Discovery 1, 300TDI, МКПП
293 Сообщения 21 Авторы 1.3k Просмотры 1 Отслеживается
    #130
    Дверь,даа и у Дениса болтается,не делал,мне и без петель работы хватает)))))
      #131
      Сегодня первый выгон из гаража))))) 🙂 Ну что я могу сказать-как и предполагал что с новой крышей будут танцы,какие только танцы сегодня не танцевал и на крыше и под ней ,рядом,сбоку,висел как летучая мышь на ней.Самое интересное что больше всего гимора было с водительской стороной,хотя тут нечему удивляться-ее как раз и варили до меня но вроде победил,сразу скажу что не до выставки,старался соблюсти зазоры,как смог ,вернее то что позволяли двери то сделал,пока прихватил крышу но прихватил почти капитально 😊 завтра поставлю резинки на двери и посмотрю,пока еще есть возможность все порезать,надо пользоваться 😊 Ну а так я в принципе доволен,даже весь разношерстный он смотрится уже как то бодро и даже глазу приятно,пусть скажут что хвалюсь но я уже говорил что люблю когда видно плоды труда,10 часов без ухода на обед,было два перекура минут по 15 но это соседи отвлекали распросами и ведь надо всем рассказать,объяснить и посидеть покурить с ними)))
        #132
        Красота!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
        P.S. Проём лобового стекла пипец ....... его варили пол года назад. Видать плохо (или наплевательски) был обработан.
          #133
          Я тебе больше скажу-на лобовом хоть и был клей герметик но правый нижний угол был не приклеен где 20 см (забыл сфоткать следы где был приклеен а где нет)герметик просто на стекле был а к рамке вообще не приклеен был и вся влага снаружи шла в салон а заметить ты этого не мог т.к. торпеда стоит ,да и естественные дренажные были)))
            #134
            А ведь в спец конторе приклеивали .....
              #135
              Занимаясь проводкой обнаружил несколько нюансов отличия ДОрестайловой проводки от рестайловой.
              Примеры:
              1. Сочленение проводов. Например идёт один провод, потом становится два. Второй проводок обжимается с первым скобой металлической. На дорестайле эта конструкция пропаена, на рестайле нет.
              2. Колодки соединительные. На дорестайле частенько они круглые, из прочного какого то пластика с мощной защитой от влаги. На рестайле таких нет. Используются всем знакомые "обычные" пластиковые разъёмы с резиновым воротничком. Контактная группа на дорестайле намного мощнее, чем на рестайле.
              3. На рестайле жгуты проводов убраны в гофру, на дорестайле просто перемотаны изолентой.
              • el SergeE Не в сети
                el SergeE Не в сети
                el Serge
                СПб, LRD1+другие
                #136
                Блин, похоже у меня реально клон :blink: Ну или брат близнец... 😬
                С уважением,
                Сергей
                  Близнецы однояйцевые. 😂
                    #138
                    Не ,не-проем сделан нормально,на фотках просто так страшно выглядит,солнышко отсвечивает и грунтовка там красно-бордовая,поэтому так кажется,ну на крыше да,есть ржа,зачистится потом при подготовке к покраске
                      #139
                      Ну как нормально то ?! Если смотреть на водительский нижний угол со стороны улицы из слоёв металла ржа лезет настырно.
                        #140
                        С этим ты ничего не поделаешь,это только стойку менять либо вскрывать ее,но вскрыв ты ее по заводскому не соберешь 😞
                          #141
                          Ну а если туда потом растстопа залить внутрь?
                          Он ессно потом изо всех щелей полезет, фиг ототрёшь его потом. Если его заливать, то после всех манипуляций с кузовом.
                          P.S. Новая стойка стоит 43000руб.
                            #142
                            Все я реально устал,сил нет ни фига,сегодня меня хватило до 2-х часов 😞 С мордой ,за исключением мелочей -все! Закрыл все краской,стоит на солнышке сохнет,завтра припрягу дочку с зятем на матование кузова пока они выходные,если конечно их не загонют в концлагерь под названием дача 😜 От посадки картошки дома меня освободили.Завтра еще денек поработаю и устро.ю себе выходные на пару деньков-поедем с женой на реку с ночевкой и рыбалкой а то за полтора месяца что делаю авто только два дня выходных было-Пасха и Красная Горка 😊
                              #143
                              Ну и что вы думаете?Дали мне отдохнуть? Хренушки! Как всегда у семейчства крестьян обострение во время посадочного сезона,в итоге как всегда сделали меня врагом №1 но работой загрузить неприминули 😜 Успокоить нервную систему помогла только отдушина в виде лодочки,налепил наклейки и душа размякла)))) Щаз пойду на Ховере <a href="https://jlrforum.ru/forum/barakholka-prodazha-zapchastej">колодки</a> менять,рабсилу угнали на дачу а раз я не земляной то обязали произвести замену тормозных колодок,видите ли звенят на кочках...Ну вот моя отдушина 😊
                                #144
                                Ну вот, совсем другое дело! 🙂
                                  #145
                                  Сегодня думаю почти наверстал вынужденный простой из-за погоды и по личным делам,с 8.00 и вот только пришел,осталось пол крыши заматовать,по левой стороне,зачистил,кое где подшпаклевал и затер,завтра на правом крыле зашпаклюю вмятинку и загрунтую,заодно может и пыльну по черному краской левую сторону,она в принципе готова к покраске.
                                  • MOBY DICKM Не в сети
                                    MOBY DICK
                                    Да, краска страшная сила 🙂 Ждем результатов 😉
                                      Да, теперь осталось грунтануть и заново всё вышкурить. 😂
                                      • ВИТАЛИКВ Не в сети
                                        ВИТАЛИКВ Не в сети
                                        ВИТАЛИК
                                        Скоро будет новый.
                                          #149
                                          Волк сказал-Волк сделал! 😜 Все по плану,под сборку левую сторону пыльнул 😊
                                          • 14
                                          • 15
