Парни...проблема!!!
86 Сообщения 12 Авторы 341 Просмотры 1 Отслеживается
  • igor-080979I Не в сети
    igor-080979
    Почитай тему переборка блока клапанов там все подробно расписано кто из чего что делал
      Точно, надо её заменить и думаю все заработает отлично. Первые два клапана отвечают за подъем и опускание, если один глючит значит подыматься плохо будет, а если другой то соответственно опускаться.
      • G Не в сети
        G Не в сети
        Germanylife
        Ижевск... Роджер Р38
        Ну сделал я эту самую манжетку которая была порванной...все это хозяйство собрал.и пошёл радостный ставить все по своим местам.... Компрессор качает-но с..ка опять не поднимает машину ни в какую...че за капец то а
        • AndreiA Не в сети
          AndreiA Не в сети
          Andrei
          Побрызгай на глушитель блока клапанов мыльной водой, если пузырится, значит плохо сделал, если нет то я хз. При условии что компрессор правильно собран и качает.
          • G Не в сети
            G Не в сети
            Germanylife
            Побрызгал- пену поднимает и пузырится очень сильно.... Что мог не так сделать в этой самодельной манжетке?? Вроде все по описанию собирал
            • SolvenS Не в сети
              SolvenS Не в сети
              Solven
              Кунцево RR Pegas 4.6
              А фото есть, что за манжету сделал?
              • G Не в сети
                G Не в сети
                Germanylife
                Вот она
                • G Не в сети
                  G Не в сети
                  Germanylife
                  Резинку то сплошную же надо?? Не кольцом??? И какая сторону куда должна плотно прилегать??? А то принципа её работы не понимаю
                  • SolvenS Не в сети
                    SolvenS Не в сети
                    Solven
                    Прям по этой инструкции?
                    ТЫК
                    • G Не в сети
                      G Не в сети
                      Germanylife
                      Ну да...просто на кружок резины приклеил монетку, затем вставил это хозяйство в паз- сверху прижимное это колечко и также уплотнительное центровочное кольцо из проволоки
                      • G Не в сети
                        G Не в сети
                        Germanylife
                        Из резины вырезал не кольцо а просто кружок-правильно??
                        • SolvenS Не в сети
                          SolvenS Не в сети
                          Solven
                          Да, круг без дырки вырезать нужно.
                          Покажи фото как вставил
                          • G Не в сети
                            G Не в сети
                            Germanylife
                            Сейчас... Заново все буду делать...фото процесса сейчас сразу выкладывать...
                            • G Не в сети
                              G Не в сети
                              Germanylife
                              Вот материалы... Круг из камеры от жигулей-толщина 1.4 мм-мягкая эластичная резина
                              • G Не в сети
                                G Не в сети
                                Germanylife
                                Приклеиваем
                                • G Не в сети
                                  G Не в сети
                                  Germanylife
                                  Вставляем на место
                                  • G Не в сети
                                    G Не в сети
                                    Germanylife
                                    Все по фэн-шую???
                                    • G Не в сети
                                      G Не в сети
                                      Germanylife
                                      Монетка своим диаметром точно встаёт в раз вот этого колечка
                                      • SolvenS Не в сети
                                        SolvenS Не в сети
                                        Solven
                                        Ну я вижу щели и нет верхнего кольца
                                        • G Не в сети
                                          G Не в сети
                                          Germanylife
                                          Вот что в итоге получаем...
