90 Сообщения 6 Авторы 42 Просмотры 1 Отслеживается
    @sv9Itoj said:
    Как вам вот такая система? secu-3.org/
    Думаю на основе этого попробовать сделать, как руки дойдут. Единственная проблема видется мне в обустройстве ДПКВ и триггера для него. Вообще можно ли откуда-нибудь взять это зубчатое колесо? Или чертежик может у кого есть чтобы попробовать выточить?
    Появилось время - детальней рассмотрел SECU-3.
    На первый взгляд ни чем принципиально не отличается от того-же МегаДжольта, работать может с разными вводными параметрами (датчиками) и так-же есть возможность моментального переключения между настройками (например - бензин и газ).
    На мой взгляд, есть и некие плюсы - стоимость, гибкая настройка конфигурации, система широко использует отечественные комплектующие, интерфейс программы русскоязычный.
    Система зажигания SECU-3 широко обсуждается в сети, на форумах выложено всё - от схем плат, до перечня комплектующих и при желании можно вообще всё собрать самому.
    Кстати, триггерный диск для SECU-3 подойдёт любой, хоть 36-1, хоть 60-2, а последний не трудно найти в любом магазине нашемарок или за копейки на разборе.
    И ещё одно - связь с компьютером осуществляется через шнурок с хорошо знакомым нам преобразователем на основе микросхемы RS232.
    • Denis970D Не в сети
      Denis970D Не в сети
      Denis970
      Ещё она поддерживает ДД, пока правда один, разработчик обещал доработать прогу под два.
        Denis970D Не в сети
        Denis970
        Минус один, нет программы под v8, это существенно!
          Я уже почитал твою переписку на форуме с создателем SECU, то что нет готовой программы под V8 это беда.
          И ещё один вопрос - какие датчики детонации, а главное куда ты их собрался устанавливать? Или хочешь подсмотреть точное место установки на двигателях 4,0 и 4,6?
          Интересно - если зарегистрировать на их форуме несколько желающих установить подобную систему зажигания на LR, то это как-то повлияет на желание адаптировать систему под V8? :whistle:
            Denis970D Не в сети
            Denis970
            Про ДД именно так. Думаю блоки одинаковые, так как для США система шла с ДД. Да он вроде не отказал от попробовать, во всяком случае количество желающих не повредит.
              Denis970D Не в сети
              Denis970
              Ты сам с ними не начал общаться?
                Нет, попробовал в тот-же день зарегистрироваться на форуме, но потратив пол часа, так и не смог - задолбали они со своими проверками на ботов. Ну и "забил" на них.
                  Denis970D Не в сети
                  Denis970
                  Да вроде без проблем с регистрацией у них. Давай долбай их.☺
                    Denis970D Не в сети
                    Denis970
                    Привет, что нового по теме?
                      Да для меня в общем-то ничего, а для тех кто интересуется, есть ещё чем поделиться.
                      Нашёл в сети печатные платы и перечень элементов для самостоятельной сборки МегаДжольта, вот теперь думаю кому предложить оценить работоспособность этой конструкции на предмет наличия "откровенных" ляпов в схеме, а то собрать и понять, что это лажа, как- то не хочется.
                        Denis970D Не в сети
                        Denis970
                        Блин, придётся попасть на оригинал
                        • sv9ItojS Не в сети
                          sv9ItojS Не в сети
                          sv9Itoj
                          #56
                          А поподробнее? Как это нету? На их сайте такой инфы не нашел, кинте ссылкой пожалуйста!
                            Ну не было у них ещё заказов на прошивку для V8 (или были единичные пожелания), вот и не пишут.
                            Для написания, а точнее для отладки нужон авто с V8, да ещё с управлением типа нашего, для современных авто это не актуально. Как Вы думаете, много-ли желающих найдётся предоставить свой автомобиль "на опыты"
                            Куда больше "охотников" воткнуть всё это на "тазы". :whistle:
                            @Сергей 77 said:
                            Нашёл в сети печатные платы и перечень элементов для самостоятельной сборки МегаДжольта, вот теперь думаю кому предложить оценить работоспособность этой конструкции на предмет наличия "откровенных" ляпов в схеме, ...
                            Пару человек, по моей просьбе посмотрели схемы и эл. компоненты набора для самостоятельной сборки, при беглом осмотре, явных ляпов не выявлено.
                            Будет по-больше времени, может попробую вытравить плату, прикупить компоненты и собрать.
                            • N Не в сети
                              N Не в сети
                              Nordpilot
                              Господа, а что вы думаете насчет замены блока управления двигателем? Наткнулся на корчеводов на ютубе, которые воткнули на v8 два Января от ВАЗа на каждый ряд. Изменения в конструктивный минимальные- изготавливается шкив под жигулевский маховик и крепится на ось коленвала. Там же закрепляется жигулевский дпкв. Дмрв ставится вазовский или уазовский. Остальные датчики не меняются. По две сдвоенные катушки на каждый блок. Впрыск и зажигание параллельное на каждую пару циллиндров. Вполне жизнеспособный вариант и довольно бюджетный. А главное- тонкую настройку можно с любого компа делать, имея программы и навыки) есть еще более интересный вариант- эбу Корвет фирмы Абит. Он вроде как сделан на базе января, но может поддерживать до 10 или 12 циллиндров. Но это уже не такой бюджетный вариант) появятся деньги- думаю попробовать
                                sv9ItojS Не в сети
                                sv9Itoj
                                #59
                                Хмм странно, А в проге то есть V8... И на сайте пишут... надо писать, спрашивать в общем!
                                  sv9ItojS Не в сети
                                  sv9Itoj
                                  #60
                                  А если вы собираетесь убирать штатный распределитель зажигания, то как мозг будет продолжать управлять впрыском?
                                    Denis970D Не в сети
                                    Denis970
                                    Штатный это обычный тамблер с катушкой ни как связан с мозгами. Там как раз наоборот, в зависимости от выставленного угла меняется время импульса впрыска, за счёт этого можно немного снизить расход.
                                      sv9ItojS Не в сети
                                      sv9Itoj
                                      #62
                                      Не совсем понял первое предложение)
                                      Дык как тогда впрыск распределяется? Не по датчику хола что ли? По какому принцыпу мозги определяют угол зажигания? Как это все работает?
                                        Denis970D Не в сети
                                        Denis970
                                        Нет датчика холла.
                                          sv9ItojS Не в сети
                                          sv9Itoj
                                          #64
                                          Как это датчика холла нету? Он же в трамблере стоит!
                                          Дык как без трамблера мозги понимают когда бензом плювевать в цилиндры? Сам принцып то какой?
