Не могу открутить вентилятор вискомуфты.
40 Сообщения 17 Авторы 2 Просмотры 1 Отслеживается
    да,конечно...
      @sv9Itoj said:
      А на 3.9 болт шкива колен вала тоже против часовой стрелки надо откручивать?
      А одного ответа в разделе Классиков тебе было мало? 😂
      Больше не буду тебе отвечать - всё равно не веришь. B) 😂
      • sv9ItojS Не в сети
        sv9ItojS Не в сети
        sv9Itoj
        "По шкиву не подскажу" Так что не надо про неверие!))) 😛
        А меня интересует больше шкив (потому как водяной насос снял всборе вместе с вискомуфтой) А вот шкив откручивать надо полюбому, мне распредвал менять! Крутить нетуда не хочу!
        По идее логично что ежели двигатель крутится по часовой стрелке, то откручивать надо против...!?
        Но всеже хотелось бы услышать конкретное утверждение человека который откручивал шкив именно на классике на 3.9 моторе!
          sv9ItojS Не в сети
          sv9Itoj
          Кстати и у Вас один ремень, и соответственно вискомуфта крутится в противоположную сторону, от вращения коленвала, у меня же многоременной, и вискомуфта соединена с коленвалом посредством одного ремня и крутится в туже сторону что и ремень, по идее тогда должна откручиваться по часовой стрелки! Или у Вас коленвал крутится против часовой стрелки?
          Чтото я запутался... Мне нужный четкий и точный ответ, караул!)
            Самый точный ответ тебе даст крыльчатка вискомуфты, а точнее - направление лопастей, в какую сторону она вращается, в ту и откручивай.
            Крыльчатка устроена так, что при вращении она как-бы затягивается по резьбе сопротивлением потока прогоняемого воздуха.
              sv9ItojS Не в сети
              sv9Itoj
              Ага, ну вот и ответ! У меня лопасти в другую сторону направлены... А следовательно откручивать надо мне по часовой стрелки, но это вискомуфту.. А ШКИВ то как?
              • З Не в сети
                З Не в сети
                Зю-зю
                БОЛТ ШКИВА КВ ИМЕЕТ ПРАВУЮ РЕЗЬБУ,
                Т.е. откручиваем против часовой стрелки 😉
                • gvadim78G Не в сети
                  gvadim78G Не в сети
                  gvadim78
                  У меня тоже не откручивалась муфта, ни молотком ни как по другому, сделали так: ключ на 36 одели на гайку и держали, а тупую, длинную и тонкую монтировку уперли в гайку крепления шкива помпы(с правой стороны!) и ударили молотком по монтировке. Откручиваются даже сильно затянутые гайки.
                    sv9ItojS Не в сети
                    sv9Itoj
                    Наконец то болт крепления шкива коленвала открутил! Откручивается ПРОТИВ часовой стрелки!!! У меня механика, поэтому я открутил нижнюю плиту закрывающую колокол, вставил отвертку в зубцы коленвала и резким движением с метровой трубой дернул, болт пошел! Но похоже все только начинается, шкив не слазиет, заметил что он посажен на какойт-то клей... ( Чем его можно снять?
                      наверное на локтайт посадили)это фиксатор резьбы...
                        maugli
                        если это резьбовой фиксатор, тогда горелка и грейте, он разрушится)
                        • Freeman2001F Не в сети
                          Freeman2001
                          Всем доброго времени суток!
                          Кто подскажет какой сальник подойдет на Пегаса 4,6 бош? Передний сальник коленвала я имею ввиду) Просто машина очень срочно нужна и ждать родной не вариант....может быть есть аналоги?
                            если нужна машина,лей масло и катайся!Там-же не ручьём течка!!!
                              конечно есть...зайди на автодок или экзист... кучу аналогов выдаст...
                                Freeman2001
                                Да в том то и дело что через этот сальник вытекает 2-3 литра на 300 км! А что нибудь из маде ин раша подходит?
                                  Смотри по размерам.У нас есть контораСибирский подшипнек,так они шо угодно подберут или отольют!А с АВТОДОКАза пару,тройку дней приходят!
                                    Freeman2001
                                    По размерам подходит от хундай старекс вроде, но у нас даже это найти проблематично... а пары-тройки дней нету у меня) завтра кровь из носу машина нужна...временно бы что нить из российских воткнуть
