Натяжной ролик (upgrade)
67 Сообщения 11 Авторы 367 Просмотры 1 Отслеживается
    @igor-080979 said:
    Сергей а из какого материала думаешь изготовить???
    Рассматривал алюминий, как наиболее лёгкий из доступных металлов, но я металловедение не изучал и честно говоря не знаю на сколько он будет стоек к истиранию ремнём в данном узле.
      лучше стальной...только нужно его максимально облегчить,сделав выборки с обоих торцов...
      что то типа такого
        Думал над этим, ведь наверно не спроста основная масса шкивов металлические, в то-же время не хочется утяжелять деталь, ведь дюже тонкие стенки это тоже наверно не есть гуд.
        • igor-080979I Не в сети
          igor-080979
          Ну да алюминий как вариант рассмотреть можно но хрен его знает как он себя поведет в дальнейшем? а если металл и облегчить его фрезеровкой как думаешь?
            igor-080979
            А если его как колесный диск на фрезерном лучами зделать?
              стенки можно сделать миллиметров 4-5,будет достаточно легкий...
              а в люминевом быстро разобьет посадочное место подшипника...
                Возможно это лучший, но более трудоёмкий вариант, просто я при выборе материала исходил из имеющихся (доступных для меня) производственных мощностей.
                Да и шкивов ременных передач из алюминия на самом деле не мало встречается.
                Да, если будет дисбаланс, а коль подшипник словит клина, то это вообще произойдёт "мухой".
                @Vadim61 said:
                стенки можно сделать миллиметров 4-5,будет достаточно легкий ...
                Осталось только собрать желающих и найти кто за это возьмётся.
                  @Сергей 77 said:
                  Да, если будет дисбаланс...
                  дело не только в дисбалансе.у алюминия тепловое расширение больше чем у стали,соответственно при нагреве посадка подшипника будет ослабевать и со временем вместо натяга появится зазор...
                    igor-080979
                    Сергей если не трудно накидай чертежик шкива раз он у тебя есть снятый попробую что получится
                      Сейчас Пегасовский ролик установлен на автомобиле, снять не проблема, а вот с чертежами загвоздка - черчу в пределах "школьной программы", но попробую к этому делу привлечь одного из форумчан.
                      В общем это займёт некоторое время, но вполне выполнимо.
                      Над оптимизацией форм наверно придётся уже работать по-месту.
                        igor-080979
                        Хватит и школьной программы я хочу для начала сделать скажем так заготовку и прикинуть ее по весу и посмотреть как будет выглядеть фрезеровка и на сколько трудоемкий процесс получится.да и если можно фотки ролика со всех сторон а то я свой еще не снимал что бы иметь хоть какое то представление о его конфигурации .
                          А оно стоит того?Можно и на спицах велосипедных сделать!А как балансировать?
                            Хорошо, попробую завтра снять и "отщёлкать", и тогда определим какие р-ры необходимы.
                              Если это будет точиться на токарном станке, то и балансировать не придётся, если в детали делать симметричные "выборки", то тоже дисбаланса быть не должно.
                              Хотя я-бы наверно не отказался от ролика "на велосипедных спицах", это верх стиля и гламура. 😂
                                @Vadim61 said:
                                ... у алюминия тепловое расширение больше чем у стали,соответственно при нагреве посадка подшипника будет ослабевать и со временем вместо натяга появится зазор...
                                В качестве "бреда" - а если использовать керамический подшипник?
                                Я понимаю, что его применение в данном узле не оправдано и идёт в разрез с нынешней концепцией детали, но тем не менее.
                                  igor-080979
                                  деталь сначала изготавливается по внутренним посадкам а потом в центрах обрабатывается по наружным размерам и на фрезерном станке все выборки делаются в делительной головке по этому дисбаланса не должно быти
                                    И так, снял (поменял) сегодня ролик. Дабы развеять сомнения о том, что "родной" разборный, выкладываю фото самого ролика и запресовку подшипника с обеих сторон.
                                      Начну выкладывать р-ры.
                                      Подшипник 203:
                                      d =17 mm
                                      D =40 mm
                                      B =12 mm
                                      Упорное пружинное кольцо:
                                      D max (в свободном состоянии) – 44 mm
                                      толщина примерно – 1,7 – 1,8 mm
                                      Этот стопор наиболее приближен по р-рам к оригинальному стопору из аналогичных роликов RR Classic и D1:
                                      Правда оригинальный стопор имеет толщину примерно 1,2 - 1,3 mm, но для наших целей считаю это несущественным.
                                        Р-ры ролика и натяжного механизма всборе:
                                        Форма направляющих ролика:
                                        Толщина стенок и зазор ремня:
                                        L1 - 1,5 mm
                                        L2 - 2,5 mm
                                        Форма "зубьев" ремня 7pk:
                                        Р-ры ремня в поперечнике:
                                        L1 - 24 mm
                                        L2 - 4,5 mm
                                        L3 - 2 mm
                                        L4 - 2,5 mm
                                        L5 и L6 - 1,72 mm
                                        Все замеры производились обычным старым штангенциркулем, что-то математическим путём, за 10-е доли мм не ручаюсь.
                                          igor-080979
                                          Хорошо Серег в понедельник начну по результатам буду отписываться.
