90 Сообщения 6 Авторы 298 Просмотры 1 Отслеживается
    @Denis970 said:
    Вот, пообщайся, www.drive2.ru/l/7472965/
    На сколько я знаю, у него ещё в 2010 - 2011 г.г. на автомобиле стоял MegaSquirt, который достался ему по причине того, что бывший хозяин так и не смог отстроить сего девайса, интересно по какой причине он "вернулся" к MegaJolt.
    • Denis970D Не в сети
      Denis970D Не в сети
      Denis970
      Он же пишет, стоял тамблер с катушкой от газона. Его это не устроило и он сам все заменил.
        Про трамблёр и так всё ясно.
        Может я и путаю. Смутил ник - obriver, я писал о рodriver.
        • RyhijR Не в сети
          RyhijR Не в сети
          Ryhij
          Иркутск
          #44
          Я звал его сюда, но что то он так и не появился. Говорит, что регился, но потеря данные для входа и т.д и т.п.
            @sv9Itoj said:
            Как вам вот такая система? secu-3.org/
            Думаю на основе этого попробовать сделать, как руки дойдут. Единственная проблема видется мне в обустройстве ДПКВ и триггера для него. Вообще можно ли откуда-нибудь взять это зубчатое колесо? Или чертежик может у кого есть чтобы попробовать выточить?
            Появилось время - детальней рассмотрел SECU-3.
            На первый взгляд ни чем принципиально не отличается от того-же МегаДжольта, работать может с разными вводными параметрами (датчиками) и так-же есть возможность моментального переключения между настройками (например - бензин и газ).
            На мой взгляд, есть и некие плюсы - стоимость, гибкая настройка конфигурации, система широко использует отечественные комплектующие, интерфейс программы русскоязычный.
            Система зажигания SECU-3 широко обсуждается в сети, на форумах выложено всё - от схем плат, до перечня комплектующих и при желании можно вообще всё собрать самому.
            Кстати, триггерный диск для SECU-3 подойдёт любой, хоть 36-1, хоть 60-2, а последний не трудно найти в любом магазине нашемарок или за копейки на разборе.
            И ещё одно - связь с компьютером осуществляется через шнурок с хорошо знакомым нам преобразователем на основе микросхемы RS232.
              Denis970D Не в сети
              Denis970
              Ещё она поддерживает ДД, пока правда один, разработчик обещал доработать прогу под два.
                Denis970D Не в сети
                Denis970
                Минус один, нет программы под v8, это существенно!
                  Я уже почитал твою переписку на форуме с создателем SECU, то что нет готовой программы под V8 это беда.
                  И ещё один вопрос - какие датчики детонации, а главное куда ты их собрался устанавливать? Или хочешь подсмотреть точное место установки на двигателях 4,0 и 4,6?
                  Интересно - если зарегистрировать на их форуме несколько желающих установить подобную систему зажигания на LR, то это как-то повлияет на желание адаптировать систему под V8? :whistle:
                    Denis970D Не в сети
                    Denis970
                    Про ДД именно так. Думаю блоки одинаковые, так как для США система шла с ДД. Да он вроде не отказал от попробовать, во всяком случае количество желающих не повредит.
                      Denis970D Не в сети
                      Denis970
                      Ты сам с ними не начал общаться?
                        Нет, попробовал в тот-же день зарегистрироваться на форуме, но потратив пол часа, так и не смог - задолбали они со своими проверками на ботов. Ну и "забил" на них.
                          Denis970D Не в сети
                          Denis970
                          Да вроде без проблем с регистрацией у них. Давай долбай их.☺
                            Denis970D Не в сети
                            Denis970
                            Привет, что нового по теме?
                              Да для меня в общем-то ничего, а для тех кто интересуется, есть ещё чем поделиться.
                              Нашёл в сети печатные платы и перечень элементов для самостоятельной сборки МегаДжольта, вот теперь думаю кому предложить оценить работоспособность этой конструкции на предмет наличия "откровенных" ляпов в схеме, а то собрать и понять, что это лажа, как- то не хочется.
                                Denis970D Не в сети
                                Denis970
                                Блин, придётся попасть на оригинал
                                • sv9ItojS Не в сети
                                  sv9ItojS Не в сети
                                  sv9Itoj
                                  #56
                                  А поподробнее? Как это нету? На их сайте такой инфы не нашел, кинте ссылкой пожалуйста!
                                    Ну не было у них ещё заказов на прошивку для V8 (или были единичные пожелания), вот и не пишут.
                                    Для написания, а точнее для отладки нужон авто с V8, да ещё с управлением типа нашего, для современных авто это не актуально. Как Вы думаете, много-ли желающих найдётся предоставить свой автомобиль "на опыты"
                                    Куда больше "охотников" воткнуть всё это на "тазы". :whistle:
                                    @Сергей 77 said:
                                    Нашёл в сети печатные платы и перечень элементов для самостоятельной сборки МегаДжольта, вот теперь думаю кому предложить оценить работоспособность этой конструкции на предмет наличия "откровенных" ляпов в схеме, ...
                                    Пару человек, по моей просьбе посмотрели схемы и эл. компоненты набора для самостоятельной сборки, при беглом осмотре, явных ляпов не выявлено.
                                    Будет по-больше времени, может попробую вытравить плату, прикупить компоненты и собрать.
                                    • N Не в сети
                                      N Не в сети
                                      Nordpilot
                                      Господа, а что вы думаете насчет замены блока управления двигателем? Наткнулся на корчеводов на ютубе, которые воткнули на v8 два Января от ВАЗа на каждый ряд. Изменения в конструктивный минимальные- изготавливается шкив под жигулевский маховик и крепится на ось коленвала. Там же закрепляется жигулевский дпкв. Дмрв ставится вазовский или уазовский. Остальные датчики не меняются. По две сдвоенные катушки на каждый блок. Впрыск и зажигание параллельное на каждую пару циллиндров. Вполне жизнеспособный вариант и довольно бюджетный. А главное- тонкую настройку можно с любого компа делать, имея программы и навыки) есть еще более интересный вариант- эбу Корвет фирмы Абит. Он вроде как сделан на базе января, но может поддерживать до 10 или 12 циллиндров. Но это уже не такой бюджетный вариант) появятся деньги- думаю попробовать
                                        sv9ItojS Не в сети
                                        sv9Itoj
                                        #59
                                        Хмм странно, А в проге то есть V8... И на сайте пишут... надо писать, спрашивать в общем!
                                          sv9ItojS Не в сети
                                          sv9Itoj
                                          #60
                                          А если вы собираетесь убирать штатный распределитель зажигания, то как мозг будет продолжать управлять впрыском?
