113 Сообщения 36 Авторы 640 Просмотры 1 Отслеживается
    @RED said:
    Что-то как то маловата производительность у них, а я считаю что это основной критерий.
    Честно говоря, этот показатель меня тоже сильно смущает, а с другой стороны способна обеспечить 28 л.с..
    Попытался разобраться в вопросе и выяснилось, что у Жигулей рабочее давление в топливной рампе не 2,5 Вар, а 3,0 Вар., этим наверно всё и объясняется.
    Товарищ, который их себе установил, заодно и регулятор давления заменил на Жигулёвский, выходит слишком много лишних телодвижений.
    Вердикт - для наших моторов они "слабоваты".
      107 форсунки тоже на 3.0 бар. Сименс вроде тоже, так что в любом случае регулятор под замену.
        ну...если есть желание,поменяй регулятор на газелевский...он тоже на 3.0 бар...ставится на штатное место без колхоза...
          На Жигулях давление зависит от того есть обратка или нет. С обраткой что-то в районе 2,5, а без обратки под 4.
            первый раз слышу чтобы на ВАЗе было давление 4 бара
              Источник: wiki.zr.ru/%D0%A0%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%82_Priora_69
              Проверка давления топлива в системе питания двигателя на
              автомобиле Лада Приора ВАЗ 2170 (БЕЗ ОБРАТКИ)
              Цитата
              Измеряем давление топлива в системе, которое должно быть равным 3,6–4,0 бар.
              Видео про двенадцатую.
                ну нифига се..... а мужики то незнают... 🙂
                • RyhijR Не в сети
                  RyhijR Не в сети
                  Ryhij
                  Иркутск
                  • pupkin123P Не в сети
                    pupkin123
                    Кто нибудь ставил Газовские форсунки BOSCH 0 280 158 107 на Бошеский мотор 4.6?
                    На днях пытался но ничего не вышло. Форсунки слишком длинные, Топливная рампа мешает установке впускного коллектора, да и катушки зажигания подпирает снизу.
                    У кого получилось прошу отпишитесь.
                      @pupkin123 said:
                      Кто нибудь ставил Газовские <a href="https://jlrforum.ru/forum/barakholka-prodazha-zapchastej">форсунки</a> BOSCH 0 280 158 107 на Бошеский мотор 4.6?
                      Следует внимательней читать темы, на этот счёт я уже писал - "... Из-за большой разницы в длине самих форсунок, заменить одни на другие без основательных переделок рампы не представляется возможным".
                      Фото обеих форсунок, чёрная - LUCAS (GEMS), зелёная - BOSH:
                      • RyhijR Не в сети
                        RyhijR Не в сети
                        Ryhij
                        Иркутск
                        #42
                        107 длинее Лукаса, кажись.
                          pupkin123
                          А какие то варианты по замене бошевских форсунок есть?
                          • V Не в сети
                            V Не в сети
                            vasia170587
                            короч. пробег 175 тыс. есть одна непонятка. поднял машину. стоит родной выхлоп. катализаторы. на поддоне с двух сторон есть места подключения лямбд. но на глушителе нет ни одного зонда. что за ерунда? нет ни заплаток, ничего. как-будто совсем не было их там. И еще вопрос. расход реально снижается если заменить форсунки? зацепил ответ чела про желтые сименс. или не стоит дергаться?
                              а она не Эмиратовская у тебя? Мой эмиратовский - так на нем лямбд и небыло от рождения
                                #46
                                ( на поддоне с двух сторон есть места подключения лямбд)На арабских машинах нет датчиков кислорода,но откуда на поддоне места подключения лямбы? :whistle:
                                • andro93A Не в сети
                                  andro93A Не в сети
                                  andro93
                                  1997 GEMS форсунки такие пойдут ГАЗ ZMZ6354.или такие ЗМЗ 406113271102
                                  • demidrollD Не в сети
                                    demidroll
                                    Это вопрос? Или утверждение!?
                                      demidroll
                                      @kosty71 said:
                                      Дак парни кто нибудь констатирует факт ?)))))) какие <a href="https://jlrforum.ru/forum/barakholka-prodazha-zapchastej">форсунки</a> ставить на 4.6 лукас ?????
                                      ...я тоже не догнал, какие конкретно для Лукаса форсунки подходят.
                                      • J Не в сети
                                        J Не в сети
                                        JAWA
                                        По Лукасам как раз все же разжевали, а вот по Бошам нет((( Присоединяюсь к вопросу заданному выше: какие аналоги подойдут для рестайл моторов? Подскажите, плизз...
                                          от Мерса какогото подбирали в Алмате. Бюджет 200 рублей за форсунку
