Парни...проблема!!!
86 Сообщения 12 Авторы 341 Просмотры 1 Отслеживается
  • G Не в сети
    G Не в сети
    Germanylife
    Ижевск... Роджер Р38
    Монетка своим диаметром точно встаёт в раз вот этого колечка
    • SolvenS Не в сети
      SolvenS Не в сети
      Solven
      Кунцево RR Pegas 4.6
      Ну я вижу щели и нет верхнего кольца
      • G Не в сети
        G Не в сети
        Germanylife
        Вот что в итоге получаем...
        • G Не в сети
          G Не в сети
          Germanylife
          Какого верхнего кольца???
          • SolvenS Не в сети
            SolvenS Не в сети
            Solven
            Точнее не верхнего, а ободок, что бы верхняя часть не болталась...
            Резинка то ровно вырезана??
            • G Не в сети
              G Не в сети
              Germanylife
              Ну ободок то из проволоки я поставлю... А вот как резинка стоит
              • SolvenS Не в сети
                SolvenS Не в сети
                Solven
                А что щели то такие??.....
                • G Не в сети
                  G Не в сети
                  Germanylife
                  Думаешь из за этого???
                  • G Не в сети
                    G Не в сети
                    Germanylife
                    Какая вообще роль этой мембраны??? Движется ли она вообще???и в какой момент это должно происходить??? А то я посмотрел там ещё пружинка стоит....
                    • G Не в сети
                      G Не в сети
                      Germanylife
                      Вот что получилось... Кружок сидит отлично,монетка на месте- стопор центрующий тоже... Собираю-завтра буду пробовать
                      • G Не в сети
                        G Не в сети
                        Germanylife
                        Ну вот вроде все собрал...выпала цанга трубки подушки...и это печально... А так мыльным побрызгал на глушитель -молчит вроде!!! Хотя это наверно только при отцепленной трубке баллона
                        • G Не в сети
                          G Не в сети
                          Germanylife
                          Теоретически даже если одна трубка отцеплена если бы манжета не держала то глушитель бы пузырил мыло потому что через ту манжету воздух от компрессора проходит в первую очередь-а уже после неё к баллонам... Правильно я понимаю??? Ну и собственно отчего цангу можно поставить???
                          • igor-080979I Не в сети
                            igor-080979
                            #41
                            дык воткни цангу на место если на ней усики не обломаны
                              Ха-ха, у самого похожая ерунда приключилась.Машин отказался подниматься. Проверил диафрагму, не сопит, проверил клапана подъёма нормуль. компрессор качает, воздух идёт. Ну осталось НРВ проверить, а я то не дома, я в пути, дождина хлещит..... В гагажнике оказался второй компрессор, я его вроде делал...... Поставил- результата НОЛЬ. Чё за фигня?????? Подцепил колёсный компрессор к системе и аллилуя поднимается! Приехал домой, где то в помойке нашёл старую манжету которую ещё мыши не сгрызли и поставил. Поднялся, заработало.....
                              Ребяты мож у кого есть манжеты???
                                igor-080979
                                Есть.
                                  #44
                                  И что я тебе говорил вчера?? - Не верь своему компрессору,нужно проверить какое он даёт давление и даёт ли его вообще....а ты усё - Перебранные,рычат....А они вона,рычат,а толку хрен.. B) 😂
                                  Ребята..не один раз уже давали совет - Поставьте в трубку на рессивер манометр..для этого нужен один тройник на 6мм(цена 30-60р) ,кусок трубки 4см диаметром соответственно 6мм , манометр до 12-16 атм(350-500р)и фитинг для пневмоподвески у которого с одной стороны будет резьба под резьбу на манометре,а с другой выход под трубку 6мм(цена 30р)...и всё..Вы в любой момент будете видеть реальное давление в системе..
                                  • G Не в сети
                                    G Не в сети
                                    Germanylife
                                    Манжета держит... Теперь он пёс стремится вверх...встал в самое верхнее положение и вниз даже не желает падать..че за х...опять
                                    • G Не в сети
                                      G Не в сети
                                      Germanylife
                                      #46
                                      На ходу встаёт сам без моего спроса в верхнее положение...а на стоянке не изволит спускать баллоны и опускаться чтобы меня выгрузить..... Судя по всему это вот этот самый впускной клапан, к которому надо приклеивать пятачок из манжеты бензонасоса-да ведь???? Компрессор не выключается по моему вообще
                                      • G Не в сети
                                        G Не в сети
                                        Germanylife
                                        #47
                                        Приклеил пятачек к впускному клапану и поставил на место... Он поднялся в среднее положение как надо.... Но только поехал-он самостоятельно выбросил значок подъёма на приборке и задрал мне машину..... Снял клапан выпуска-там все отлично!!! Может датчик давления компрессор не выключает?? А он рад стараться качает....
                                        • З Не в сети
                                          З Не в сети
                                          Зю-зю
                                          ЭТУ ТЕМУ читал? Может там чего найдешь.
