Ну вот и я здесь
151 Сообщения 20 Авторы 5 Просмотры 1 Отслеживается
    В смысле ведет?
      Руль начинает бить при торможении, новых дисков хватило на 10ткм, потом я их проточил хватило на 2ткм, вот как-то вот так.
        #122
        Может диски из пластелина?
          Ну это я хз
            #124
            @RED said:
            Ну это я хз
            А кто производитель дисков? И сколько они стоили?
              TRW если не изменяет память что то в районе 3500 за диск
                Давно ничего не писал, Машина ездит хлопот особо не доставляет, ну а за этот промежуток времени: установил доп помпу на печку, поставил ручку открывания капота, правда скопилось уже запчастей почти полный багажник, думаю пока в отпуске поставлю это все на свои места, а то времени вообще категорически не хватало...
                  Малеха поремонтировал.
                  Всем привет, вот наконец появилось время заняться тех состоянием своего траглодита, некоторые запчасти ждали своей очереди почти квартал 🙂 занялся с самого утра, в планах было: замена передних тормозов (суппорта, скобы, диски, колодки) заменить тормозную жидкость, заменить передний левый ступичный подшипник, заменить масло в двигателе, топливный фильтр, передний коренной сальник, помпу, рулевой депфер, термостат и моторчик печки левый. В итоге на помпу, термостат, сальник и моторчик печки сил уже не хватило 🙂 Оставляем на потом. Самая засада оказалась со ступичным подшипником мало того, что эта зараза слезла со шлицевой гранаты только очень ОГРОМНЫМ съемником (мельче не взяли) так еще и подшипник разобрался только под нагрузкой в 35 тонн! да еще и стопорное кольцо замяло, что его еле выковырял. ну а остальное все как маслу. Ну и заодно поставил проставки на колеса, которые остались с времен желания поставить тормоза BREMBO, а то лежат без дела и пылятся.И результат мне очень понравился.
                  Ну вообщем результатом доволен исправный рулевой демпфер это ВЕЩЬ, вибрации на руле практически не стало, удары на руль при попадании в ямку исчезли 🙂 . Расширенная колья — исчезло ныряние в накатанную колею, ну и тормоза, это просто небо и земля при торможении руль не колотит вообще, ну а про эффективность пока ничего не скажу — пока диски на обкатке или прикатке 🙂
                    ну и проставки
                    до проставок
                    после установки проставок
                    ну и в самом нижнем положении 🙂 мне нравится
                      @RED said:
                      Думаю, что такой способ снятия ступицы мог не понравиться как минимум сальнику шруса.
                        А какой бы понравился?
                          Любой другой без воздействия на шрус. Если подшипник на замену, то обратным молотком, если снимать ступицу для других работ, то вывернуть немного болты её крепления и стучать через проставку по ним, по мере выхода ступицы выворачивая болты.
                            у меня ступица закисла на шлицах шрус, другим метолом наврятли она сошла....
                              #133
                              Ступица выдергивается вместе со шрусом-если закисла на шлицах.А потом уже сьемником выталкивать со ступицы шрус,а так как делал ты шрус упирался в чулок моста ,шайбу пыльник сальника не повредил ?
                                не, не повредил, там на фото не видно, но между нижней шаровой и приводом есть подпор, чтобы привод не "провалился в низ.."
                                  Всем привет. Конец истории с машиной. Подробности все будут в воскресенье.
                                    #136
                                    жалко, Рашид, соболезную, сами то норм?
                                      #137
                                        #138
                                        ПииииПец 😮 Рашид..всякое бывает..главное что сам живой..
                                          #139
                                          Соболезную Рашид!!!Надеюсь со здоровьем все в порядке...
