По ключу РР Пегас
56 Сообщения 13 Авторы 355 Просмотры 1 Отслеживается
    @BAKSIK said:
    Добрый день ребят, а подскажите у меня все же есть ключ с чипом и кнопочками (правда чипа я там не увидел одна плата батарейка и кнопки) как определить мой ли это ключ и как выглядит чип РР?
    Если машина открывается закрывается с этого ключа-то это родной ключ.
    • BAKSIKB Не в сети
      BAKSIKB Не в сети
      BAKSIK
      Машина открываеться и закрываеться а вот брелок для стольких то лет не затертый))) вот и смущает
        Имелось ввиду с кнопок на ключе.Чтоб проверить-привяжи ключ.Поворачиваеш на закрытие и одновременно нажми кнопку закрыть.
          maugli
          скорей всего твой раз к двери замку зажигания подходит,а то что на кнопки не реагирует, то это масса причин, может программно отключен радиоканал может физически, может брелок мертв и тд
          в сервис на тестбук или автолоджик ну или к народным умельцам
          • BAKSIKB Не в сети
            BAKSIKB Не в сети
            BAKSIK
            Ок спасибо завтра опробую)) а если тишина будет?
              Просто поменяли корпус брелка с кнопками.Почитай внимательно если не понятно как привязывать ключ к центральному замку,его каждый раз нужно активировать после снятия акб.
              • BAKSIKB Не в сети
                BAKSIKB Не в сети
                BAKSIK
                Снимал акб уже не раз, ключ не привязывается как и раньше не принимает код, ну я может рано паникую у меня ж по всем симптомам рассинхронизация,, но машина на тобло пишет только INITION KEY IN и еще ошибки по окнам...
                  maugli
                  немного иначе ignition key in что дословно - ключ в замке зажигания, так у всех
                  ну так лечи рассинхрон
                  чего к кнопкам привязался, это другая история
                  при рассинхроне ничего и не будет писать
                  а при заблокированной охранке пишет engine disabled
                  • BAKSIKB Не в сети
                    BAKSIKB Не в сети
                    BAKSIK
                    хорошо спасибо, а почему он мне так пишет и при вытащеном ключе с замка зажигания при открытии двери?
                    • vovamartV Не в сети
                      vovamartV Не в сети
                      vovamart
                      была где то тема. в замке микрик есть грязью зарос и не отключается когда ключ вытаскиваеш
                      • BAKSIKB Не в сети
                        BAKSIKB Не в сети
                        BAKSIK
                        Понял, а если так оставить то нормально будет, сбоя для ввода кода не будет? Или почистить надо?
                          vovamartV Не в сети
                          vovamart
                          я не в курсе. пока не сталкивался с этим. почисти лучше. вроде писали просто вдшкой попшикали или очистителям каким. не помню.
                          • BAKSIKB Не в сети
                            BAKSIKB Не в сети
                            BAKSIK
                            Хорошо спасибо почищу)))
                              maugli
                              если он видит ключ в замке зажигания то код не примет
                                Из-за того, что пишет: "ключ в замке зажигания"; брелок тоже может не синхронизироваться (не привязываться). Так-же может быть отключен приёмник сигналки, который находится справа под обшивкой за спинкой заднего сиденья.
                                • BAKSIKB Не в сети
                                  BAKSIKB Не в сети
                                  BAKSIK
                                  О спасибо так то логично))) одна голова хорошо а много очень хорошо хоть и не красиво))
                                    А может и просто код слетел. В таком случае без Т4 не обойтись. Арустел точно подскажет..
                                    • BAKSIKB Не в сети
                                      BAKSIKB Не в сети
                                      BAKSIK
                                      Ну начнем с малого, надо почистить замок чтоб он принимал код, найти блекбокс попробывать синхронизировать а дальше будем искать копать))) Если я не прав поправьте.
                                        Думаю именно так и надо сделать.
                                        • BAKSIKB Не в сети
                                          BAKSIKB Не в сети
                                          BAKSIK
                                          СПС по ходу восстановления машинки буду отписываться
