113 Сообщения 36 Авторы 918 Просмотры 1 Отслеживается
    107 форсунки тоже на 3.0 бар. Сименс вроде тоже, так что в любом случае регулятор под замену.
      ну...если есть желание,поменяй регулятор на газелевский...он тоже на 3.0 бар...ставится на штатное место без колхоза...
        На Жигулях давление зависит от того есть обратка или нет. С обраткой что-то в районе 2,5, а без обратки под 4.
          первый раз слышу чтобы на ВАЗе было давление 4 бара
            Источник: wiki.zr.ru/%D0%A0%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%82_Priora_69
            Проверка давления топлива в системе питания двигателя на
            автомобиле Лада Приора ВАЗ 2170 (БЕЗ ОБРАТКИ)
            Цитата
            Измеряем давление топлива в системе, которое должно быть равным 3,6–4,0 бар.
            Видео про двенадцатую.
              ну нифига се..... а мужики то незнают... 🙂
              • RyhijR Не в сети
                RyhijR Не в сети
                Ryhij
                Иркутск
                • pupkin123P Не в сети
                  pupkin123
                  Кто нибудь ставил Газовские форсунки BOSCH 0 280 158 107 на Бошеский мотор 4.6?
                  На днях пытался но ничего не вышло. Форсунки слишком длинные, Топливная рампа мешает установке впускного коллектора, да и катушки зажигания подпирает снизу.
                  У кого получилось прошу отпишитесь.
                    @pupkin123 said:
                    Кто нибудь ставил Газовские <a href="https://jlrforum.ru/forum/barakholka-prodazha-zapchastej">форсунки</a> BOSCH 0 280 158 107 на Бошеский мотор 4.6?
                    Следует внимательней читать темы, на этот счёт я уже писал - "... Из-за большой разницы в длине самих форсунок, заменить одни на другие без основательных переделок рампы не представляется возможным".
                    Фото обеих форсунок, чёрная - LUCAS (GEMS), зелёная - BOSH:
                    • RyhijR Не в сети
                      RyhijR Не в сети
                      Ryhij
                      Иркутск
                      #42
                      107 длинее Лукаса, кажись.
                        pupkin123
                        А какие то варианты по замене бошевских форсунок есть?
                        • V Не в сети
                          V Не в сети
                          vasia170587
                          короч. пробег 175 тыс. есть одна непонятка. поднял машину. стоит родной выхлоп. катализаторы. на поддоне с двух сторон есть места подключения лямбд. но на глушителе нет ни одного зонда. что за ерунда? нет ни заплаток, ничего. как-будто совсем не было их там. И еще вопрос. расход реально снижается если заменить форсунки? зацепил ответ чела про желтые сименс. или не стоит дергаться?
                            а она не Эмиратовская у тебя? Мой эмиратовский - так на нем лямбд и небыло от рождения
                              #46
                              ( на поддоне с двух сторон есть места подключения лямбд)На арабских машинах нет датчиков кислорода,но откуда на поддоне места подключения лямбы? :whistle:
                              • andro93A Не в сети
                                andro93A Не в сети
                                andro93
                                1997 GEMS форсунки такие пойдут ГАЗ ZMZ6354.или такие ЗМЗ 406113271102
                                • demidrollD Не в сети
                                  demidroll
                                  Это вопрос? Или утверждение!?
                                    demidroll
                                    @kosty71 said:
                                    Дак парни кто нибудь констатирует факт ?)))))) какие <a href="https://jlrforum.ru/forum/barakholka-prodazha-zapchastej">форсунки</a> ставить на 4.6 лукас ?????
                                    ...я тоже не догнал, какие конкретно для Лукаса форсунки подходят.
                                    • J Не в сети
                                      J Не в сети
                                      JAWA
                                      По Лукасам как раз все же разжевали, а вот по Бошам нет((( Присоединяюсь к вопросу заданному выше: какие аналоги подойдут для рестайл моторов? Подскажите, плизз...
                                        от Мерса какогото подбирали в Алмате. Бюджет 200 рублей за форсунку
                                          #52
                                          ЗМЗ отлично работают,которые для газиков.Только надо проверить сопротивление у всех!Да и Сименс встают,которые для вазиков.
