Туманки на кенгурин.
23 Сообщения 8 Авторы 33 Просмотры 1 Отслеживается
    Если нужно схемку кину.
      которая с завода идет? давай... не откажусь.
        Завтра скину, т.к. в гараж нужно идти.
          Буду признателен ,если меня в копию поставишь !
          • MishaM Не в сети
            MishaM Не в сети
            Misha
            Раменский Р-он Пегас 2.5DSE
            Дак пусть сюда кидает , многим интересна будет 🙂
              У меня туманки на кенгурине работают с дальним светом!Никаких схем не надо!Через реле!У реле постоянное питание от АКБ,а управление от провода дальнего света!
                у меня на кенгурине противотуманки стоят ,а дальнего и фар штатных хватает ,а вот дополнительно подключить правильно хотелось бы
                  Я себе поставил Ралли 2000, дальний.В кенгурин. Включаются отдельной клавишей при включенном дальнем. Клавишу взял РР противотуманок доработал её т.е. во внутрь поставил микрик с фиксацией, т.к. наши клавиши не фиксируются и поставил эту клавишу в гнездо которое закрыто заглушкой. Если кто будет использовать клавишу РР без дороботки то нужно будет собрать схему на тиристоре т.к. он работает как ключ. На этих схемах 4 разных подключений. Реле установил на АКБ перегородку, провода в салон провёл по правому борту где входит заводская проводка.
                    Извиняюсь два одинаковых скана отправил.
                      Странно, что в схеме ОТСУТСТВУЕТ предохранитель на питающем проводе, который идёт от аккумулятора...
                        Странно, что в схеме ОТСУТСТВУЕТ предохранитель на питающем <a href="https://jlrforum.ru/forum/barakholka-prodazha-zapchastej">проводе</a>, который идёт от аккумулятора...
                        Как без него!Конечно предохранитель стоит(у меня)!
                          Я про схемы в сообщениях 18 и 19.
                            Поставьте предохранители,кто не даёт.
                            Я поставил.
