Парни...проблема!!!
86 Сообщения 12 Авторы 342 Просмотры 1 Отслеживается
  • G Не в сети
    G Не в сети
    Germanylife
    Ижевск... Роджер Р38
    Вот она
    • G Не в сети
      G Не в сети
      Germanylife
      Резинку то сплошную же надо?? Не кольцом??? И какая сторону куда должна плотно прилегать??? А то принципа её работы не понимаю
      • SolvenS Не в сети
        SolvenS Не в сети
        Solven
        Кунцево RR Pegas 4.6
        Прям по этой инструкции?
        ТЫК
        • G Не в сети
          G Не в сети
          Germanylife
          Ну да...просто на кружок резины приклеил монетку, затем вставил это хозяйство в паз- сверху прижимное это колечко и также уплотнительное центровочное кольцо из проволоки
          • G Не в сети
            G Не в сети
            Germanylife
            Из резины вырезал не кольцо а просто кружок-правильно??
            • SolvenS Не в сети
              SolvenS Не в сети
              Solven
              Да, круг без дырки вырезать нужно.
              Покажи фото как вставил
              • G Не в сети
                G Не в сети
                Germanylife
                Сейчас... Заново все буду делать...фото процесса сейчас сразу выкладывать...
                • G Не в сети
                  G Не в сети
                  Germanylife
                  Вот материалы... Круг из камеры от жигулей-толщина 1.4 мм-мягкая эластичная резина
                  • G Не в сети
                    G Не в сети
                    Germanylife
                    Приклеиваем
                    • G Не в сети
                      G Не в сети
                      Germanylife
                      Вставляем на место
                      • G Не в сети
                        G Не в сети
                        Germanylife
                        Все по фэн-шую???
                        • G Не в сети
                          G Не в сети
                          Germanylife
                          Монетка своим диаметром точно встаёт в раз вот этого колечка
                          • SolvenS Не в сети
                            SolvenS Не в сети
                            Solven
                            Ну я вижу щели и нет верхнего кольца
                            • G Не в сети
                              G Не в сети
                              Germanylife
                              Вот что в итоге получаем...
                              • G Не в сети
                                G Не в сети
                                Germanylife
                                Какого верхнего кольца???
                                • SolvenS Не в сети
                                  SolvenS Не в сети
                                  Solven
                                  Точнее не верхнего, а ободок, что бы верхняя часть не болталась...
                                  Резинка то ровно вырезана??
                                  • G Не в сети
                                    G Не в сети
                                    Germanylife
                                    Ну ободок то из проволоки я поставлю... А вот как резинка стоит
                                    • SolvenS Не в сети
                                      SolvenS Не в сети
                                      Solven
                                      А что щели то такие??.....
                                      • G Не в сети
                                        G Не в сети
                                        Germanylife
                                        Думаешь из за этого???
                                        • G Не в сети
                                          G Не в сети
                                          Germanylife
                                          Какая вообще роль этой мембраны??? Движется ли она вообще???и в какой момент это должно происходить??? А то я посмотрел там ещё пружинка стоит....
