Парни...проблема!!!
86 Сообщения 12 Авторы 190 Просмотры 1 Отслеживается
  • G Не в сети
    G Не в сети
    Germanylife
    Ижевск... Роджер Р38
    То есть она просто порвана....не из за неё ли это????
    • AndreiA Не в сети
      AndreiA Не в сети
      Andrei
      Да, из-за нее, недавно менял ее. Воздух выходит через "глушитель" при порванной диафрагме.
      • igor-080979I Не в сети
        igor-080979
        Почитай тему переборка блока клапанов там все подробно расписано кто из чего что делал
          Точно, надо её заменить и думаю все заработает отлично. Первые два клапана отвечают за подъем и опускание, если один глючит значит подыматься плохо будет, а если другой то соответственно опускаться.
          • G Не в сети
            G Не в сети
            Germanylife
            Ну сделал я эту самую манжетку которая была порванной...все это хозяйство собрал.и пошёл радостный ставить все по своим местам.... Компрессор качает-но с..ка опять не поднимает машину ни в какую...че за капец то а
            • AndreiA Не в сети
              AndreiA Не в сети
              Andrei
              Побрызгай на глушитель блока клапанов мыльной водой, если пузырится, значит плохо сделал, если нет то я хз. При условии что компрессор правильно собран и качает.
              • G Не в сети
                G Не в сети
                Germanylife
                Побрызгал- пену поднимает и пузырится очень сильно.... Что мог не так сделать в этой самодельной манжетке?? Вроде все по описанию собирал
                • SolvenS Не в сети
                  SolvenS Не в сети
                  Solven
                  Кунцево RR Pegas 4.6
                  А фото есть, что за манжету сделал?
                  • G Не в сети
                    G Не в сети
                    Germanylife
                    Вот она
                    • G Не в сети
                      G Не в сети
                      Germanylife
                      Резинку то сплошную же надо?? Не кольцом??? И какая сторону куда должна плотно прилегать??? А то принципа её работы не понимаю
                      • SolvenS Не в сети
                        SolvenS Не в сети
                        Solven
                        Прям по этой инструкции?
                        ТЫК
                        • G Не в сети
                          G Не в сети
                          Germanylife
                          Ну да...просто на кружок резины приклеил монетку, затем вставил это хозяйство в паз- сверху прижимное это колечко и также уплотнительное центровочное кольцо из проволоки
                          • G Не в сети
                            G Не в сети
                            Germanylife
                            Из резины вырезал не кольцо а просто кружок-правильно??
                            • SolvenS Не в сети
                              SolvenS Не в сети
                              Solven
                              Да, круг без дырки вырезать нужно.
                              Покажи фото как вставил
                              • G Не в сети
                                G Не в сети
                                Germanylife
                                Сейчас... Заново все буду делать...фото процесса сейчас сразу выкладывать...
                                • G Не в сети
                                  G Не в сети
                                  Germanylife
                                  Вот материалы... Круг из камеры от жигулей-толщина 1.4 мм-мягкая эластичная резина
                                  • G Не в сети
                                    G Не в сети
                                    Germanylife
                                    Приклеиваем
                                    • G Не в сети
                                      G Не в сети
                                      Germanylife
                                      Вставляем на место
                                      • G Не в сети
                                        G Не в сети
                                        Germanylife
                                        Все по фэн-шую???
                                        • G Не в сети
                                          G Не в сети
                                          Germanylife
                                          Монетка своим диаметром точно встаёт в раз вот этого колечка
