Туманки на кенгурин.
23 Сообщения 8 Авторы 99 Просмотры 1 Отслеживается
    Штатно есть проводка на передние противотуманки (на одну пару). Если в комплектации с завода не было передних противотуманок (в основном на дизелях), то после их установке при подключении к штатной проводке их нужно включить в BECMе.
      спасибо.. понятно.. значит новую проводку кину 😞
        для Red
        В кенгурин как правило ставят прожектора.
        Если с завода стоят противотуманки передние и задние то они каждая включаются своей кнопкой. Для прожекторов в кенгурине ставят дополнительную кнопку.
          ясно... ну я уже понял что буду прокидывать отдельную проводку только кнопку с разъемом надо найти.
            Если нужно схемку кину.
              которая с завода идет? давай... не откажусь.
                Завтра скину, т.к. в гараж нужно идти.
                  Буду признателен ,если меня в копию поставишь !
                  • MishaM Не в сети
                    MishaM Не в сети
                    Misha
                    Раменский Р-он Пегас 2.5DSE
                    Дак пусть сюда кидает , многим интересна будет 🙂
                      У меня туманки на кенгурине работают с дальним светом!Никаких схем не надо!Через реле!У реле постоянное питание от АКБ,а управление от провода дальнего света!
                        у меня на кенгурине противотуманки стоят ,а дальнего и фар штатных хватает ,а вот дополнительно подключить правильно хотелось бы
                          Я себе поставил Ралли 2000, дальний.В кенгурин. Включаются отдельной клавишей при включенном дальнем. Клавишу взял РР противотуманок доработал её т.е. во внутрь поставил микрик с фиксацией, т.к. наши клавиши не фиксируются и поставил эту клавишу в гнездо которое закрыто заглушкой. Если кто будет использовать клавишу РР без дороботки то нужно будет собрать схему на тиристоре т.к. он работает как ключ. На этих схемах 4 разных подключений. Реле установил на АКБ перегородку, провода в салон провёл по правому борту где входит заводская проводка.
                            Извиняюсь два одинаковых скана отправил.
                              Странно, что в схеме ОТСУТСТВУЕТ предохранитель на питающем проводе, который идёт от аккумулятора...
                                Странно, что в схеме ОТСУТСТВУЕТ предохранитель на питающем <a href="https://jlrforum.ru/forum/barakholka-prodazha-zapchastej">проводе</a>, который идёт от аккумулятора...
                                Как без него!Конечно предохранитель стоит(у меня)!
                                  Я про схемы в сообщениях 18 и 19.
                                    Поставьте предохранители,кто не даёт.
                                    Я поставил.
