90 Сообщения 6 Авторы 482 Просмотры 1 Отслеживается
  • Denis970D Не в сети
    Denis970D Не в сети
    Denis970
    Ты сам с ними не начал общаться?
      Нет, попробовал в тот-же день зарегистрироваться на форуме, но потратив пол часа, так и не смог - задолбали они со своими проверками на ботов. Ну и "забил" на них.
        Denis970D Не в сети
        Denis970
        Да вроде без проблем с регистрацией у них. Давай долбай их.☺
          Denis970D Не в сети
          Denis970
          Привет, что нового по теме?
            Да для меня в общем-то ничего, а для тех кто интересуется, есть ещё чем поделиться.
            Нашёл в сети печатные платы и перечень элементов для самостоятельной сборки МегаДжольта, вот теперь думаю кому предложить оценить работоспособность этой конструкции на предмет наличия "откровенных" ляпов в схеме, а то собрать и понять, что это лажа, как- то не хочется.
              Denis970D Не в сети
              Denis970
              Блин, придётся попасть на оригинал
              • sv9ItojS Не в сети
                sv9ItojS Не в сети
                sv9Itoj
                #56
                @Denis970 said:
                Минус один, нет программы под v8, это существенно!
                А поподробнее? Как это нету? На их сайте такой инфы не нашел, кинте ссылкой пожалуйста!
                  Ну не было у них ещё заказов на прошивку для V8 (или были единичные пожелания), вот и не пишут.
                  Для написания, а точнее для отладки нужон авто с V8, да ещё с управлением типа нашего, для современных авто это не актуально. Как Вы думаете, много-ли желающих найдётся предоставить свой автомобиль "на опыты"
                  Куда больше "охотников" воткнуть всё это на "тазы". :whistle:
                  @Сергей 77 said:
                  Нашёл в сети печатные платы и перечень элементов для самостоятельной сборки МегаДжольта, вот теперь думаю кому предложить оценить работоспособность этой конструкции на предмет наличия "откровенных" ляпов в схеме, ...
                  Пару человек, по моей просьбе посмотрели схемы и эл. компоненты набора для самостоятельной сборки, при беглом осмотре, явных ляпов не выявлено.
                  Будет по-больше времени, может попробую вытравить плату, прикупить компоненты и собрать.
                  • N Не в сети
                    N Не в сети
                    Nordpilot
                    Господа, а что вы думаете насчет замены блока управления двигателем? Наткнулся на корчеводов на ютубе, которые воткнули на v8 два Января от ВАЗа на каждый ряд. Изменения в конструктивный минимальные- изготавливается шкив под жигулевский маховик и крепится на ось коленвала. Там же закрепляется жигулевский дпкв. Дмрв ставится вазовский или уазовский. Остальные датчики не меняются. По две сдвоенные катушки на каждый блок. Впрыск и зажигание параллельное на каждую пару циллиндров. Вполне жизнеспособный вариант и довольно бюджетный. А главное- тонкую настройку можно с любого компа делать, имея программы и навыки) есть еще более интересный вариант- эбу Корвет фирмы Абит. Он вроде как сделан на базе января, но может поддерживать до 10 или 12 циллиндров. Но это уже не такой бюджетный вариант) появятся деньги- думаю попробовать
                      sv9ItojS Не в сети
                      sv9Itoj
                      #59
                      Хмм странно, А в проге то есть V8... И на сайте пишут... надо писать, спрашивать в общем!
                        sv9ItojS Не в сети
                        sv9Itoj
                        #60
                        А если вы собираетесь убирать штатный распределитель зажигания, то как мозг будет продолжать управлять впрыском?
                          Denis970D Не в сети
                          Denis970
                          Штатный это обычный тамблер с катушкой ни как связан с мозгами. Там как раз наоборот, в зависимости от выставленного угла меняется время импульса впрыска, за счёт этого можно немного снизить расход.
                            sv9ItojS Не в сети
                            sv9Itoj
                            #62
                            Не совсем понял первое предложение)
                            Дык как тогда впрыск распределяется? Не по датчику хола что ли? По какому принцыпу мозги определяют угол зажигания? Как это все работает?
                              Denis970D Не в сети
                              Denis970
                              Нет датчика холла.
                                sv9ItojS Не в сети
                                sv9Itoj
                                #64
                                Как это датчика холла нету? Он же в трамблере стоит!
                                Дык как без трамблера мозги понимают когда бензом плювевать в цилиндры? Сам принцып то какой?
                                  Denis970D Не в сети
                                  Denis970
                                  А, ну да, я имел ввиду не на колнвале.
                                    Мозг получает сигнал с катушки зажигания, на катушку приходит сигнал с индуктивного датчика в трамблёре.
                                    Мозг таким образом получает информацию о оборотах двигателя, так-же в него приходят и другие данные, такие как температура (2-ва датчика), объём всасываемого воздуха, ... , таким образом мозг понимает сколько "вплёвывать" горючки (длина импульса на жиклёры), а далее всё просто - впрыск попарно-парралельный, клапана открываются и впускают смесь в цилиндры.
                                      sv9ItojS Не в сети
                                      sv9Itoj
                                      #67
                                      Так а если трамблер с датчиком холла убрать, как вы и собираетесь, если я правильно понял, то как мозг будет это все воспринимать и нормально работать, ведь он должен знать не только какая температура в двигателе, и расход воздуха, но и в какой момент он должен осуществить впрыск...!?
                                        Denis970D Не в сети
                                        Denis970
                                        Датчик с тригерное кольцом ставится на коленвал. Уже народ ставил, на драйве2 чувак несколько лет как пользуется.
                                          Впрыск может происходить в любой момент (условно), бензин от жиклёра не поступает в конкретную камеру в определённый момент - впрыск попарно-паралельный!!!!
