Ну вот и я здесь
151 Сообщения 20 Авторы 130 Просмотры 1 Отслеживается
    Если прокладки не текут, то можно и старые оставить. Как с ними удобнее работать было потом расскажу.если надо конечно.
    • vyacheslavV Не в сети
      vyacheslav
      Москва (Вороново)RR P38
      #96
      Михалыч,мне расскажи если не трудно
        да есть немного подтекают, да сразу до кучи поменять, А как с ними лучше работать?
          Их ставить геморно, они постоянно сваливаются. Дело уже под утро было, мотор србирал. Я уж и так и едок,иа одна все сваливалась. Мысль пришла обезжирил прокладку, крышку, приклеил тонкий двухстороний скотч на крышку и приклеил прокладку. Усе встало как родное, время на установку 1 минута. Года два прошло , ни намека на запотевание. Мож пригодится кому....
            ну мы в сервисе по другому делаем, - делаешь несколько точек супер клеем и приклееваешь прокладку.
              Спасибо товарищу gvadim78 на наше счастливое детство... получил от него посылку. Сегодня установил но еще не подключал, заодно обновил мордашку... так сказать накрасил губки.
                Красота! А вот и мы после баньки
                  Ну вот и у меня проблема с пневмной, машина за 12 часов стоянки на улице падает на отбойники, но при этом в тепле за ночь стоит как стояла 😞
                    Ищи утечку воздуха в подушках, цангах. При низких температурах резина дубеет.
                    • ВИТАЛИКВ Не в сети
                      ВИТАЛИКВ Не в сети
                      ВИТАЛИК
                      Мыльным раствором на ночь намазать, а с утра посмотреть где пузыри замёрзнут 😂 . Шутка!
                        Сегодня съездили погулять в лес с дочей. честно сказать расстроен, надеялся что снега будет куда больше, чтобы хоть застрять немного, лопатой помохать.... а тут......
                          ВИТАЛИКВ Не в сети
                          ВИТАЛИК
                          Классно! А я как купил Диско так и снег в наших краях пропал, сейчас +9.
                            ну по машинке что сделано:
                            поставлен новый акб MUTLU 90Aч, смазаны карданы, отдифектована подвеска, под замену, передние колодки, диски, тяжки и втулки стабилизатора, сайлентблоки и втулки продольных рычагов все аморты.и самое страшное задний ступичный подшипник. де взять тимкен????
                            ну а пока снова выбрались на природу и немного пришлось поработать лопаткой 🙂
                            видео первое.
                              немного фото.. кстати место тоже что и в прошлый раз, обратите разницу на глубину снега.
                              горка в высоту метра 4
                                видео 2
                                  Ну много чего сделано, много чего сломано..... ну основное частично победил расход, сейчас средний кажет 19 литров, но впереди уменьшение. Уже приобретены форсунки Сименс, ВВ провода, свечи и реулятор давления на 3.0 бара.
                                    <u>Специально для</u> VyacheslavVVS LR отчитываюсь по тормозам от спорта на папу.
                                    Была и есть у меня проблема, биение руля при торможении поставил, новые тормозные диски колодки и перебрал суппорта, хватило на 10ткм, проточил тормозные диски хватило на 2ткм, я решил убить эту проблему координально заменой тормозов на более эффективные выбор пал на тормоза от спорта суперчарджера. Первы делом приобрел тормозные машинки брембо, потом взял тормозные диски и колодки от спорта и тормозная жидкость АТЕ, позже выяснилось что машинки требуют полной переборки и тогда были заказаны ремкомплекты суппортов, пришлось менять все поршня и соответственно резинки. После начались примерки выяснилось что суппорта брембо несколько шире и чтобы они не уперлись в колесный диск нужно ставить проставки в 25 мм, что бы сохранить колью авто требуется все 4, заказал их по эскизу который сам нарисовал, началось очередное ожидание… пришли 🙂 , теперь можно примерять суппорта и делать образец проставки для суппорта и снова ожидание около 3 недель Все сделали можно брать и устанавливать новые тормоза. Проставки под суппорта пришлось дорабатывать напильником 🙂 Промучился пол дня и все готово все на месте. УРА ВСЕ НА МЕСТЕ ВСЕ ГОТОВО…
                                    Ну блин засада а 18 колеса не налазят, надо минимум 19 пришлось все ставить обратно…блиннннн вот сижу и размышляю толи оставить это идею и избавиться от тормозов этих, толи идти до конца и избавиться от двух комплектов 18 колес в пользу большего радиуса… А как бы вы поступили?
                                      продолжение
                                      Дорабатываем напильником
                                        еще
                                          С одной стороны интересная затея, но с другой колхоз. При штатной системе все гораздо проще и с ремонтом и з.ч. все ясно и понятно.
                                          Я бы купил хорошие тормозные диски и колодки. Сейчас много хлама всякого типа фебест тому подобного, даже некогда благородный бош превратился в полное г....но! По тормозам только текстар! Поставил диски года 3 назад. КрАсОтА!
                                          И помните господа краилово ведет к поподалову! А мы не настолько богаты что бы обзаводиться кучей не нужных железок за очень не мало денег.
