90 Сообщения 6 Авторы 42 Просмотры 1 Отслеживается
    И так, продолжая о "заглушках".
    Я решил пойти путём изготовления заглушки самостоятельно.
    Проще всего изготовить подобную деталь на токарном станке, но, увы, у меня его нет, потому пошёл другим путём.
    Был найден в «запасниках» старый разукомплектованный трамблёр, из него я и решил сделать заглушку.
    Для начала я разобрал то, что осталось от трамблёра:
    Далее начался распил:
    Удалил направляющие втулки штока:
    Продолжил «отсекать лишнее»:
    На этом этапе с «отсечением» пока остановился.
    Из листового алюминия изготовил торцевую заглушку на заглушку:
    Сначала хотел запаять сам газовой горелкой, даже припой по алюминию прикупил, но потом стало лень и решил отнести знакомым аргонщикам. Да всё как-то не дойду и не заберу.
    • Denis970D Не в сети
      Denis970D Не в сети
      Denis970
      еще бы снять размеры для парней!))
        Denis970D Не в сети
        Denis970
        я решил себе их поставить, СО плавает, видимо ДМРВ мозги имеет(
        С ними мозги его игнорируют....
          Да размер там важен только один - диаметр монтажного отверстия распределителя.
          Я-бы сказал, да снять мерку сейчас не с чего.
          Если кто-то возьмётся изготовить их несколько штук (на весь "колхоз") то и чертёж можно нарисовать. :whistle:
            Расскажу более подробней о следующем компоненте зажигания – модуле EDIS от Ford.
            Форд выпускал их для 4-х, 6-ти и 8-ми цилиндровых моторов. Внешне они идентичны, а вот прошивки разные.
            Естественно нас интересуют модули EDIS-8.
            Автомобили ими уже не комплектуются, ибо это была скорее переходная версия от карбюраторов и моно-впрыска к современным системам управления двигателем.
            Так как подобными блоками комплектовались в основном автомобили 90-х годов, преимущественно американского производства, то их, при желании можно найти на разборках.
            Б/у блоки EDIS-8 всегда можно отыскать на eBay, цена обычно варьируется в пределах от 50 до 150 $ + пересыл.
            На наших разборках – как договоритесь, всё зависит от «личного обаяния».
            На самом деле эти блоки считаются безотказными и кроме любителей тюнинга, мало кого интересуют, ну а если взять в расчёт и кол-во цилиндров – 8-мь, что явно не подходит легковушкам, то вообще шанс продать разборщикам подобный модуль, стремится к нулю.
            Когда я покупал себе EDIS-8, то после завершения сделки разборщики честно признались, что ни одного модуля для V8 за несколько лет не продали, возможно, именно этот факт позволил мне выторговать модуль за 15$.
            <u>Важно!</u>
            Приобретая EDIS-8, настаивайте на доукомплектовании его штатным разъёмом, он достаточно специфичен, длина проводов значения не имеет, ибо разъём разборный.
            <u>Список автомобилей, на которые устанавливался EDIS-8:</u>
            Ford Crown Victoria (1992 – 2002 г.)
            Ford Thunderbird (1994 – 1997 г.)
            Ford Mustang
            Ford Explorers (2002 г.)
            Lincoln Town Car (1991 – 2002 г.)
            Lincoln Mark VIII (1993 – 1998 г.)
            Mercury Cougar (1994 – 1997 г.)
            Mercury Grand Marquis (1992 – 2002 г.)
