Не могу открутить вентилятор вискомуфты.
40 Сообщения 17 Авторы 211 Просмотры 1 Отслеживается
    @sv9Itoj said:
    Чтото я запутался... Мне нужный четкий и точный ответ, караул!)
    Самый точный ответ тебе даст крыльчатка вискомуфты, а точнее - направление лопастей, в какую сторону она вращается, в ту и откручивай.
    Крыльчатка устроена так, что при вращении она как-бы затягивается по резьбе сопротивлением потока прогоняемого воздуха.
    • sv9ItojS Не в сети
      sv9ItojS Не в сети
      sv9Itoj
      Ага, ну вот и ответ! У меня лопасти в другую сторону направлены... А следовательно откручивать надо мне по часовой стрелки, но это вискомуфту.. А ШКИВ то как?
      • З Не в сети
        З Не в сети
        Зю-зю
        БОЛТ ШКИВА КВ ИМЕЕТ ПРАВУЮ РЕЗЬБУ,
        Т.е. откручиваем против часовой стрелки 😉
        • gvadim78G Не в сети
          gvadim78G Не в сети
          gvadim78
          У меня тоже не откручивалась муфта, ни молотком ни как по другому, сделали так: ключ на 36 одели на гайку и держали, а тупую, длинную и тонкую монтировку уперли в гайку крепления шкива помпы(с правой стороны!) и ударили молотком по монтировке. Откручиваются даже сильно затянутые гайки.
            sv9ItojS Не в сети
            sv9Itoj
            Наконец то болт крепления шкива коленвала открутил! Откручивается ПРОТИВ часовой стрелки!!! У меня механика, поэтому я открутил нижнюю плиту закрывающую колокол, вставил отвертку в зубцы коленвала и резким движением с метровой трубой дернул, болт пошел! Но похоже все только начинается, шкив не слазиет, заметил что он посажен на какойт-то клей... ( Чем его можно снять?
              наверное на локтайт посадили)это фиксатор резьбы...
                maugli
                если это резьбовой фиксатор, тогда горелка и грейте, он разрушится)
                • Freeman2001F Не в сети
                  Freeman2001
                  Всем доброго времени суток!
                  Кто подскажет какой сальник подойдет на Пегаса 4,6 бош? Передний сальник коленвала я имею ввиду) Просто машина очень срочно нужна и ждать родной не вариант....может быть есть аналоги?
                    если нужна машина,лей масло и катайся!Там-же не ручьём течка!!!
                      конечно есть...зайди на автодок или экзист... кучу аналогов выдаст...
                        Freeman2001
                        Да в том то и дело что через этот сальник вытекает 2-3 литра на 300 км! А что нибудь из маде ин раша подходит?
                          Смотри по размерам.У нас есть контораСибирский подшипнек,так они шо угодно подберут или отольют!А с АВТОДОКАза пару,тройку дней приходят!
                            Freeman2001
                            По размерам подходит от хундай старекс вроде, но у нас даже это найти проблематично... а пары-тройки дней нету у меня) завтра кровь из носу машина нужна...временно бы что нить из российских воткнуть
