По ключу РР Пегас
56 Сообщения 13 Авторы 355 Просмотры 1 Отслеживается
  • BAKSIKB Не в сети
    BAKSIKB Не в сети
    BAKSIK
    Понял, а если так оставить то нормально будет, сбоя для ввода кода не будет? Или почистить надо?
    • vovamartV Не в сети
      vovamartV Не в сети
      vovamart
      я не в курсе. пока не сталкивался с этим. почисти лучше. вроде писали просто вдшкой попшикали или очистителям каким. не помню.
      • BAKSIKB Не в сети
        BAKSIKB Не в сети
        BAKSIK
        Хорошо спасибо почищу)))
          maugli
          если он видит ключ в замке зажигания то код не примет
            Из-за того, что пишет: "ключ в замке зажигания"; брелок тоже может не синхронизироваться (не привязываться). Так-же может быть отключен приёмник сигналки, который находится справа под обшивкой за спинкой заднего сиденья.
            • BAKSIKB Не в сети
              BAKSIKB Не в сети
              BAKSIK
              О спасибо так то логично))) одна голова хорошо а много очень хорошо хоть и не красиво))
                А может и просто код слетел. В таком случае без Т4 не обойтись. Арустел точно подскажет..
                • BAKSIKB Не в сети
                  BAKSIKB Не в сети
                  BAKSIK
                  Ну начнем с малого, надо почистить замок чтоб он принимал код, найти блекбокс попробывать синхронизировать а дальше будем искать копать))) Если я не прав поправьте.
                    Думаю именно так и надо сделать.
                    • BAKSIKB Не в сети
                      BAKSIKB Не в сети
                      BAKSIK
                      СПС по ходу восстановления машинки буду отписываться
                      • BAKSIKB Не в сети
                        BAKSIKB Не в сети
                        BAKSIK
                        Вот фото моего ключа
                          В ключике явно поковырялись. Синий проводок - это "колхозная" деталь.
                            Извиняюсь ,что в этой теме, но я не могу располовинить ключ как это сделать??
                            • BAKSIKB Не в сети
                              BAKSIKB Не в сети
                              BAKSIK
                              а так на вид такой он схемы похожи на родные?
                                Судя по тому что я вычитал во всех твоих темах у тебя ключ банально не привязывается к машине ( операция с поворотом ключа и нажатием кнопки) , причин может быть две: проблема в проводке водительской двери ( было у меня пару лет назад и сейчас снова вылезло - машина заводиться и ездит, но ключ не привязывается - дистанционно не открывается), и в самом ключе ( он у тебя один?) - кирдык чипу (батарейка кстати меняная?)
                                • BAKSIKB Не в сети
                                  BAKSIKB Не в сети
                                  BAKSIK
                                  Да он один, батарейку менял диод мигает))
                                    FOB код в ВеСм слетел.
                                    • BAKSIKB Не в сети
                                      BAKSIKB Не в сети
                                      BAKSIK
                                      Теперь только перепрошивка ВЕСМ???
                                        Да
                                          Нужно нагреть корпус ключа..клей нагреется и тогда раскроешь корпус...
