Туманки на кенгурин.
23 Сообщения 8 Авторы 99 Просмотры 1 Отслеживается
    ясно... ну я уже понял что буду прокидывать отдельную проводку только кнопку с разъемом надо найти.
      Если нужно схемку кину.
        которая с завода идет? давай... не откажусь.
          Завтра скину, т.к. в гараж нужно идти.
            Буду признателен ,если меня в копию поставишь !
            • MishaM Не в сети
              MishaM Не в сети
              Misha
              Раменский Р-он Пегас 2.5DSE
              Дак пусть сюда кидает , многим интересна будет 🙂
                У меня туманки на кенгурине работают с дальним светом!Никаких схем не надо!Через реле!У реле постоянное питание от АКБ,а управление от провода дальнего света!
                  у меня на кенгурине противотуманки стоят ,а дальнего и фар штатных хватает ,а вот дополнительно подключить правильно хотелось бы
                    Я себе поставил Ралли 2000, дальний.В кенгурин. Включаются отдельной клавишей при включенном дальнем. Клавишу взял РР противотуманок доработал её т.е. во внутрь поставил микрик с фиксацией, т.к. наши клавиши не фиксируются и поставил эту клавишу в гнездо которое закрыто заглушкой. Если кто будет использовать клавишу РР без дороботки то нужно будет собрать схему на тиристоре т.к. он работает как ключ. На этих схемах 4 разных подключений. Реле установил на АКБ перегородку, провода в салон провёл по правому борту где входит заводская проводка.
                      Извиняюсь два одинаковых скана отправил.
                        Странно, что в схеме ОТСУТСТВУЕТ предохранитель на питающем проводе, который идёт от аккумулятора...
                          Странно, что в схеме ОТСУТСТВУЕТ предохранитель на питающем <a href="https://jlrforum.ru/forum/barakholka-prodazha-zapchastej">проводе</a>, который идёт от аккумулятора...
                          Как без него!Конечно предохранитель стоит(у меня)!
                            Я про схемы в сообщениях 18 и 19.
                              Поставьте предохранители,кто не даёт.
                              Я поставил.
