Ну вот и купил себе трактор RR P38
116 Сообщения 19 Авторы 291 Просмотры 1 Отслеживается
    #62
    Так чисто фоточки свежие
      кстати, увидел жабры и подумалось... В пегаса хорошо подойдут со второго фрила жабры, они с поворотниками)
        #64
        да, и поменьше чем спортовые, а то эти выглядят как то не по размеру
          #65
          Парни, а делал кто у нас на пегаса подобное? а то неудобно спать)))
          ну и маркизу если кто делал было б интересно послушать
            #66
            давненько не выкладывал свежих фото)))
            поставил колесики BF AT 265/75/16
            ну и попробовал чуть
              #67
              Вот и подошла к финалу эпопея с ГУРом
              т.к. мой насос тек как собака, а разобрать его оказалось проблемой (болты зализаны)
              По порядку:
              1. Снимаем генератор (заодно махнул щетки)
              2. Снимаем гур с роликом
              3. Покупаем насос от бмв е34 (м20 мотор), заодно взял новый бачек, т.к. фильтр не поменять (3 146 320 000 номер бачка)
              4. Т.к. штуцера подачи разные, то я насосы разобрал (свой пришлось немного пильнуть из-за зализанных болтов), заодно все вычистил и поменял прокладки
              5. собрал все, открутил прокачник на редукторе, залил жижу до тех пор, пока пошла чистая (без воздуха), покрутил влево-право, спустил еще раз воздух.
              Поехал, немного подклинивал клапанок, но километров через несколько все промылось и прокачалось.
              чтобы не было вопросов, вот фотографии
              такой идет на бензинках (аналогичен с гуром от шнивы)
              такой на дизеле - как видно совсем другой
              а вот насос с бмв м20
                справедливости ради, на бензинках разные гуры на гемсе и боше 😉
                  #69
                  ну чег не знаю, того не знаю
                    #70
                    давно пришли, все никак время не мог выкроить
                    поставил, подключил, в режиме дхо управление по ШИМу где-то на 20-25% мощности и то по глазам днем лупит.
                    Ночью неплохо светит, единственное по оттенку все ж холодноват свет. Внешний вид нравится, аккуратно получилось, вроде особо не выбивается из общей концепции автомобиля, зато теперь не нужно включать кучу потребителей и в режиме дхо потребление 7-8 ватт
                      #71
                      заказал кольца на трубки теплообменника масляного от бмв оригинал, еще не ставил
                      и болтики на крышку гбц взял от факенвагена по 20р, ато от бмв по 100р не бюджетно)))
                        #72
                        Пегас в фильме "трансформеры последний рыцарь" 🎉 💋
                          #73
                          В кого он превращается?)) Либо заржавел?
                            #74
                            да там пол секунды всего)))
                              #75
                              Сделал подогревы задниц
                              заказал такие
                              680р/пара
                              типа углеволокно, на ощупь вроде гибкие, термостат на борту имеется, а что еще для счастья то надо
                              вскрываем обшивку
                              выдераем эту требуху, обрезаем фишку, паяем к новой грелке
                              клеим новый
                              Сделал загиб, чтобы был запас на движение
                              Все собрал, лишнее подрезал. Повторил процедуру еще раз со второй сидушкой. Радуемся теплой попе.
                                #76
                                Модули хелла
                                • DimithreeD Не в сети
                                  Dimithree
                                  Где заказывал подогрев?
                                    #78
                                    ru.aliexpress.com/item/2Pcs-Carbon-Fiber-Heating-Heated-Car-Vehicle-Seat-Cushion-Cover-Universal/32780230800.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.TvbWxU
                                      #79
                                      пистон крепления молдингов BTR691
                                      Размер внутр 4 мм, внешн 9мм
                                        #80
                                        Ехал вчера по трассе и чуть не закипел, точнее закипел уже дома
                                        Радиатор холодный, температура мотора под 100 градусов
                                        В срочном режиме поменял термостат, поставил хелла-мале, родной еще бмв-шный прожил 20 лет
                                        Теперь машина прогревается быстрее и стрелка мертво стоит
                                        А еще случайно заметил, что словил рассинхрон, хрен знает как и где, но благо у меня моторные мозги уже работают сами по себе без весма, так что в очередной раз тема про рассинхрон подтвердилась, кстати лаунч хоть и написал, что синхронизировал, но ошибка не ушла
                                          #81
                                          все таки засинхронил лаунч пегаса
