Discovery 1, 300TDI, МКПП
293 Сообщения 21 Авторы 695 Просмотры 1 Отслеживается
    #115
    Похоже радиаторы у нас редкие, ща в экзисте глянул, даже не оригинал поименимость пишет только Discovery1. 😞
    Ценник минимум 12000 за фирму AVA.
    • ВИТАЛИКВ Не в сети
      ВИТАЛИКВ Не в сети
      ВИТАЛИК
      @Denis said:
      ща в экзисте глянул,.
      Там ценники атом, у сторонних контор можно найти дешевле, но все равно на Ebay даже с доставкой из Англии зачастую оказывается дешевле.
      • el SergeE Не в сети
        el SergeE Не в сети
        el Serge
        СПб, LRD1+другие
        #117
        @Denis said:
        ... промыл спец средством...
        Если не секрет, что за средство? 😊
        С уважением,
        Сергей
          #118
          В любом нормальном авто магазе (ну или магазе для электриков) - спрей, очиститель эл. контактов. Ессно есть получше, есть те, что нифига не чистят. Погляди что у тебя продаётся и отзывы в инете почитай.
            #119
            Ну вот,правую сторону почти сделал,осталось прокрасить и герметиком замазать,в принципе уложился в поставленный себе график,как и планировал к дню победы завершить сварочные работы,если бы не возникающие постоянно косяки с кузовом то успел бы и покрасить но так как еще не хватает некоторых кузовных элементов и хозяин не торопит,будем все доводить с чувством,с толком,с расстановкой 🎉
              #120
              Андрюх, на последней фотке новое крыло?
              Мне кажется, или колесо смещено назад относительно арки?
              P.S. Вообще не тороплю. Сезон рыбалок начинается у меня в конце июля, не раньше.
              А я сижу, вот, второй день, как паук, весь в проводке 😂 ..... сколько же "зелени" в ней!!!! Да и лишних проводков то же куча не малая. Про запас аглицких разноцветных проводков набрал.
                #121
                Блин,вот ты меня загрузил на ночь глядя,сходил померил расстояние от края крыла до колеса,разница с левым есть небольшая,где то 1 см примерно,может из-за того что одна сторона выше стоит другой,он немного боком сейчас стоит ,так то от стоек до панели расстояние одинаковое что слева что справа,да и если бы разница была то крылья не встали бы а так стоят абсолютно одинаково.Плин ,теперь голову ломай ночь,завтра промеряю расстояние от края рамы спереди до ступиц моста.Крыло да то что ты привез новое ))))
                  #122
                  Вот целый день сегодня возился с правой стороной а че сделал-не видно,я не люблю когда не видно плодов труда своего)))) короче все-сторона готова,закрыл герметиком стыки и швы,завтра пропылю и в принципе морда готова,за исключением крепления крыльев снизу,может есть у кого фотки как крылья крепятся снизу?Даа,отреставрировал крепление расширительного и блока предохранителей,установил бачек омывателя,сделал две рамки под АКБ и установил
                    #123
                    Спасибо !!!!!!!!!!!!!!! Что б я без тебя делал !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 🙂
                    Кстати - желтый провод на подушки и датчики подушек можешь смело удалить. Они не понадобятся.
                      ВИТАЛИКВ Не в сети
                      ВИТАЛИК
                      Фоток нет, да там и не надо. Крепится просто до безабразия - между кузовом и крылом планка шириной 10-15мм стоит, одна сторона к кузову а другая к крылу.
                        #125
                        Спасибо, но имеется в виду задняя часть крыла - на картинке полоской показал.
                        • RyhijR Не в сети
                          RyhijR Не в сети
                          Ryhij
                          Иркутск
                          #126
                          Не знаю конечно, но на Классике низ крыла крепится к пластиковому порогу.
                            ВИТАЛИКВ Не в сети
                            ВИТАЛИК
                            Я понял что имеется ввиду. Перед и зад крыла крепятся аналогично. Там тоже похожий кронштейн, к нему крепится передняя часть деоративного порога и низ крыла. Возьми в руки порог и посмотри там есть отверстие для крепления. По крайней мере у меня так закреплено, Может на рестайле поменяли?
                              #128
                              Спасибо всем,нашел я вчера фотки как крепится крыло,все правильно-у дверей крепится к пластиковому порогу а у поворотника скобочка буквой зю)))) Раз арки нет,пластикового порга нет,разобиделса я и порезал одну единственную полуживую часть кузова,теперь на машине из родного остались только стойки и короб над коробкой))))
                              • doctorD Не в сети
                                doctorD Не в сети
                                doctor
                                Тут вопрос у меня возник по задней двери. Она не болтается вверх-вниз? Похоже на петли, вы не чинили?
                                  #130
                                  Дверь,даа и у Дениса болтается,не делал,мне и без петель работы хватает)))))
                                    #131
                                    Сегодня первый выгон из гаража))))) 🙂 Ну что я могу сказать-как и предполагал что с новой крышей будут танцы,какие только танцы сегодня не танцевал и на крыше и под ней ,рядом,сбоку,висел как летучая мышь на ней.Самое интересное что больше всего гимора было с водительской стороной,хотя тут нечему удивляться-ее как раз и варили до меня но вроде победил,сразу скажу что не до выставки,старался соблюсти зазоры,как смог ,вернее то что позволяли двери то сделал,пока прихватил крышу но прихватил почти капитально 😊 завтра поставлю резинки на двери и посмотрю,пока еще есть возможность все порезать,надо пользоваться 😊 Ну а так я в принципе доволен,даже весь разношерстный он смотрится уже как то бодро и даже глазу приятно,пусть скажут что хвалюсь но я уже говорил что люблю когда видно плоды труда,10 часов без ухода на обед,было два перекура минут по 15 но это соседи отвлекали распросами и ведь надо всем рассказать,объяснить и посидеть покурить с ними)))
                                      #132
                                      Красота!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
                                      P.S. Проём лобового стекла пипец ....... его варили пол года назад. Видать плохо (или наплевательски) был обработан.
                                        #133
                                        Я тебе больше скажу-на лобовом хоть и был клей герметик но правый нижний угол был не приклеен где 20 см (забыл сфоткать следы где был приклеен а где нет)герметик просто на стекле был а к рамке вообще не приклеен был и вся влага снаружи шла в салон а заметить ты этого не мог т.к. торпеда стоит ,да и естественные дренажные были)))
                                          #134
                                          А ведь в спец конторе приклеивали .....
                                          • 14
                                          • 15
