Ну вот и я здесь
151 Сообщения 20 Авторы 5 Просмотры 1 Отслеживается
    еще
      С одной стороны интересная затея, но с другой колхоз. При штатной системе все гораздо проще и с ремонтом и з.ч. все ясно и понятно.
      Я бы купил хорошие тормозные диски и колодки. Сейчас много хлама всякого типа фебест тому подобного, даже некогда благородный бош превратился в полное г....но! По тормозам только текстар! Поставил диски года 3 назад. КрАсОтА!
      И помните господа краилово ведет к поподалову! А мы не настолько богаты что бы обзаводиться кучей не нужных железок за очень не мало денег.
        Диски ставил новые ТРВ, колодки Текстары, ремкомплекты суппортов оригинал.
        Вообщем надумал я продавать сей комплект. и оставаться в стоке.
          Да трв сейчас тоже 50/50 как повезет. Вот и правильно что решил вернуться к истокам. Думаю диски делфи или текстар, про оригинал молчу, в корне улучшат ситуацию.
            думаю диски и колодки АТЕ поставлю и новые суппорта.
              А супорты то зачем? Родные совсем закисли? Можно перебрать.
                Я просто не знаю на что уже грешить.... суппорта уже перебирал, диски новые колодки тоже, но вот ведет их и все...
                  В смысле ведет?
                    Руль начинает бить при торможении, новых дисков хватило на 10ткм, потом я их проточил хватило на 2ткм, вот как-то вот так.
                      #122
                      Может диски из пластелина?
                        Ну это я хз
                          #124
                          @RED said:
                          Ну это я хз
                          А кто производитель дисков? И сколько они стоили?
                            TRW если не изменяет память что то в районе 3500 за диск
                              Давно ничего не писал, Машина ездит хлопот особо не доставляет, ну а за этот промежуток времени: установил доп помпу на печку, поставил ручку открывания капота, правда скопилось уже запчастей почти полный багажник, думаю пока в отпуске поставлю это все на свои места, а то времени вообще категорически не хватало...
                                Малеха поремонтировал.
                                Всем привет, вот наконец появилось время заняться тех состоянием своего траглодита, некоторые запчасти ждали своей очереди почти квартал 🙂 занялся с самого утра, в планах было: замена передних тормозов (суппорта, скобы, диски, колодки) заменить тормозную жидкость, заменить передний левый ступичный подшипник, заменить масло в двигателе, топливный фильтр, передний коренной сальник, помпу, рулевой депфер, термостат и моторчик печки левый. В итоге на помпу, термостат, сальник и моторчик печки сил уже не хватило 🙂 Оставляем на потом. Самая засада оказалась со ступичным подшипником мало того, что эта зараза слезла со шлицевой гранаты только очень ОГРОМНЫМ съемником (мельче не взяли) так еще и подшипник разобрался только под нагрузкой в 35 тонн! да еще и стопорное кольцо замяло, что его еле выковырял. ну а остальное все как маслу. Ну и заодно поставил проставки на колеса, которые остались с времен желания поставить тормоза BREMBO, а то лежат без дела и пылятся.И результат мне очень понравился.
                                Ну вообщем результатом доволен исправный рулевой демпфер это ВЕЩЬ, вибрации на руле практически не стало, удары на руль при попадании в ямку исчезли 🙂 . Расширенная колья — исчезло ныряние в накатанную колею, ну и тормоза, это просто небо и земля при торможении руль не колотит вообще, ну а про эффективность пока ничего не скажу — пока диски на обкатке или прикатке 🙂
                                  ну и проставки
                                  до проставок
                                  после установки проставок
                                  ну и в самом нижнем положении 🙂 мне нравится
                                    @RED said:
                                    Думаю, что такой способ снятия ступицы мог не понравиться как минимум сальнику шруса.
                                      А какой бы понравился?
                                        Любой другой без воздействия на шрус. Если подшипник на замену, то обратным молотком, если снимать ступицу для других работ, то вывернуть немного болты её крепления и стучать через проставку по ним, по мере выхода ступицы выворачивая болты.
                                          у меня ступица закисла на шлицах шрус, другим метолом наврятли она сошла....
