Ну вот и купил себе трактор RR P38
116 Сообщения 19 Авторы 4 Просмотры 1 Отслеживается
    #61
      #62
      Так чисто фоточки свежие
        кстати, увидел жабры и подумалось... В пегаса хорошо подойдут со второго фрила жабры, они с поворотниками)
          #64
          да, и поменьше чем спортовые, а то эти выглядят как то не по размеру
            #65
            Парни, а делал кто у нас на пегаса подобное? а то неудобно спать)))
            ну и маркизу если кто делал было б интересно послушать
              #66
              давненько не выкладывал свежих фото)))
              поставил колесики BF AT 265/75/16
              ну и попробовал чуть
                #67
                Вот и подошла к финалу эпопея с ГУРом
                т.к. мой насос тек как собака, а разобрать его оказалось проблемой (болты зализаны)
                По порядку:
                1. Снимаем генератор (заодно махнул щетки)
                2. Снимаем гур с роликом
                3. Покупаем насос от бмв е34 (м20 мотор), заодно взял новый бачек, т.к. фильтр не поменять (3 146 320 000 номер бачка)
                4. Т.к. штуцера подачи разные, то я насосы разобрал (свой пришлось немного пильнуть из-за зализанных болтов), заодно все вычистил и поменял прокладки
                5. собрал все, открутил прокачник на редукторе, залил жижу до тех пор, пока пошла чистая (без воздуха), покрутил влево-право, спустил еще раз воздух.
                Поехал, немного подклинивал клапанок, но километров через несколько все промылось и прокачалось.
                чтобы не было вопросов, вот фотографии
                такой идет на бензинках (аналогичен с гуром от шнивы)
                такой на дизеле - как видно совсем другой
                а вот насос с бмв м20
                  справедливости ради, на бензинках разные гуры на гемсе и боше 😉
                    #69
                    ну чег не знаю, того не знаю
                      #70
                      давно пришли, все никак время не мог выкроить
                      поставил, подключил, в режиме дхо управление по ШИМу где-то на 20-25% мощности и то по глазам днем лупит.
                      Ночью неплохо светит, единственное по оттенку все ж холодноват свет. Внешний вид нравится, аккуратно получилось, вроде особо не выбивается из общей концепции автомобиля, зато теперь не нужно включать кучу потребителей и в режиме дхо потребление 7-8 ватт
                        #71
                        заказал кольца на трубки теплообменника масляного от бмв оригинал, еще не ставил
                        и болтики на крышку гбц взял от факенвагена по 20р, ато от бмв по 100р не бюджетно)))
                          #72
                          Пегас в фильме "трансформеры последний рыцарь" 🎉 💋
                            #73
                            В кого он превращается?)) Либо заржавел?
                              #74
                              да там пол секунды всего)))
                                #75
                                Сделал подогревы задниц
                                заказал такие
                                680р/пара
                                типа углеволокно, на ощупь вроде гибкие, термостат на борту имеется, а что еще для счастья то надо
                                вскрываем обшивку
                                выдераем эту требуху, обрезаем фишку, паяем к новой грелке
                                клеим новый
                                Сделал загиб, чтобы был запас на движение
                                Все собрал, лишнее подрезал. Повторил процедуру еще раз со второй сидушкой. Радуемся теплой попе.
                                  #76
                                  Модули хелла
                                  • DimithreeD Не в сети
                                    Dimithree
                                    Где заказывал подогрев?
                                      #78
                                      ru.aliexpress.com/item/2Pcs-Carbon-Fiber-Heating-Heated-Car-Vehicle-Seat-Cushion-Cover-Universal/32780230800.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.TvbWxU
                                        #79
                                        пистон крепления молдингов BTR691
                                        Размер внутр 4 мм, внешн 9мм
                                          #80
                                          Ехал вчера по трассе и чуть не закипел, точнее закипел уже дома
                                          Радиатор холодный, температура мотора под 100 градусов
                                          В срочном режиме поменял термостат, поставил хелла-мале, родной еще бмв-шный прожил 20 лет
                                          Теперь машина прогревается быстрее и стрелка мертво стоит
                                          А еще случайно заметил, что словил рассинхрон, хрен знает как и где, но благо у меня моторные мозги уже работают сами по себе без весма, так что в очередной раз тема про рассинхрон подтвердилась, кстати лаунч хоть и написал, что синхронизировал, но ошибка не ушла
