Парни...проблема!!!
86 Сообщения 12 Авторы 348 Просмотры 1 Отслеживается
  • G Не в сети
    G Не в сети
    Germanylife
    Ижевск... Роджер Р38
    Ну да...просто на кружок резины приклеил монетку, затем вставил это хозяйство в паз- сверху прижимное это колечко и также уплотнительное центровочное кольцо из проволоки
    • G Не в сети
      G Не в сети
      Germanylife
      Из резины вырезал не кольцо а просто кружок-правильно??
      • SolvenS Не в сети
        SolvenS Не в сети
        Solven
        Кунцево RR Pegas 4.6
        Да, круг без дырки вырезать нужно.
        Покажи фото как вставил
        • G Не в сети
          G Не в сети
          Germanylife
          Сейчас... Заново все буду делать...фото процесса сейчас сразу выкладывать...
          • G Не в сети
            G Не в сети
            Germanylife
            Вот материалы... Круг из камеры от жигулей-толщина 1.4 мм-мягкая эластичная резина
            • G Не в сети
              G Не в сети
              Germanylife
              Приклеиваем
              • G Не в сети
                G Не в сети
                Germanylife
                Вставляем на место
                • G Не в сети
                  G Не в сети
                  Germanylife
                  Все по фэн-шую???
                  • G Не в сети
                    G Не в сети
                    Germanylife
                    Монетка своим диаметром точно встаёт в раз вот этого колечка
                    • SolvenS Не в сети
                      SolvenS Не в сети
                      Solven
                      Ну я вижу щели и нет верхнего кольца
                      • G Не в сети
                        G Не в сети
                        Germanylife
                        Вот что в итоге получаем...
                        • G Не в сети
                          G Не в сети
                          Germanylife
                          Какого верхнего кольца???
                          • SolvenS Не в сети
                            SolvenS Не в сети
                            Solven
                            Точнее не верхнего, а ободок, что бы верхняя часть не болталась...
                            Резинка то ровно вырезана??
                            • G Не в сети
                              G Не в сети
                              Germanylife
                              Ну ободок то из проволоки я поставлю... А вот как резинка стоит
                              • SolvenS Не в сети
                                SolvenS Не в сети
                                Solven
                                А что щели то такие??.....
                                • G Не в сети
                                  G Не в сети
                                  Germanylife
                                  Думаешь из за этого???
                                  • G Не в сети
                                    G Не в сети
                                    Germanylife
                                    Какая вообще роль этой мембраны??? Движется ли она вообще???и в какой момент это должно происходить??? А то я посмотрел там ещё пружинка стоит....
                                    • G Не в сети
                                      G Не в сети
                                      Germanylife
                                      Вот что получилось... Кружок сидит отлично,монетка на месте- стопор центрующий тоже... Собираю-завтра буду пробовать
                                      • G Не в сети
                                        G Не в сети
                                        Germanylife
                                        Ну вот вроде все собрал...выпала цанга трубки подушки...и это печально... А так мыльным побрызгал на глушитель -молчит вроде!!! Хотя это наверно только при отцепленной трубке баллона
                                        • G Не в сети
                                          G Не в сети
                                          Germanylife
                                          Теоретически даже если одна трубка отцеплена если бы манжета не держала то глушитель бы пузырил мыло потому что через ту манжету воздух от компрессора проходит в первую очередь-а уже после неё к баллонам... Правильно я понимаю??? Ну и собственно отчего цангу можно поставить???
