Парни...проблема!!!
86 Сообщения 12 Авторы 341 Просмотры 1 Отслеживается
  • SolvenS Не в сети
    SolvenS Не в сети
    Solven
    Кунцево RR Pegas 4.6
    Да, круг без дырки вырезать нужно.
    Покажи фото как вставил
    • G Не в сети
      G Не в сети
      Germanylife
      Ижевск... Роджер Р38
      Сейчас... Заново все буду делать...фото процесса сейчас сразу выкладывать...
      • G Не в сети
        G Не в сети
        Germanylife
        Вот материалы... Круг из камеры от жигулей-толщина 1.4 мм-мягкая эластичная резина
        • G Не в сети
          G Не в сети
          Germanylife
          Приклеиваем
          • G Не в сети
            G Не в сети
            Germanylife
            Вставляем на место
            • G Не в сети
              G Не в сети
              Germanylife
              Все по фэн-шую???
              • G Не в сети
                G Не в сети
                Germanylife
                Монетка своим диаметром точно встаёт в раз вот этого колечка
                • SolvenS Не в сети
                  SolvenS Не в сети
                  Solven
                  Ну я вижу щели и нет верхнего кольца
                  • G Не в сети
                    G Не в сети
                    Germanylife
                    Вот что в итоге получаем...
                    • G Не в сети
                      G Не в сети
                      Germanylife
                      Какого верхнего кольца???
                      • SolvenS Не в сети
                        SolvenS Не в сети
                        Solven
                        Точнее не верхнего, а ободок, что бы верхняя часть не болталась...
                        Резинка то ровно вырезана??
                        • G Не в сети
                          G Не в сети
                          Germanylife
                          Ну ободок то из проволоки я поставлю... А вот как резинка стоит
                          • SolvenS Не в сети
                            SolvenS Не в сети
                            Solven
                            А что щели то такие??.....
                            • G Не в сети
                              G Не в сети
                              Germanylife
                              Думаешь из за этого???
                              • G Не в сети
                                G Не в сети
                                Germanylife
                                Какая вообще роль этой мембраны??? Движется ли она вообще???и в какой момент это должно происходить??? А то я посмотрел там ещё пружинка стоит....
                                • G Не в сети
                                  G Не в сети
                                  Germanylife
                                  Вот что получилось... Кружок сидит отлично,монетка на месте- стопор центрующий тоже... Собираю-завтра буду пробовать
                                  • G Не в сети
                                    G Не в сети
                                    Germanylife
                                    Ну вот вроде все собрал...выпала цанга трубки подушки...и это печально... А так мыльным побрызгал на глушитель -молчит вроде!!! Хотя это наверно только при отцепленной трубке баллона
                                    • G Не в сети
                                      G Не в сети
                                      Germanylife
                                      Теоретически даже если одна трубка отцеплена если бы манжета не держала то глушитель бы пузырил мыло потому что через ту манжету воздух от компрессора проходит в первую очередь-а уже после неё к баллонам... Правильно я понимаю??? Ну и собственно отчего цангу можно поставить???
                                      • igor-080979I Не в сети
                                        igor-080979
                                        #41
                                        дык воткни цангу на место если на ней усики не обломаны
                                          Ха-ха, у самого похожая ерунда приключилась.Машин отказался подниматься. Проверил диафрагму, не сопит, проверил клапана подъёма нормуль. компрессор качает, воздух идёт. Ну осталось НРВ проверить, а я то не дома, я в пути, дождина хлещит..... В гагажнике оказался второй компрессор, я его вроде делал...... Поставил- результата НОЛЬ. Чё за фигня?????? Подцепил колёсный компрессор к системе и аллилуя поднимается! Приехал домой, где то в помойке нашёл старую манжету которую ещё мыши не сгрызли и поставил. Поднялся, заработало.....
                                          Ребяты мож у кого есть манжеты???
