Ну вот и я здесь
151 Сообщения 20 Авторы 5 Просмотры 1 Отслеживается
  • ВИТАЛИКВ Не в сети
    ВИТАЛИКВ Не в сети
    ВИТАЛИК
    Мыльным раствором на ночь намазать, а с утра посмотреть где пузыри замёрзнут 😂 . Шутка!
      Сегодня съездили погулять в лес с дочей. честно сказать расстроен, надеялся что снега будет куда больше, чтобы хоть застрять немного, лопатой помохать.... а тут......
        ВИТАЛИКВ Не в сети
        ВИТАЛИК
        Классно! А я как купил Диско так и снег в наших краях пропал, сейчас +9.
          ну по машинке что сделано:
          поставлен новый акб MUTLU 90Aч, смазаны карданы, отдифектована подвеска, под замену, передние колодки, диски, тяжки и втулки стабилизатора, сайлентблоки и втулки продольных рычагов все аморты.и самое страшное задний ступичный подшипник. де взять тимкен????
          ну а пока снова выбрались на природу и немного пришлось поработать лопаткой 🙂
          видео первое.
            немного фото.. кстати место тоже что и в прошлый раз, обратите разницу на глубину снега.
            горка в высоту метра 4
              видео 2
                Ну много чего сделано, много чего сломано..... ну основное частично победил расход, сейчас средний кажет 19 литров, но впереди уменьшение. Уже приобретены форсунки Сименс, ВВ провода, свечи и реулятор давления на 3.0 бара.
                  <u>Специально для</u> VyacheslavVVS LR отчитываюсь по тормозам от спорта на папу.
                  Была и есть у меня проблема, биение руля при торможении поставил, новые тормозные диски колодки и перебрал суппорта, хватило на 10ткм, проточил тормозные диски хватило на 2ткм, я решил убить эту проблему координально заменой тормозов на более эффективные выбор пал на тормоза от спорта суперчарджера. Первы делом приобрел тормозные машинки брембо, потом взял тормозные диски и колодки от спорта и тормозная жидкость АТЕ, позже выяснилось что машинки требуют полной переборки и тогда были заказаны ремкомплекты суппортов, пришлось менять все поршня и соответственно резинки. После начались примерки выяснилось что суппорта брембо несколько шире и чтобы они не уперлись в колесный диск нужно ставить проставки в 25 мм, что бы сохранить колью авто требуется все 4, заказал их по эскизу который сам нарисовал, началось очередное ожидание… пришли 🙂 , теперь можно примерять суппорта и делать образец проставки для суппорта и снова ожидание около 3 недель Все сделали можно брать и устанавливать новые тормоза. Проставки под суппорта пришлось дорабатывать напильником 🙂 Промучился пол дня и все готово все на месте. УРА ВСЕ НА МЕСТЕ ВСЕ ГОТОВО…
                  Ну блин засада а 18 колеса не налазят, надо минимум 19 пришлось все ставить обратно…блиннннн вот сижу и размышляю толи оставить это идею и избавиться от тормозов этих, толи идти до конца и избавиться от двух комплектов 18 колес в пользу большего радиуса… А как бы вы поступили?
                    продолжение
                    Дорабатываем напильником
                      еще
                        С одной стороны интересная затея, но с другой колхоз. При штатной системе все гораздо проще и с ремонтом и з.ч. все ясно и понятно.
                        Я бы купил хорошие тормозные диски и колодки. Сейчас много хлама всякого типа фебест тому подобного, даже некогда благородный бош превратился в полное г....но! По тормозам только текстар! Поставил диски года 3 назад. КрАсОтА!
                        И помните господа краилово ведет к поподалову! А мы не настолько богаты что бы обзаводиться кучей не нужных железок за очень не мало денег.
                          Диски ставил новые ТРВ, колодки Текстары, ремкомплекты суппортов оригинал.
                          Вообщем надумал я продавать сей комплект. и оставаться в стоке.
                            Да трв сейчас тоже 50/50 как повезет. Вот и правильно что решил вернуться к истокам. Думаю диски делфи или текстар, про оригинал молчу, в корне улучшат ситуацию.
                              думаю диски и колодки АТЕ поставлю и новые суппорта.
                                А супорты то зачем? Родные совсем закисли? Можно перебрать.
                                  Я просто не знаю на что уже грешить.... суппорта уже перебирал, диски новые колодки тоже, но вот ведет их и все...
                                    В смысле ведет?
                                      Руль начинает бить при торможении, новых дисков хватило на 10ткм, потом я их проточил хватило на 2ткм, вот как-то вот так.
                                        #122
                                        Может диски из пластелина?
                                          Ну это я хз
