113 Сообщения 36 Авторы 918 Просмотры 1 Отслеживается
  • RyhijR Не в сети
    RyhijR Не в сети
    Ryhij
    Иркутск
    #42
    107 длинее Лукаса, кажись.
    • pupkin123P Не в сети
      pupkin123
      А какие то варианты по замене бошевских форсунок есть?
      • V Не в сети
        V Не в сети
        vasia170587
        короч. пробег 175 тыс. есть одна непонятка. поднял машину. стоит родной выхлоп. катализаторы. на поддоне с двух сторон есть места подключения лямбд. но на глушителе нет ни одного зонда. что за ерунда? нет ни заплаток, ничего. как-будто совсем не было их там. И еще вопрос. расход реально снижается если заменить форсунки? зацепил ответ чела про желтые сименс. или не стоит дергаться?
          а она не Эмиратовская у тебя? Мой эмиратовский - так на нем лямбд и небыло от рождения
            #46
            ( на поддоне с двух сторон есть места подключения лямбд)На арабских машинах нет датчиков кислорода,но откуда на поддоне места подключения лямбы? :whistle:
            • andro93A Не в сети
              andro93A Не в сети
              andro93
              1997 GEMS форсунки такие пойдут ГАЗ ZMZ6354.или такие ЗМЗ 406113271102
              • demidrollD Не в сети
                demidroll
                Это вопрос? Или утверждение!?
                  demidroll
                  @kosty71 said:
                  Дак парни кто нибудь констатирует факт ?)))))) какие <a href="https://jlrforum.ru/forum/barakholka-prodazha-zapchastej">форсунки</a> ставить на 4.6 лукас ?????
                  ...я тоже не догнал, какие конкретно для Лукаса форсунки подходят.
                  • J Не в сети
                    J Не в сети
                    JAWA
                    По Лукасам как раз все же разжевали, а вот по Бошам нет((( Присоединяюсь к вопросу заданному выше: какие аналоги подойдут для рестайл моторов? Подскажите, плизз...
                      от Мерса какогото подбирали в Алмате. Бюджет 200 рублей за форсунку
                        #52
                        ЗМЗ отлично работают,которые для газиков.Только надо проверить сопротивление у всех!Да и Сименс встают,которые для вазиков.
                          #53
                          Тоже за волговские форсунки, по производительности они наиболее близки к оригиналу.
                          • J Не в сети
                            J Не в сети
                            JAWA
                            Господа, если вы про форсунки на рестайл, прошу с номерками...
                              #55
                              Фирма SimensZMZ 6354 и VAZ 6238.А Бошевских под рукой нету.В магазине спроси!
                              • J Не в сети
                                J Не в сети
                                JAWA
                                Ну, для заказа этого более, чем достаточно, спасибо! Есть личный опыт то установки не родных форсунок? Как результат? И у вас авто с лямбдами, или нет?
                                  #57
                                  Номера ГЕМСа, себе ставил , полет нормальный, собственно что там может быть не так?
                                  • J Не в сети
                                    J Не в сети
                                    JAWA
                                    1-как я понял, у Боша пространство у рампы меньше, длинные форсы не встают.
                                    2-у меня авто без лямбд, нет обратной связи. Как будет ехать мотор на не родных форсунках при отсутствии обратной связи?..
                                      #59
                                      Нормально будет ехать!Форсунки от ЗМЗ ничем не отличаются от пегасовских!
                                      • J Не в сети
                                        J Не в сети
                                        JAWA
                                        alex1967, у вас авто с лямбдами?
                                          Прекрасно будет ехать, гораздо "веселей" чем с лямбдами, тем более, что моторы всё равно "задушены" в угоду экологии.
                                          Почитай тему про бензофорсунки от Вадима.
