113 Сообщения 36 Авторы 640 Просмотры 1 Отслеживается
    Оригинальные форсунки LUCAS D1830GA и BOSH 0-280 150 556 производительность - 191,8 сс/min., позиционируются они как для Сlassic и Discovery 1 с двигателями 3,9 - 4,0L, а вот для Pegas и Discovery 2 с двигателями 4,0 - 4,6 L - BOSH 0-280 155 787 производительность - 176 сс/min.
    Производительность ГАЗовских форсунок несколько разнится:
    Siemens D1 6354 - 217 сс/min.
    BOSH 280 158 107 - 208 сс/min.
    Данные цифири получены при давлении - 3 Bar.
    Слыхал, что на Волги начали ставить BOSH с целью сократить расход горючки.
    Но Пегасу эта разница в производительности, полагаю, ни почём, так как мозг по лямдам корректирует длительность впрыска.
      Вот ещё на парралельном форуме "всплыли" форсунки-аналоги, ставил их товарищ на мотор 3,9 L.
      BOSCH 0 280 158 502, ставятся на ВАЗ.
      Характеристики форсунки:
      1. точек распыла 4шт
      2. производительность 132 cc/min
      3. сопротивление 12 Om
      4. расчетная отдача при полностью открытой форсунки 28л.с.
      Если перечесть на 8-мь цилиндров, то выходит 224 л.с.
        Что-то как то маловата производительность у них, а я считаю что это основной критерий.
          Честно говоря, этот показатель меня тоже сильно смущает, а с другой стороны способна обеспечить 28 л.с..
          Попытался разобраться в вопросе и выяснилось, что у Жигулей рабочее давление в топливной рампе не 2,5 Вар, а 3,0 Вар., этим наверно всё и объясняется.
          Товарищ, который их себе установил, заодно и регулятор давления заменил на Жигулёвский, выходит слишком много лишних телодвижений.
          Вердикт - для наших моторов они "слабоваты".
            107 форсунки тоже на 3.0 бар. Сименс вроде тоже, так что в любом случае регулятор под замену.
              ну...если есть желание,поменяй регулятор на газелевский...он тоже на 3.0 бар...ставится на штатное место без колхоза...
                На Жигулях давление зависит от того есть обратка или нет. С обраткой что-то в районе 2,5, а без обратки под 4.
                  первый раз слышу чтобы на ВАЗе было давление 4 бара
                    Источник: wiki.zr.ru/%D0%A0%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%82_Priora_69
                    Проверка давления топлива в системе питания двигателя на
                    автомобиле Лада Приора ВАЗ 2170 (БЕЗ ОБРАТКИ)
                    Цитата
                    Измеряем давление топлива в системе, которое должно быть равным 3,6–4,0 бар.
                    Видео про двенадцатую.
                      ну нифига се..... а мужики то незнают... 🙂
                      • RyhijR Не в сети
                        RyhijR Не в сети
                        Ryhij
                        Иркутск
                        • pupkin123P Не в сети
                          pupkin123
                          Кто нибудь ставил Газовские форсунки BOSCH 0 280 158 107 на Бошеский мотор 4.6?
                          На днях пытался но ничего не вышло. Форсунки слишком длинные, Топливная рампа мешает установке впускного коллектора, да и катушки зажигания подпирает снизу.
                          У кого получилось прошу отпишитесь.
                            @pupkin123 said:
                            Кто нибудь ставил Газовские <a href="https://jlrforum.ru/forum/barakholka-prodazha-zapchastej">форсунки</a> BOSCH 0 280 158 107 на Бошеский мотор 4.6?
                            Следует внимательней читать темы, на этот счёт я уже писал - "... Из-за большой разницы в длине самих форсунок, заменить одни на другие без основательных переделок рампы не представляется возможным".
                            Фото обеих форсунок, чёрная - LUCAS (GEMS), зелёная - BOSH:
                            • RyhijR Не в сети
                              RyhijR Не в сети
                              Ryhij
                              Иркутск
                              #42
                              107 длинее Лукаса, кажись.
                                pupkin123
                                А какие то варианты по замене бошевских форсунок есть?
                                • V Не в сети
                                  V Не в сети
                                  vasia170587
                                  короч. пробег 175 тыс. есть одна непонятка. поднял машину. стоит родной выхлоп. катализаторы. на поддоне с двух сторон есть места подключения лямбд. но на глушителе нет ни одного зонда. что за ерунда? нет ни заплаток, ничего. как-будто совсем не было их там. И еще вопрос. расход реально снижается если заменить форсунки? зацепил ответ чела про желтые сименс. или не стоит дергаться?
                                    а она не Эмиратовская у тебя? Мой эмиратовский - так на нем лямбд и небыло от рождения
                                      #46
                                      ( на поддоне с двух сторон есть места подключения лямбд)На арабских машинах нет датчиков кислорода,но откуда на поддоне места подключения лямбы? :whistle:
                                      • andro93A Не в сети
                                        andro93A Не в сети
                                        andro93
                                        1997 GEMS форсунки такие пойдут ГАЗ ZMZ6354.или такие ЗМЗ 406113271102
                                        • demidrollD Не в сети
                                          demidroll
                                          Это вопрос? Или утверждение!?
