель..Из собственного опыта выяснил что магнатек ужасно угорает,а вот Castrol EDGE отлично себя всегда показывал..угара нет..оно немного дороже магнатека,а иногда и так же стоит...но себя оправдывает увеличенным пробегом...читаем на сайте кастрола спецификацию по маслам(допустимый пробег от замены до замены) в зависимости от условий эксплуатации..
        Проверено на нескольких машинах как с отличными двигателями,так и с уставшими..так что это факт.
        • f1tzF Не в сети
          f1tzF Не в сети
          f1tz
          Ну масло и так подтекает, там прокладки клапанных крышек дубовые. А масло заливал, между прочим, руководствуясь статьей по преминению масел на форуме) Ну посмотрим, пока бодро работает.
          • f1tzF Не в сети
            f1tzF Не в сети
            f1tz
            Нашел причину прыгающих замков. Колхоз такой колхоз 🙂 Пытаюсь поставить советские микрики, пока все проходит гладко.
              Советские подходят лучше всех и они лучше всхе..так как герметичные и качественные..не путать с российскими..
              • f1tzF Не в сети
                f1tzF Не в сети
                f1tz
                Всем даров. Ситуэйш следующий произошел. Разогнал я пегасика до 5к оборотов, дабы обогнать не едущий транспорт, учуял запошек гари. Быстро этот запах прошел, визуально все впорядке, но теперь водительский вентилятор не выключается вообще, не регулируется, крутится на максимальных оборотах и все, пассажирский вроде как реагирует на регулировку адекватно. Чо там могло произойти и куда смотреть? 🤔
                  Максимальные обороты двигателя и запах гари взаимосвязаны ..если пахло маслом...это нормально...если мотор не только с завода...А вот погибшие транзисторы в моторе обдува печки(у тебя с водительской стороны),это просто совпадение с раскруткой мотора до отсечки.. 😉
                  • f1tzF Не в сети
                    f1tzF Не в сети
                    f1tz
                    Значит транзистор (их там по два,заменяли аналогами российскими,тема где то есть подробная.Админ) умер, я понял. Да раньше просто не пахло, я ее часто в отсечку разгоняю в таких ситуациях. Пегасик просто стоит по неделе, может из за сырости выгорел?
                    • f1tzF Не в сети
                      f1tzF Не в сети
                      f1tz
                      Ребят, когда включаешь ключ зажигания загорается check engine, Заводишь- гаснет, машину когда едешь немного трусит, никаких новых ошибок на борткомпьютере нет.
                        С чеком так и должно быть..всё правильно...а вот почему трусит,хрен её знает...
                        • f1tzF Не в сети
                          f1tzF Не в сети
                          f1tz
                          Он прямо должен гореть и вообще не гаснуть? Либо я внимания не обращал, либо этого небыло.
                          ,,ЧЕК,, горит пока двигатель не заведён.Админ.
                          • f1tzF Не в сети
                            f1tzF Не в сети
                            f1tz
                            Значит у меня до этого лампочка не горела. Хочу поменять прокладки клапанных крышек, какие ещё в связи с этим мне нужно брать прокладки? Бош.
                              Никаких
                                Советую сразу разобрать крышки до последнего болта(внутри) и всё там вычистить и вымыть ..все отложения от масла....
                                  @flexo said:
                                  Никаких
                                  Под паук.Хотя можно и самодельную или герметик.
                                  • f1tzF Не в сети
                                    f1tzF Не в сети
                                    f1tz
                                    Спасибо за инфу. Вячеслав, крышки ты имеешь ввиду клапанные?
                                    • f1tzF Не в сети
                                      f1tzF Не в сети
                                      f1tz
                                      У меня снова вопрос. Тема такая, я же с печкой то не разобрался в итоге, погода похорошела, никакой надобности в ней небыло. Позавчера ночью был сильный ливень, машина начала потеть, пришлось ставить реле от водительского вентилятора назад, что бы хоть что-то в итоге видеть. Заметилась следующая фигня- помимо того, что не регулируются обороты водительского вентилятора, не регулируется и температура воздуха. То есть если пассажирский вентилятор ставишь на максимальные обороты и выбираешь температуру LO, то там идет воздух прохладный, а если ставишь LO на водительском вентиляторе (ну естественно обороты не регулируются, значит он и так на максимальных), то он прямо жарит. И ещё один симптом- он начинает вращаться когда только включил ACC в замке зажигания, то есть в этот момент панель управления печкой вообще выключена и на ней ничего нельзя регулировать. Может ли причина быть не в вентиляторе, а в каком-то блоке управления, и если да- то в каком? 🤔
                                        Блок климата управляет моторчиками и серверами,которые распределяют потоки и температуру воздуха.
                                        • f1tzF Не в сети
                                          f1tzF Не в сети
                                          f1tz
                                          То есть вполне возможно что навернулось что-то в самом блоке управления с экраном?
