По ключу РР Пегас
56 Сообщения 13 Авторы 355 Просмотры 1 Отслеживается
  • BAKSIKB Не в сети
    BAKSIKB Не в сети
    BAKSIK
    Добрый день ребят, а подскажите у меня все же есть ключ с чипом и кнопочками (правда чипа я там не увидел одна плата батарейка и кнопки) как определить мой ли это ключ и как выглядит чип РР?
      maugli
      год машины?
      • BAKSIKB Не в сети
        BAKSIKB Не в сети
        BAKSIK
        1996 год дизель
          maugli
          скорей всего нет, с 97-го пошел транспордер в ключе
          • BAKSIKB Не в сети
            BAKSIKB Не в сети
            BAKSIK
            А как тогда на них код вводить, иммо то есть?
              maugli
              это код снятия охранной сигнализации(штатной)
              чип в ключе не имеет никакого отношения к этой системе
              как и рассинхрон тоже от наличия чипа в ключе не зависит
              • BAKSIKB Не в сети
                BAKSIKB Не в сети
                BAKSIK
                Ясно тогда как понять мой ли это ключ? Кнопки не реагируют на закрытие открытие машины, светодиод на брелке моргает, ключом двери запирает и открывает кроме передней правой
                  Если машина открывается закрывается с этого ключа-то это родной ключ.
                  • BAKSIKB Не в сети
                    BAKSIKB Не в сети
                    BAKSIK
                    Машина открываеться и закрываеться а вот брелок для стольких то лет не затертый))) вот и смущает
                      Имелось ввиду с кнопок на ключе.Чтоб проверить-привяжи ключ.Поворачиваеш на закрытие и одновременно нажми кнопку закрыть.
                        maugli
                        скорей всего твой раз к двери замку зажигания подходит,а то что на кнопки не реагирует, то это масса причин, может программно отключен радиоканал может физически, может брелок мертв и тд
                        в сервис на тестбук или автолоджик ну или к народным умельцам
                        • BAKSIKB Не в сети
                          BAKSIKB Не в сети
                          BAKSIK
                          Ок спасибо завтра опробую)) а если тишина будет?
                            Просто поменяли корпус брелка с кнопками.Почитай внимательно если не понятно как привязывать ключ к центральному замку,его каждый раз нужно активировать после снятия акб.
                            • BAKSIKB Не в сети
                              BAKSIKB Не в сети
                              BAKSIK
                              Снимал акб уже не раз, ключ не привязывается как и раньше не принимает код, ну я может рано паникую у меня ж по всем симптомам рассинхронизация,, но машина на тобло пишет только INITION KEY IN и еще ошибки по окнам...
                                maugli
                                немного иначе ignition key in что дословно - ключ в замке зажигания, так у всех
                                ну так лечи рассинхрон
                                чего к кнопкам привязался, это другая история
                                при рассинхроне ничего и не будет писать
                                а при заблокированной охранке пишет engine disabled
                                • BAKSIKB Не в сети
                                  BAKSIKB Не в сети
                                  BAKSIK
                                  хорошо спасибо, а почему он мне так пишет и при вытащеном ключе с замка зажигания при открытии двери?
                                  • vovamartV Не в сети
                                    vovamartV Не в сети
                                    vovamart
                                    была где то тема. в замке микрик есть грязью зарос и не отключается когда ключ вытаскиваеш
                                    • BAKSIKB Не в сети
                                      BAKSIKB Не в сети
                                      BAKSIK
                                      Понял, а если так оставить то нормально будет, сбоя для ввода кода не будет? Или почистить надо?
                                        vovamartV Не в сети
                                        vovamart
                                        я не в курсе. пока не сталкивался с этим. почисти лучше. вроде писали просто вдшкой попшикали или очистителям каким. не помню.
                                        • BAKSIKB Не в сети
                                          BAKSIKB Не в сети
                                          BAKSIK
                                          Хорошо спасибо почищу)))
