Натяжной ролик (upgrade)
67 Сообщения 11 Авторы 367 Просмотры 1 Отслеживается
    @Сергей 77 said:
    ........... то ли этот ролик "бессмертный". :whistle:
    Тема интересная и ещё 100раз пегасоводам пригодится. Поиском пороются и наидут. Главное, идея есть. А дальше уже дело техники 😉
    Спасибо Серёг за тему.
      @normis said:
      ... Спасибо Серёг за тему.
      Да не за что, Normis. Тем более, что у тебя интерес к теме чисто теоретический.
      У меня, в этот раз – прикладной:
      Для себя решил, что буду «точить» этот ролик, благо есть знакомые «станочники». Единичный экземпляр мне сделают, наверняка, «за спасибо», но на «поток» это изготовлять не будут.
      Так как у меня сейчас проблем с роликом нет, а соответственно и спешки, то подумал, что возможно не только мне это «интересно».
      Предприму ещё одну попытку – Господа, призываю «заинтересованных» поделиться своими мыслями на счёт нужно это Вам или нет.
      А чтобы «подогреть» интерес, готов со своей стороны, при «положительном» исходе дела, предоставить тому, кто возьмётся за изготовление роликов на весь «колхоз» следующее:
      Как образцы ролики RR Classic/LR D1 и RR P38/ LR D2 (естественно с возвратом):
      Подшипники NTN 6203LU (Тайвань) в кол-ве 10 шт. (безвозмездно):
      Плоские пружинные упорные кольца в кол-ве 10 шт. (безвозмездно):
      Вы спросите - какой у меня здесь интерес?
      Не знаю, просто время сейчас не простое, детали из-за курса валют только дорожают, возможно кто-то из форумчан сможет немного заработать на изготовлении, моего "личного" в этом ни чего нет.
      В качестве "моральной компенсации", попрошу одно из изделий. Почему "моральной"? Да потому, повторюсь, что я могу получить всё это без каких либо материальных и временных затрат.
      Думайте Господа, для меня эта тема боле-менее актуальна только до того момента, пока я не заехал к своему знакомому токарю. :whistle:
      • igor-080979I Не в сети
        igor-080979
        Сергей а из какого материала думаешь изготовить???
          Рассматривал алюминий, как наиболее лёгкий из доступных металлов, но я металловедение не изучал и честно говоря не знаю на сколько он будет стоек к истиранию ремнём в данном узле.
            лучше стальной...только нужно его максимально облегчить,сделав выборки с обоих торцов...
            что то типа такого
              Думал над этим, ведь наверно не спроста основная масса шкивов металлические, в то-же время не хочется утяжелять деталь, ведь дюже тонкие стенки это тоже наверно не есть гуд.
                igor-080979
                Ну да алюминий как вариант рассмотреть можно но хрен его знает как он себя поведет в дальнейшем? а если металл и облегчить его фрезеровкой как думаешь?
                  igor-080979
                  А если его как колесный диск на фрезерном лучами зделать?
                    стенки можно сделать миллиметров 4-5,будет достаточно легкий...
                    а в люминевом быстро разобьет посадочное место подшипника...
                      Возможно это лучший, но более трудоёмкий вариант, просто я при выборе материала исходил из имеющихся (доступных для меня) производственных мощностей.
                      Да и шкивов ременных передач из алюминия на самом деле не мало встречается.
                      Да, если будет дисбаланс, а коль подшипник словит клина, то это вообще произойдёт "мухой".
                      @Vadim61 said:
                      стенки можно сделать миллиметров 4-5,будет достаточно легкий ...
                      Осталось только собрать желающих и найти кто за это возьмётся.
                        @Сергей 77 said:
                        Да, если будет дисбаланс...
                        дело не только в дисбалансе.у алюминия тепловое расширение больше чем у стали,соответственно при нагреве посадка подшипника будет ослабевать и со временем вместо натяга появится зазор...
                          igor-080979
                          Сергей если не трудно накидай чертежик шкива раз он у тебя есть снятый попробую что получится
                            Сейчас Пегасовский ролик установлен на автомобиле, снять не проблема, а вот с чертежами загвоздка - черчу в пределах "школьной программы", но попробую к этому делу привлечь одного из форумчан.
                            В общем это займёт некоторое время, но вполне выполнимо.
                            Над оптимизацией форм наверно придётся уже работать по-месту.
                              igor-080979
                              Хватит и школьной программы я хочу для начала сделать скажем так заготовку и прикинуть ее по весу и посмотреть как будет выглядеть фрезеровка и на сколько трудоемкий процесс получится.да и если можно фотки ролика со всех сторон а то я свой еще не снимал что бы иметь хоть какое то представление о его конфигурации .
                                А оно стоит того?Можно и на спицах велосипедных сделать!А как балансировать?
                                  Хорошо, попробую завтра снять и "отщёлкать", и тогда определим какие р-ры необходимы.
                                    Если это будет точиться на токарном станке, то и балансировать не придётся, если в детали делать симметричные "выборки", то тоже дисбаланса быть не должно.
                                    Хотя я-бы наверно не отказался от ролика "на велосипедных спицах", это верх стиля и гламура. 😂
                                      @Vadim61 said:
                                      ... у алюминия тепловое расширение больше чем у стали,соответственно при нагреве посадка подшипника будет ослабевать и со временем вместо натяга появится зазор...
                                      В качестве "бреда" - а если использовать керамический подшипник?
                                      Я понимаю, что его применение в данном узле не оправдано и идёт в разрез с нынешней концепцией детали, но тем не менее.
                                        igor-080979
                                        деталь сначала изготавливается по внутренним посадкам а потом в центрах обрабатывается по наружным размерам и на фрезерном станке все выборки делаются в делительной головке по этому дисбаланса не должно быти
                                          И так, снял (поменял) сегодня ролик. Дабы развеять сомнения о том, что "родной" разборный, выкладываю фото самого ролика и запресовку подшипника с обеих сторон.
