По ключу РР Пегас
56 Сообщения 13 Авторы 224 Просмотры 1 Отслеживается
    maugli
    немного иначе ignition key in что дословно - ключ в замке зажигания, так у всех
    ну так лечи рассинхрон
    чего к кнопкам привязался, это другая история
    при рассинхроне ничего и не будет писать
    а при заблокированной охранке пишет engine disabled
    • BAKSIKB Не в сети
      BAKSIKB Не в сети
      BAKSIK
      хорошо спасибо, а почему он мне так пишет и при вытащеном ключе с замка зажигания при открытии двери?
      • vovamartV Не в сети
        vovamartV Не в сети
        vovamart
        была где то тема. в замке микрик есть грязью зарос и не отключается когда ключ вытаскиваеш
        • BAKSIKB Не в сети
          BAKSIKB Не в сети
          BAKSIK
          Понял, а если так оставить то нормально будет, сбоя для ввода кода не будет? Или почистить надо?
            vovamartV Не в сети
            vovamart
            я не в курсе. пока не сталкивался с этим. почисти лучше. вроде писали просто вдшкой попшикали или очистителям каким. не помню.
            • BAKSIKB Не в сети
              BAKSIKB Не в сети
              BAKSIK
              Хорошо спасибо почищу)))
                maugli
                если он видит ключ в замке зажигания то код не примет
                  Из-за того, что пишет: "ключ в замке зажигания"; брелок тоже может не синхронизироваться (не привязываться). Так-же может быть отключен приёмник сигналки, который находится справа под обшивкой за спинкой заднего сиденья.
                  • BAKSIKB Не в сети
                    BAKSIKB Не в сети
                    BAKSIK
                    О спасибо так то логично))) одна голова хорошо а много очень хорошо хоть и не красиво))
                      А может и просто код слетел. В таком случае без Т4 не обойтись. Арустел точно подскажет..
                      • BAKSIKB Не в сети
                        BAKSIKB Не в сети
                        BAKSIK
                        Ну начнем с малого, надо почистить замок чтоб он принимал код, найти блекбокс попробывать синхронизировать а дальше будем искать копать))) Если я не прав поправьте.
                          Думаю именно так и надо сделать.
                          • BAKSIKB Не в сети
                            BAKSIKB Не в сети
                            BAKSIK
                            СПС по ходу восстановления машинки буду отписываться
                            • BAKSIKB Не в сети
                              BAKSIKB Не в сети
                              BAKSIK
                              Вот фото моего ключа
                                В ключике явно поковырялись. Синий проводок - это "колхозная" деталь.
                                  Извиняюсь ,что в этой теме, но я не могу располовинить ключ как это сделать??
                                  • BAKSIKB Не в сети
                                    BAKSIKB Не в сети
                                    BAKSIK
                                    а так на вид такой он схемы похожи на родные?
                                      Судя по тому что я вычитал во всех твоих темах у тебя ключ банально не привязывается к машине ( операция с поворотом ключа и нажатием кнопки) , причин может быть две: проблема в проводке водительской двери ( было у меня пару лет назад и сейчас снова вылезло - машина заводиться и ездит, но ключ не привязывается - дистанционно не открывается), и в самом ключе ( он у тебя один?) - кирдык чипу (батарейка кстати меняная?)
                                      • BAKSIKB Не в сети
                                        BAKSIKB Не в сети
                                        BAKSIK
                                        Да он один, батарейку менял диод мигает))
                                          FOB код в ВеСм слетел.
