Не могу открутить вентилятор вискомуфты.
40 Сообщения 17 Авторы 127 Просмотры 1 Отслеживается
  • sv9ItojS Не в сети
    sv9ItojS Не в сети
    sv9Itoj
    Ага, ну вот и ответ! У меня лопасти в другую сторону направлены... А следовательно откручивать надо мне по часовой стрелки, но это вискомуфту.. А ШКИВ то как?
    • З Не в сети
      З Не в сети
      Зю-зю
      БОЛТ ШКИВА КВ ИМЕЕТ ПРАВУЮ РЕЗЬБУ,
      Т.е. откручиваем против часовой стрелки 😉
      • gvadim78G Не в сети
        gvadim78G Не в сети
        gvadim78
        У меня тоже не откручивалась муфта, ни молотком ни как по другому, сделали так: ключ на 36 одели на гайку и держали, а тупую, длинную и тонкую монтировку уперли в гайку крепления шкива помпы(с правой стороны!) и ударили молотком по монтировке. Откручиваются даже сильно затянутые гайки.
          sv9ItojS Не в сети
          sv9Itoj
          Наконец то болт крепления шкива коленвала открутил! Откручивается ПРОТИВ часовой стрелки!!! У меня механика, поэтому я открутил нижнюю плиту закрывающую колокол, вставил отвертку в зубцы коленвала и резким движением с метровой трубой дернул, болт пошел! Но похоже все только начинается, шкив не слазиет, заметил что он посажен на какойт-то клей... ( Чем его можно снять?
            наверное на локтайт посадили)это фиксатор резьбы...
              maugli
              если это резьбовой фиксатор, тогда горелка и грейте, он разрушится)
              • Freeman2001F Не в сети
                Freeman2001
                Всем доброго времени суток!
                Кто подскажет какой сальник подойдет на Пегаса 4,6 бош? Передний сальник коленвала я имею ввиду) Просто машина очень срочно нужна и ждать родной не вариант....может быть есть аналоги?
                  если нужна машина,лей масло и катайся!Там-же не ручьём течка!!!
                    конечно есть...зайди на автодок или экзист... кучу аналогов выдаст...
                      Freeman2001
                      Да в том то и дело что через этот сальник вытекает 2-3 литра на 300 км! А что нибудь из маде ин раша подходит?
                        Смотри по размерам.У нас есть контораСибирский подшипнек,так они шо угодно подберут или отольют!А с АВТОДОКАза пару,тройку дней приходят!
                          Freeman2001
                          По размерам подходит от хундай старекс вроде, но у нас даже это найти проблематично... а пары-тройки дней нету у меня) завтра кровь из носу машина нужна...временно бы что нить из российских воткнуть
