113 Сообщения 36 Авторы 918 Просмотры 1 Отслеживается
  • Romik51R Не в сети
    Romik51R Не в сети
    Romik51
    ребят, а я не допонял))) какие форсунки ( номер) подойдут на гемс 4.6 1999 г. ? то что на лукас янашел ,а вот на гемс нема..
      Существует две системы бензиновых..
      ДЖЕМС - Лукас и БОШ..Думаю теперь понятно..
        Оригинальные форсунки LUCAS D1830GA и BOSH 0-280 150 556 производительность - 191,8 сс/min., позиционируются они как для Сlassic и Discovery 1 с двигателями 3,9 - 4,0L, а вот для Pegas и Discovery 2 с двигателями 4,0 - 4,6 L - BOSH 0-280 155 787 производительность - 176 сс/min.
        Производительность ГАЗовских форсунок несколько разнится:
        Siemens D1 6354 - 217 сс/min.
        BOSH 280 158 107 - 208 сс/min.
        Данные цифири получены при давлении - 3 Bar.
        Слыхал, что на Волги начали ставить BOSH с целью сократить расход горючки.
        Но Пегасу эта разница в производительности, полагаю, ни почём, так как мозг по лямдам корректирует длительность впрыска.
          Вот ещё на парралельном форуме "всплыли" форсунки-аналоги, ставил их товарищ на мотор 3,9 L.
          BOSCH 0 280 158 502, ставятся на ВАЗ.
          Характеристики форсунки:
          1. точек распыла 4шт
          2. производительность 132 cc/min
          3. сопротивление 12 Om
          4. расчетная отдача при полностью открытой форсунки 28л.с.
          Если перечесть на 8-мь цилиндров, то выходит 224 л.с.
            Что-то как то маловата производительность у них, а я считаю что это основной критерий.
              Честно говоря, этот показатель меня тоже сильно смущает, а с другой стороны способна обеспечить 28 л.с..
              Попытался разобраться в вопросе и выяснилось, что у Жигулей рабочее давление в топливной рампе не 2,5 Вар, а 3,0 Вар., этим наверно всё и объясняется.
              Товарищ, который их себе установил, заодно и регулятор давления заменил на Жигулёвский, выходит слишком много лишних телодвижений.
              Вердикт - для наших моторов они "слабоваты".
                107 форсунки тоже на 3.0 бар. Сименс вроде тоже, так что в любом случае регулятор под замену.
                  ну...если есть желание,поменяй регулятор на газелевский...он тоже на 3.0 бар...ставится на штатное место без колхоза...
                    На Жигулях давление зависит от того есть обратка или нет. С обраткой что-то в районе 2,5, а без обратки под 4.
                      первый раз слышу чтобы на ВАЗе было давление 4 бара
                        Источник: wiki.zr.ru/%D0%A0%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%82_Priora_69
                        Проверка давления топлива в системе питания двигателя на
                        автомобиле Лада Приора ВАЗ 2170 (БЕЗ ОБРАТКИ)
                        Цитата
                        Измеряем давление топлива в системе, которое должно быть равным 3,6–4,0 бар.
                        Видео про двенадцатую.
                          ну нифига се..... а мужики то незнают... 🙂
                          • RyhijR Не в сети
                            RyhijR Не в сети
                            Ryhij
                            Иркутск
                            • pupkin123P Не в сети
                              pupkin123
                              Кто нибудь ставил Газовские форсунки BOSCH 0 280 158 107 на Бошеский мотор 4.6?
                              На днях пытался но ничего не вышло. Форсунки слишком длинные, Топливная рампа мешает установке впускного коллектора, да и катушки зажигания подпирает снизу.
                              У кого получилось прошу отпишитесь.
                                @pupkin123 said:
                                Кто нибудь ставил Газовские <a href="https://jlrforum.ru/forum/barakholka-prodazha-zapchastej">форсунки</a> BOSCH 0 280 158 107 на Бошеский мотор 4.6?
                                Следует внимательней читать темы, на этот счёт я уже писал - "... Из-за большой разницы в длине самих форсунок, заменить одни на другие без основательных переделок рампы не представляется возможным".
                                Фото обеих форсунок, чёрная - LUCAS (GEMS), зелёная - BOSH:
                                • RyhijR Не в сети
                                  RyhijR Не в сети
                                  Ryhij
                                  Иркутск
                                  #42
                                  107 длинее Лукаса, кажись.
                                    pupkin123
                                    А какие то варианты по замене бошевских форсунок есть?
                                    • V Не в сети
                                      V Не в сети
                                      vasia170587
                                      короч. пробег 175 тыс. есть одна непонятка. поднял машину. стоит родной выхлоп. катализаторы. на поддоне с двух сторон есть места подключения лямбд. но на глушителе нет ни одного зонда. что за ерунда? нет ни заплаток, ничего. как-будто совсем не было их там. И еще вопрос. расход реально снижается если заменить форсунки? зацепил ответ чела про желтые сименс. или не стоит дергаться?
                                        а она не Эмиратовская у тебя? Мой эмиратовский - так на нем лямбд и небыло от рождения
                                          #46
                                          ( на поддоне с двух сторон есть места подключения лямбд)На арабских машинах нет датчиков кислорода,но откуда на поддоне места подключения лямбы? :whistle:
