Discovery 1, 300TDI, МКПП
293 Сообщения 21 Авторы 696 Просмотры 1 Отслеживается
    #113
    Для моторного отсека есть специальная стойкая в воздействиям изолента. У меня пока её нет.
    Тряпочную (китайскую, не "классическую" отечественную) в салоне я очень люблю. Не гремит, крепкая, как ты правильно написал не скрипит и не сверчит.
      #114
      Целый день провозился с левой стороной передка,все проварил,закрыл герметиком,пришпандорил кусок подкрылка,завтра покрашу и можно вешать крыло
        #115
        Похоже радиаторы у нас редкие, ща в экзисте глянул, даже не оригинал поименимость пишет только Discovery1. 😞
        Ценник минимум 12000 за фирму AVA.
        • ВИТАЛИКВ Не в сети
          ВИТАЛИКВ Не в сети
          ВИТАЛИК
          @Denis said:
          ща в экзисте глянул,.
          Там ценники атом, у сторонних контор можно найти дешевле, но все равно на Ebay даже с доставкой из Англии зачастую оказывается дешевле.
          • el SergeE Не в сети
            el SergeE Не в сети
            el Serge
            СПб, LRD1+другие
            #117
            @Denis said:
            ... промыл спец средством...
            Если не секрет, что за средство? 😊
            С уважением,
            Сергей
              #118
              В любом нормальном авто магазе (ну или магазе для электриков) - спрей, очиститель эл. контактов. Ессно есть получше, есть те, что нифига не чистят. Погляди что у тебя продаётся и отзывы в инете почитай.
                #119
                Ну вот,правую сторону почти сделал,осталось прокрасить и герметиком замазать,в принципе уложился в поставленный себе график,как и планировал к дню победы завершить сварочные работы,если бы не возникающие постоянно косяки с кузовом то успел бы и покрасить но так как еще не хватает некоторых кузовных элементов и хозяин не торопит,будем все доводить с чувством,с толком,с расстановкой 🎉
                  #120
                  Андрюх, на последней фотке новое крыло?
                  Мне кажется, или колесо смещено назад относительно арки?
                  P.S. Вообще не тороплю. Сезон рыбалок начинается у меня в конце июля, не раньше.
                  А я сижу, вот, второй день, как паук, весь в проводке 😂 ..... сколько же "зелени" в ней!!!! Да и лишних проводков то же куча не малая. Про запас аглицких разноцветных проводков набрал.
                    #121
                    Блин,вот ты меня загрузил на ночь глядя,сходил померил расстояние от края крыла до колеса,разница с левым есть небольшая,где то 1 см примерно,может из-за того что одна сторона выше стоит другой,он немного боком сейчас стоит ,так то от стоек до панели расстояние одинаковое что слева что справа,да и если бы разница была то крылья не встали бы а так стоят абсолютно одинаково.Плин ,теперь голову ломай ночь,завтра промеряю расстояние от края рамы спереди до ступиц моста.Крыло да то что ты привез новое ))))
                      #122
                      Вот целый день сегодня возился с правой стороной а че сделал-не видно,я не люблю когда не видно плодов труда своего)))) короче все-сторона готова,закрыл герметиком стыки и швы,завтра пропылю и в принципе морда готова,за исключением крепления крыльев снизу,может есть у кого фотки как крылья крепятся снизу?Даа,отреставрировал крепление расширительного и блока предохранителей,установил бачек омывателя,сделал две рамки под АКБ и установил
                        #123
                        Спасибо !!!!!!!!!!!!!!! Что б я без тебя делал !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 🙂
                        Кстати - желтый провод на подушки и датчики подушек можешь смело удалить. Они не понадобятся.
                          ВИТАЛИКВ Не в сети
                          ВИТАЛИК
                          Фоток нет, да там и не надо. Крепится просто до безабразия - между кузовом и крылом планка шириной 10-15мм стоит, одна сторона к кузову а другая к крылу.
                            #125
                            Спасибо, но имеется в виду задняя часть крыла - на картинке полоской показал.
                            • RyhijR Не в сети
                              RyhijR Не в сети
                              Ryhij
                              Иркутск
                              #126
                              Не знаю конечно, но на Классике низ крыла крепится к пластиковому порогу.
                                ВИТАЛИКВ Не в сети
                                ВИТАЛИК
                                Я понял что имеется ввиду. Перед и зад крыла крепятся аналогично. Там тоже похожий кронштейн, к нему крепится передняя часть деоративного порога и низ крыла. Возьми в руки порог и посмотри там есть отверстие для крепления. По крайней мере у меня так закреплено, Может на рестайле поменяли?
                                  #128
                                  Спасибо всем,нашел я вчера фотки как крепится крыло,все правильно-у дверей крепится к пластиковому порогу а у поворотника скобочка буквой зю)))) Раз арки нет,пластикового порга нет,разобиделса я и порезал одну единственную полуживую часть кузова,теперь на машине из родного остались только стойки и короб над коробкой))))
                                  • doctorD Не в сети
                                    doctorD Не в сети
                                    doctor
                                    Тут вопрос у меня возник по задней двери. Она не болтается вверх-вниз? Похоже на петли, вы не чинили?
                                      #130
                                      Дверь,даа и у Дениса болтается,не делал,мне и без петель работы хватает)))))
                                        #131
                                        Сегодня первый выгон из гаража))))) 🙂 Ну что я могу сказать-как и предполагал что с новой крышей будут танцы,какие только танцы сегодня не танцевал и на крыше и под ней ,рядом,сбоку,висел как летучая мышь на ней.Самое интересное что больше всего гимора было с водительской стороной,хотя тут нечему удивляться-ее как раз и варили до меня но вроде победил,сразу скажу что не до выставки,старался соблюсти зазоры,как смог ,вернее то что позволяли двери то сделал,пока прихватил крышу но прихватил почти капитально 😊 завтра поставлю резинки на двери и посмотрю,пока еще есть возможность все порезать,надо пользоваться 😊 Ну а так я в принципе доволен,даже весь разношерстный он смотрится уже как то бодро и даже глазу приятно,пусть скажут что хвалюсь но я уже говорил что люблю когда видно плоды труда,10 часов без ухода на обед,было два перекура минут по 15 но это соседи отвлекали распросами и ведь надо всем рассказать,объяснить и посидеть покурить с ними)))
                                          #132
                                          Красота!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
                                          P.S. Проём лобового стекла пипец ....... его варили пол года назад. Видать плохо (или наплевательски) был обработан.
                                          • 14
                                          • 15
