Натяжной ролик (upgrade)
67 Сообщения 11 Авторы 367 Просмотры 1 Отслеживается
  • SolvenS Не в сети
    SolvenS Не в сети
    Solven
    Кунцево RR Pegas 4.6
    Когда у меня разлетелся ролик в хлам, я тоже думал пойду сейчас да куплю подшипник+ролик или комплект, когда глянул на него, оказался залитый, пришлось купить новый, в наличии был алмейкс (разборный не разборный - не знаю, на посмотреть).
    Вообще тема хорошая, отколол у себя кусочек ролика, надо бы заменить...
      У меня разборной!
        DIXI
        А разве на Пегасе подшипники не выпрессовываются из роликов? Я уже и пару 203 подшипников прикупил, т.к. вроде слышал, что просто их можно поменять...
          @Vadim61 said:
          возможно у меня ролик не оригинал,а какой то аналог...в нем 203-й подшипник,с двух сторон стопорные кольца,подшипник менял пару лет назад...
          @alex1967 said:
          У меня разборной!
          Так что, выходит это я всем мозги ипу c этим роликом? 😮
          Или всё так, как представляется мне и пишет arustel?
          @arustel said:
          Сергей, в пластиковом ролике подшипник с двух сторон как бы завальцован пластиком.
          Я менял подшипник, предварительно нужно пластик феном строительным разогреть и прессом выдавить. ...
            Смотрю особого интереса к теме нет, а в чём дело не пойму. 😕
            То ли владельцы Пегасов привыкли производить замену сразу деталями , вместо того чтобы отремонтировать (по типу рулевой тяги вместо наконечника), то ли этот ролик "бессмертный". :whistle:
              @Сергей 77 said:
              ........... то ли этот ролик "бессмертный". :whistle:
              Тема интересная и ещё 100раз пегасоводам пригодится. Поиском пороются и наидут. Главное, идея есть. А дальше уже дело техники 😉
              Спасибо Серёг за тему.
                @normis said:
                ... Спасибо Серёг за тему.
                Да не за что, Normis. Тем более, что у тебя интерес к теме чисто теоретический.
                У меня, в этот раз – прикладной:
                Для себя решил, что буду «точить» этот ролик, благо есть знакомые «станочники». Единичный экземпляр мне сделают, наверняка, «за спасибо», но на «поток» это изготовлять не будут.
                Так как у меня сейчас проблем с роликом нет, а соответственно и спешки, то подумал, что возможно не только мне это «интересно».
                Предприму ещё одну попытку – Господа, призываю «заинтересованных» поделиться своими мыслями на счёт нужно это Вам или нет.
                А чтобы «подогреть» интерес, готов со своей стороны, при «положительном» исходе дела, предоставить тому, кто возьмётся за изготовление роликов на весь «колхоз» следующее:
                Как образцы ролики RR Classic/LR D1 и RR P38/ LR D2 (естественно с возвратом):
                Подшипники NTN 6203LU (Тайвань) в кол-ве 10 шт. (безвозмездно):
                Плоские пружинные упорные кольца в кол-ве 10 шт. (безвозмездно):
                Вы спросите - какой у меня здесь интерес?
                Не знаю, просто время сейчас не простое, детали из-за курса валют только дорожают, возможно кто-то из форумчан сможет немного заработать на изготовлении, моего "личного" в этом ни чего нет.
                В качестве "моральной компенсации", попрошу одно из изделий. Почему "моральной"? Да потому, повторюсь, что я могу получить всё это без каких либо материальных и временных затрат.
                Думайте Господа, для меня эта тема боле-менее актуальна только до того момента, пока я не заехал к своему знакомому токарю. :whistle:
                • igor-080979I Не в сети
                  igor-080979
                  Сергей а из какого материала думаешь изготовить???
                    Рассматривал алюминий, как наиболее лёгкий из доступных металлов, но я металловедение не изучал и честно говоря не знаю на сколько он будет стоек к истиранию ремнём в данном узле.
                      лучше стальной...только нужно его максимально облегчить,сделав выборки с обоих торцов...
                      что то типа такого
                        Думал над этим, ведь наверно не спроста основная масса шкивов металлические, в то-же время не хочется утяжелять деталь, ведь дюже тонкие стенки это тоже наверно не есть гуд.
                          igor-080979
                          Ну да алюминий как вариант рассмотреть можно но хрен его знает как он себя поведет в дальнейшем? а если металл и облегчить его фрезеровкой как думаешь?
                            igor-080979
                            А если его как колесный диск на фрезерном лучами зделать?
                              стенки можно сделать миллиметров 4-5,будет достаточно легкий...
                              а в люминевом быстро разобьет посадочное место подшипника...
                                Возможно это лучший, но более трудоёмкий вариант, просто я при выборе материала исходил из имеющихся (доступных для меня) производственных мощностей.
                                Да и шкивов ременных передач из алюминия на самом деле не мало встречается.
                                Да, если будет дисбаланс, а коль подшипник словит клина, то это вообще произойдёт "мухой".
                                @Vadim61 said:
                                стенки можно сделать миллиметров 4-5,будет достаточно легкий ...
                                Осталось только собрать желающих и найти кто за это возьмётся.
                                  @Сергей 77 said:
                                  Да, если будет дисбаланс...
                                  дело не только в дисбалансе.у алюминия тепловое расширение больше чем у стали,соответственно при нагреве посадка подшипника будет ослабевать и со временем вместо натяга появится зазор...
                                    igor-080979
                                    Сергей если не трудно накидай чертежик шкива раз он у тебя есть снятый попробую что получится
                                      Сейчас Пегасовский ролик установлен на автомобиле, снять не проблема, а вот с чертежами загвоздка - черчу в пределах "школьной программы", но попробую к этому делу привлечь одного из форумчан.
                                      В общем это займёт некоторое время, но вполне выполнимо.
                                      Над оптимизацией форм наверно придётся уже работать по-месту.
                                        igor-080979
                                        Хватит и школьной программы я хочу для начала сделать скажем так заготовку и прикинуть ее по весу и посмотреть как будет выглядеть фрезеровка и на сколько трудоемкий процесс получится.да и если можно фотки ролика со всех сторон а то я свой еще не снимал что бы иметь хоть какое то представление о его конфигурации .
                                          А оно стоит того?Можно и на спицах велосипедных сделать!А как балансировать?
