Туманки на кенгурин.
23 Сообщения 8 Авторы 99 Просмотры 1 Отслеживается
    у меня они тоже есть это передние туманки в бампере и и задние противотуманки. а меня интересуют те которые ставятся на кенурин, запитывать с теми которые в бампере не хочу.... хочу отдельную кнопку 🙂
    • AriesA Не в сети
      AriesA Не в сети
      Aries
      МО г.Лыткарино
      У тебя автомат? Если да то ставь еще одну кнопку противотуманок вместо последней заглушки.
      • З Не в сети
        З Не в сети
        Зю-зю
        @RED said:
        ВСем здрасте. у многих стоят туманки на кенгурятнике, и у многих с завода, так вот я хотел узнать с какой клавиши они у вас включаются? стоит все штатное или придется другой выключатель колхозить и есть ли <a href="https://jlrforum.ru/forum/barakholka-prodazha-zapchastej">проводка</a> штатная?
        У меня стояли такие родные. Никакой отдельной кнопки нет. Они включаются вместе с дальним светом.
        • MishaM Не в сети
          MishaM Не в сети
          Misha
          Раменский Р-он Пегас 2.5DSE
          если ставить вторую кнопку на дополнительные туманки, то надо ли что то активировать в ВЕСМ ? ?
          просто у меня стоят эти кнопки ....которая должна включать туманки в бампере то у меня подключена к фарам на кенгурятнике ,
          и стоит ещё одна кнопка для передних туманок(последняя) ,, (фишки) <a href="https://jlrforum.ru/forum/barakholka-prodazha-zapchastej">провода</a> лежат в районе основных фар,, но при включении её ,питание на фишки не приходит и диод включения на кнопке не загорается .
            Штатно есть проводка на передние противотуманки (на одну пару). Если в комплектации с завода не было передних противотуманок (в основном на дизелях), то после их установке при подключении к штатной проводке их нужно включить в BECMе.
              спасибо.. понятно.. значит новую проводку кину 😞
                для Red
                В кенгурин как правило ставят прожектора.
                Если с завода стоят противотуманки передние и задние то они каждая включаются своей кнопкой. Для прожекторов в кенгурине ставят дополнительную кнопку.
                  ясно... ну я уже понял что буду прокидывать отдельную проводку только кнопку с разъемом надо найти.
                    Если нужно схемку кину.
                      которая с завода идет? давай... не откажусь.
                        Завтра скину, т.к. в гараж нужно идти.
                          Буду признателен ,если меня в копию поставишь !
                          • MishaM Не в сети
                            MishaM Не в сети
                            Misha
                            Дак пусть сюда кидает , многим интересна будет 🙂
                              У меня туманки на кенгурине работают с дальним светом!Никаких схем не надо!Через реле!У реле постоянное питание от АКБ,а управление от провода дальнего света!
                                у меня на кенгурине противотуманки стоят ,а дальнего и фар штатных хватает ,а вот дополнительно подключить правильно хотелось бы
                                  Я себе поставил Ралли 2000, дальний.В кенгурин. Включаются отдельной клавишей при включенном дальнем. Клавишу взял РР противотуманок доработал её т.е. во внутрь поставил микрик с фиксацией, т.к. наши клавиши не фиксируются и поставил эту клавишу в гнездо которое закрыто заглушкой. Если кто будет использовать клавишу РР без дороботки то нужно будет собрать схему на тиристоре т.к. он работает как ключ. На этих схемах 4 разных подключений. Реле установил на АКБ перегородку, провода в салон провёл по правому борту где входит заводская проводка.
                                    Извиняюсь два одинаковых скана отправил.
                                      Странно, что в схеме ОТСУТСТВУЕТ предохранитель на питающем проводе, который идёт от аккумулятора...
                                        Странно, что в схеме ОТСУТСТВУЕТ предохранитель на питающем <a href="https://jlrforum.ru/forum/barakholka-prodazha-zapchastej">проводе</a>, который идёт от аккумулятора...
                                        Как без него!Конечно предохранитель стоит(у меня)!
                                          Я про схемы в сообщениях 18 и 19.
