113 Сообщения 36 Авторы 640 Просмотры 1 Отслеживается
    На Жигулях давление зависит от того есть обратка или нет. С обраткой что-то в районе 2,5, а без обратки под 4.
      первый раз слышу чтобы на ВАЗе было давление 4 бара
        Источник: wiki.zr.ru/%D0%A0%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%82_Priora_69
        Проверка давления топлива в системе питания двигателя на
        автомобиле Лада Приора ВАЗ 2170 (БЕЗ ОБРАТКИ)
        Цитата
        Измеряем давление топлива в системе, которое должно быть равным 3,6–4,0 бар.
        Видео про двенадцатую.
          ну нифига се..... а мужики то незнают... 🙂
          • RyhijR Не в сети
            RyhijR Не в сети
            Ryhij
            Иркутск
            • pupkin123P Не в сети
              pupkin123
              Кто нибудь ставил Газовские форсунки BOSCH 0 280 158 107 на Бошеский мотор 4.6?
              На днях пытался но ничего не вышло. Форсунки слишком длинные, Топливная рампа мешает установке впускного коллектора, да и катушки зажигания подпирает снизу.
              У кого получилось прошу отпишитесь.
                @pupkin123 said:
                Кто нибудь ставил Газовские <a href="https://jlrforum.ru/forum/barakholka-prodazha-zapchastej">форсунки</a> BOSCH 0 280 158 107 на Бошеский мотор 4.6?
                Следует внимательней читать темы, на этот счёт я уже писал - "... Из-за большой разницы в длине самих форсунок, заменить одни на другие без основательных переделок рампы не представляется возможным".
                Фото обеих форсунок, чёрная - LUCAS (GEMS), зелёная - BOSH:
                • RyhijR Не в сети
                  RyhijR Не в сети
                  Ryhij
                  Иркутск
                  #42
                  107 длинее Лукаса, кажись.
                    pupkin123
                    А какие то варианты по замене бошевских форсунок есть?
                    • V Не в сети
                      V Не в сети
                      vasia170587
                      короч. пробег 175 тыс. есть одна непонятка. поднял машину. стоит родной выхлоп. катализаторы. на поддоне с двух сторон есть места подключения лямбд. но на глушителе нет ни одного зонда. что за ерунда? нет ни заплаток, ничего. как-будто совсем не было их там. И еще вопрос. расход реально снижается если заменить форсунки? зацепил ответ чела про желтые сименс. или не стоит дергаться?
                        а она не Эмиратовская у тебя? Мой эмиратовский - так на нем лямбд и небыло от рождения
                          #46
                          ( на поддоне с двух сторон есть места подключения лямбд)На арабских машинах нет датчиков кислорода,но откуда на поддоне места подключения лямбы? :whistle:
                          • andro93A Не в сети
                            andro93A Не в сети
                            andro93
                            1997 GEMS форсунки такие пойдут ГАЗ ZMZ6354.или такие ЗМЗ 406113271102
                            • demidrollD Не в сети
                              demidroll
                              Это вопрос? Или утверждение!?
                                demidroll
                                @kosty71 said:
                                Дак парни кто нибудь констатирует факт ?)))))) какие <a href="https://jlrforum.ru/forum/barakholka-prodazha-zapchastej">форсунки</a> ставить на 4.6 лукас ?????
                                ...я тоже не догнал, какие конкретно для Лукаса форсунки подходят.
                                • J Не в сети
                                  J Не в сети
                                  JAWA
                                  По Лукасам как раз все же разжевали, а вот по Бошам нет((( Присоединяюсь к вопросу заданному выше: какие аналоги подойдут для рестайл моторов? Подскажите, плизз...
                                    от Мерса какогото подбирали в Алмате. Бюджет 200 рублей за форсунку
                                      #52
                                      ЗМЗ отлично работают,которые для газиков.Только надо проверить сопротивление у всех!Да и Сименс встают,которые для вазиков.
                                        #53
                                        Тоже за волговские форсунки, по производительности они наиболее близки к оригиналу.
                                        • J Не в сети
                                          J Не в сети
                                          JAWA
                                          Господа, если вы про форсунки на рестайл, прошу с номерками...