            Для желающих заказать новый модуль, выкладываю «серийники» оригинала (Motorcraft) и альтернативных производителей:
            Motorcraft - DY644, DY687, DY726, DY755A, DY887, F1AF12K072AC, F1AF12K072AD, F1AZ12K072A, F3LF12K072AA, F3LY12K072A, F4SZ12K072A, F5SF12K072AA, F5SZ12126AA, F5SZ12K072AA
            AC Delco - 19017160, F1946
            Autotune - PT7089, PT7092, PT7093
            BWD - CBE53, CBE56, CBE57
            GP Sorenson - EL174
            NAPA-Echlin - TP508
            Niehoff - FF421, FF425A, FF426A
            Standard - LX243
            Wells - F143, F144
              Вот такой EDIS-8 достался мне:
              Естественно не удержался и вскрыл его:
              Внутри плата залита каким-то липким (не смотря на возраст) гелем, толщина ни как не меньше 5 мм.:
              В купе с влагозащитным разъёмом, электронная начинка и контакты надёжно защищены:
              В данный момент модуль выглядит так:
                Denis970D Не в сети
                Denis970
                Вот, пообщайся, www.drive2.ru/l/7472965/
                  На сколько я знаю, у него ещё в 2010 - 2011 г.г. на автомобиле стоял MegaSquirt, который достался ему по причине того, что бывший хозяин так и не смог отстроить сего девайса, интересно по какой причине он "вернулся" к MegaJolt.
                    Denis970D Не в сети
                    Denis970
                    Он же пишет, стоял тамблер с катушкой от газона. Его это не устроило и он сам все заменил.
                      Про трамблёр и так всё ясно.
                      Может я и путаю. Смутил ник - obriver, я писал о рodriver.
                      • RyhijR Не в сети
                        RyhijR Не в сети
                        Ryhij
                        Иркутск
                        #44
                        Я звал его сюда, но что то он так и не появился. Говорит, что регился, но потеря данные для входа и т.д и т.п.
                          @sv9Itoj said:
                          Как вам вот такая система? secu-3.org/
                          Думаю на основе этого попробовать сделать, как руки дойдут. Единственная проблема видется мне в обустройстве ДПКВ и триггера для него. Вообще можно ли откуда-нибудь взять это зубчатое колесо? Или чертежик может у кого есть чтобы попробовать выточить?
                          Появилось время - детальней рассмотрел SECU-3.
                          На первый взгляд ни чем принципиально не отличается от того-же МегаДжольта, работать может с разными вводными параметрами (датчиками) и так-же есть возможность моментального переключения между настройками (например - бензин и газ).
                          На мой взгляд, есть и некие плюсы - стоимость, гибкая настройка конфигурации, система широко использует отечественные комплектующие, интерфейс программы русскоязычный.
                          Система зажигания SECU-3 широко обсуждается в сети, на форумах выложено всё - от схем плат, до перечня комплектующих и при желании можно вообще всё собрать самому.
                          Кстати, триггерный диск для SECU-3 подойдёт любой, хоть 36-1, хоть 60-2, а последний не трудно найти в любом магазине нашемарок или за копейки на разборе.
                          И ещё одно - связь с компьютером осуществляется через шнурок с хорошо знакомым нам преобразователем на основе микросхемы RS232.
                            Denis970D Не в сети
                            Denis970
                            Ещё она поддерживает ДД, пока правда один, разработчик обещал доработать прогу под два.
                              Denis970D Не в сети
                              Denis970
                              Минус один, нет программы под v8, это существенно!
                                Я уже почитал твою переписку на форуме с создателем SECU, то что нет готовой программы под V8 это беда.
                                И ещё один вопрос - какие датчики детонации, а главное куда ты их собрался устанавливать? Или хочешь подсмотреть точное место установки на двигателях 4,0 и 4,6?
                                Интересно - если зарегистрировать на их форуме несколько желающих установить подобную систему зажигания на LR, то это как-то повлияет на желание адаптировать систему под V8? :whistle:
                                  Denis970D Не в сети
                                  Denis970
                                  Про ДД именно так. Думаю блоки одинаковые, так как для США система шла с ДД. Да он вроде не отказал от попробовать, во всяком случае количество желающих не повредит.
                                    Denis970D Не в сети
                                    Denis970
                                    Ты сам с ними не начал общаться?
                                      Нет, попробовал в тот-же день зарегистрироваться на форуме, но потратив пол часа, так и не смог - задолбали они со своими проверками на ботов. Ну и "забил" на них.
                                        Denis970D Не в сети
                                        Denis970
                                        Да вроде без проблем с регистрацией у них. Давай долбай их.☺
                                          Denis970D Не в сети
                                          Denis970
                                          Привет, что нового по теме?
