По ключу РР Пегас
56 Сообщения 13 Авторы 56 Просмотры 1 Отслеживается
    maugli
    скорей всего нет, с 97-го пошел транспордер в ключе
    • BAKSIKB Не в сети
      BAKSIKB Не в сети
      BAKSIK
      А как тогда на них код вводить, иммо то есть?
        maugli
        это код снятия охранной сигнализации(штатной)
        чип в ключе не имеет никакого отношения к этой системе
        как и рассинхрон тоже от наличия чипа в ключе не зависит
        • BAKSIKB Не в сети
          BAKSIKB Не в сети
          BAKSIK
          Ясно тогда как понять мой ли это ключ? Кнопки не реагируют на закрытие открытие машины, светодиод на брелке моргает, ключом двери запирает и открывает кроме передней правой
            @BAKSIK said:
            Добрый день ребят, а подскажите у меня все же есть ключ с чипом и кнопочками (правда чипа я там не увидел одна плата батарейка и кнопки) как определить мой ли это ключ и как выглядит чип РР?
            Если машина открывается закрывается с этого ключа-то это родной ключ.
            • BAKSIKB Не в сети
              BAKSIKB Не в сети
              BAKSIK
              Машина открываеться и закрываеться а вот брелок для стольких то лет не затертый))) вот и смущает
                Имелось ввиду с кнопок на ключе.Чтоб проверить-привяжи ключ.Поворачиваеш на закрытие и одновременно нажми кнопку закрыть.
                  maugli
                  скорей всего твой раз к двери замку зажигания подходит,а то что на кнопки не реагирует, то это масса причин, может программно отключен радиоканал может физически, может брелок мертв и тд
                  в сервис на тестбук или автолоджик ну или к народным умельцам
                  • BAKSIKB Не в сети
                    BAKSIKB Не в сети
                    BAKSIK
                    Ок спасибо завтра опробую)) а если тишина будет?
                      Просто поменяли корпус брелка с кнопками.Почитай внимательно если не понятно как привязывать ключ к центральному замку,его каждый раз нужно активировать после снятия акб.
                      • BAKSIKB Не в сети
                        BAKSIKB Не в сети
                        BAKSIK
                        Снимал акб уже не раз, ключ не привязывается как и раньше не принимает код, ну я может рано паникую у меня ж по всем симптомам рассинхронизация,, но машина на тобло пишет только INITION KEY IN и еще ошибки по окнам...
                          maugli
                          немного иначе ignition key in что дословно - ключ в замке зажигания, так у всех
                          ну так лечи рассинхрон
                          чего к кнопкам привязался, это другая история
                          при рассинхроне ничего и не будет писать
                          а при заблокированной охранке пишет engine disabled
                          • BAKSIKB Не в сети
                            BAKSIKB Не в сети
                            BAKSIK
                            хорошо спасибо, а почему он мне так пишет и при вытащеном ключе с замка зажигания при открытии двери?
                            • vovamartV Не в сети
                              vovamartV Не в сети
                              vovamart
                              была где то тема. в замке микрик есть грязью зарос и не отключается когда ключ вытаскиваеш
                              • BAKSIKB Не в сети
                                BAKSIKB Не в сети
                                BAKSIK
                                Понял, а если так оставить то нормально будет, сбоя для ввода кода не будет? Или почистить надо?
                                  vovamartV Не в сети
                                  vovamart
                                  я не в курсе. пока не сталкивался с этим. почисти лучше. вроде писали просто вдшкой попшикали или очистителям каким. не помню.
                                  • BAKSIKB Не в сети
                                    BAKSIKB Не в сети
                                    BAKSIK
                                    Хорошо спасибо почищу)))
                                      maugli
                                      если он видит ключ в замке зажигания то код не примет
                                        Из-за того, что пишет: "ключ в замке зажигания"; брелок тоже может не синхронизироваться (не привязываться). Так-же может быть отключен приёмник сигналки, который находится справа под обшивкой за спинкой заднего сиденья.
                                        • BAKSIKB Не в сети
                                          BAKSIKB Не в сети
                                          BAKSIK
                                          О спасибо так то логично))) одна голова хорошо а много очень хорошо хоть и не красиво))
