Ну вот и я здесь
151 Сообщения 20 Авторы 5 Просмотры 1 Отслеживается
    видео 2
      Ну много чего сделано, много чего сломано..... ну основное частично победил расход, сейчас средний кажет 19 литров, но впереди уменьшение. Уже приобретены форсунки Сименс, ВВ провода, свечи и реулятор давления на 3.0 бара.
        <u>Специально для</u> VyacheslavVVS LR отчитываюсь по тормозам от спорта на папу.
        Была и есть у меня проблема, биение руля при торможении поставил, новые тормозные диски колодки и перебрал суппорта, хватило на 10ткм, проточил тормозные диски хватило на 2ткм, я решил убить эту проблему координально заменой тормозов на более эффективные выбор пал на тормоза от спорта суперчарджера. Первы делом приобрел тормозные машинки брембо, потом взял тормозные диски и колодки от спорта и тормозная жидкость АТЕ, позже выяснилось что машинки требуют полной переборки и тогда были заказаны ремкомплекты суппортов, пришлось менять все поршня и соответственно резинки. После начались примерки выяснилось что суппорта брембо несколько шире и чтобы они не уперлись в колесный диск нужно ставить проставки в 25 мм, что бы сохранить колью авто требуется все 4, заказал их по эскизу который сам нарисовал, началось очередное ожидание… пришли 🙂 , теперь можно примерять суппорта и делать образец проставки для суппорта и снова ожидание около 3 недель Все сделали можно брать и устанавливать новые тормоза. Проставки под суппорта пришлось дорабатывать напильником 🙂 Промучился пол дня и все готово все на месте. УРА ВСЕ НА МЕСТЕ ВСЕ ГОТОВО…
        Ну блин засада а 18 колеса не налазят, надо минимум 19 пришлось все ставить обратно…блиннннн вот сижу и размышляю толи оставить это идею и избавиться от тормозов этих, толи идти до конца и избавиться от двух комплектов 18 колес в пользу большего радиуса… А как бы вы поступили?
          продолжение
          Дорабатываем напильником
            еще
              С одной стороны интересная затея, но с другой колхоз. При штатной системе все гораздо проще и с ремонтом и з.ч. все ясно и понятно.
              Я бы купил хорошие тормозные диски и колодки. Сейчас много хлама всякого типа фебест тому подобного, даже некогда благородный бош превратился в полное г....но! По тормозам только текстар! Поставил диски года 3 назад. КрАсОтА!
              И помните господа краилово ведет к поподалову! А мы не настолько богаты что бы обзаводиться кучей не нужных железок за очень не мало денег.
                Диски ставил новые ТРВ, колодки Текстары, ремкомплекты суппортов оригинал.
                Вообщем надумал я продавать сей комплект. и оставаться в стоке.
                  Да трв сейчас тоже 50/50 как повезет. Вот и правильно что решил вернуться к истокам. Думаю диски делфи или текстар, про оригинал молчу, в корне улучшат ситуацию.
                    думаю диски и колодки АТЕ поставлю и новые суппорта.
                      А супорты то зачем? Родные совсем закисли? Можно перебрать.
                        Я просто не знаю на что уже грешить.... суппорта уже перебирал, диски новые колодки тоже, но вот ведет их и все...
                          В смысле ведет?
                            Руль начинает бить при торможении, новых дисков хватило на 10ткм, потом я их проточил хватило на 2ткм, вот как-то вот так.
                              #122
                              Может диски из пластелина?
                                Ну это я хз
                                  #124
                                  @RED said:
                                  Ну это я хз
                                  А кто производитель дисков? И сколько они стоили?
                                    TRW если не изменяет память что то в районе 3500 за диск
                                      Давно ничего не писал, Машина ездит хлопот особо не доставляет, ну а за этот промежуток времени: установил доп помпу на печку, поставил ручку открывания капота, правда скопилось уже запчастей почти полный багажник, думаю пока в отпуске поставлю это все на свои места, а то времени вообще категорически не хватало...
                                        Малеха поремонтировал.
                                        Всем привет, вот наконец появилось время заняться тех состоянием своего траглодита, некоторые запчасти ждали своей очереди почти квартал 🙂 занялся с самого утра, в планах было: замена передних тормозов (суппорта, скобы, диски, колодки) заменить тормозную жидкость, заменить передний левый ступичный подшипник, заменить масло в двигателе, топливный фильтр, передний коренной сальник, помпу, рулевой депфер, термостат и моторчик печки левый. В итоге на помпу, термостат, сальник и моторчик печки сил уже не хватило 🙂 Оставляем на потом. Самая засада оказалась со ступичным подшипником мало того, что эта зараза слезла со шлицевой гранаты только очень ОГРОМНЫМ съемником (мельче не взяли) так еще и подшипник разобрался только под нагрузкой в 35 тонн! да еще и стопорное кольцо замяло, что его еле выковырял. ну а остальное все как маслу. Ну и заодно поставил проставки на колеса, которые остались с времен желания поставить тормоза BREMBO, а то лежат без дела и пылятся.И результат мне очень понравился.
                                        Ну вообщем результатом доволен исправный рулевой демпфер это ВЕЩЬ, вибрации на руле практически не стало, удары на руль при попадании в ямку исчезли 🙂 . Расширенная колья — исчезло ныряние в накатанную колею, ну и тормоза, это просто небо и земля при торможении руль не колотит вообще, ну а про эффективность пока ничего не скажу — пока диски на обкатке или прикатке 🙂
                                          ну и проставки
                                          до проставок
                                          после установки проставок
                                          ну и в самом нижнем положении 🙂 мне нравится
